Kserokopiarka Minolta EP 5000 - częste kody błędów C0040 i C0046, co robić?
arni27 11 Sty 2008 17:38 1404 5
  • #1 4682820
    arni27
    mam taką kserokopiarkę jak w tytule, problem polega na tym że zasadniczo kserokopiarka działa ale czasem i to dosyć często wyrzuca kod c0040 i to nie jest problem bo wentylator jest w porządku. potem c0046 , jak i ten kod zresetuje to błąd pieca, błąd developeru i tak godzinę można kasować. a bywa że cały dzień pracuje poprawnie. czy to wina zasilacza? czy programu? czy może czegoś innego
  • #2 4683554
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 833
    Najpewniej zasilanie. Ale wentylatory (a zwłaszcza ssący) potrafią namieszać ! Wgląda że jest o.k., 2-3 dni pracuje i nagle C004x. Może to trochę prozaiczne, ale w jednej 3050 słabo łączył styk przy przedniej klapie. Kilka godzin zleciało zanim go wytropiłem. Objawy dokładnie takie same. Po wymianie mikroswitcha jak ręką odjął.
    C.
  • #3 4684598
    Calculus
    Ocena: 11
    Albo problem z zasilaniem wentylatora, albo wentylator zaczyna mieć jakieś opory. Najlepiej wymienić wentylator. Jeżeli wentylator na pewno działa, to można zrobić zworkę do masy na sygnale zwrotnym z wentylatora do płyty i problem kodu zniknie, tylko oczywiście nie będzie wiadomo, kiedy wentylator padnie.
  • #4 4685508
    piotrek1980
    Ocena: 13
    Witam, ja tez miałem problemy z wentylatorem,zreszta w tych maszynach to standard(wentylator nie wchodzi na obroty). Mam kolege który je naprawia i chodza bez problemów.
    Jesli chcesz to wyslij a ja zajme sie reszta koszt 100zł+przesyłka :)
    (wentylator podcisnienia)
    tel 503-167-622
  • #5 4686188
    copyman
    Ocena: 833
    Możesz też spróbować założyć symulator pracy wentylatora. Montuje się go między wentylator a kopiarkę. C0040 staje się wtedy historią :-)
    C.
  • #6 4706465
    ice
    Ocena: 24
    Witam i proponuję pójść tropem wskazanym przez kolegę copyman, mianowicie posprawdzać wszystkie wyłączniki odpowiadające za otwarcie drzwi / klapy, nie tylko frontowej ale w szczególności. Nie musi to być uszkodzenie swich-a, wystarczy że styka na pograniczu i kopiarka będzie waliła kodami aż miło. Sprawdź też w jakim stanie jest zasilacz.
