Bosch WFT 5010 - brak elementu A2 przy programatorze, schemat potrzebny
mietekgpz 12 Sty 2008 19:20 3745 15
  • #1 4686735
    mietekgpz
    Ocena: 4
    Witam!
    Problem wygląda następująca, praleczka nie jest elektronicznie martwa. Nie "załącza" żadnego programu. Po rozebraniu okazało się że przy programatorze ktos już coś lutował.. Brakuje elemntu oznaczonego jako A2 bodajże i jest dodatkowo wlutowanyt opornik 103 kOhm. Jeżeli ktoś dysponuje schematem, bądź miał już podobny model w naprawie i uporał się z tym problemem byłbym wdzięczny za pomoc... Zdjęcie płytki programatora też mile widziane :)
    Z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #3 4686854
    mietekgpz
    Ocena: 4
    Powiem tak. Wybieram program, zapala się diodka od pokrętła od programów, moge dodać przeróżne opcje typu tryb E, pranie wstępne itp. i zostanie to potwierdzone zapaleniem sie diodki. W momencie kiedy próbuje włączyć pranie, przycisk nie reaguje. Mozna go wciśkać do upadłego i nic :).
    Co do schematu. Uszkodzony jest element A. Na płytce brakuje elementi o trzech nóżkach i są crossy do programatora od nózek 3 i 4 tego duzego złącza.
    Dzięki za szybką odpowiedź i pozdrawiam
  • #4 4686873
    klobusik
    Ocena: 9
    A blokade termiczną kolega sprawdzał ?
  • #5 4686886
    mrhari
    Ocena: 3229
    Zacznij od sprawdzenia zamka, na schemacie ozn. F3,
  • #6 4686955
    mietekgpz
    Ocena: 4
    Zamek trzymam w ręku. Blaszki jak w przerywaczu, z tym że po przesunięciu zabezpieczenia w dół nie dochodzi do zamknięcia obiegu. Jest jeszcze pokrętło od regulacji "napięcia" blaszki z tym stykiem. Obieg powinien sie zamykac?? Wiem że pewnie nie lubicie tu takich trujów, (sam na codzien zajmuje sie naprawa telefonów komorkowych i wiem co to znaczy domorosła konkurencja ;), ale ta praleczka jest na użytek prywatny. Za naprawe wziąłem sie sam bo wszedzie kazali kupić nowy programator, cena: 1400zł... Dlatego wybaczcie Panowie laickie podejście do sprawy)..
    Dzięki i pozdrawiam
  • #7 4686994
    mrhari
    Ocena: 3229
    Gdy zamek zostanie zasilony (styk 2 i 3) to między 3 i 4 musi być przejście inaczej pralka nie ruszy.
  • #8 4687018
    mietekgpz
    Ocena: 4
    Mam rozumieć że w momencie zasilenia zamka zadziała jakis elektromagnes który sam dopchnie zabecpieczenie w dół które spowoduje zwarcie styku 3 i 4?? Bo na dzien dzisiejszy zwarcie pomimo przesuniecia zabezpieczenia recznie i tak nie następuje ( wykonam zabieg zwany podgięciem styku 4 :) )
  • #9 4687042
    mrhari
    Ocena: 3229
    Zapomniałem dodać że drzwi muszą być zamknięte. :)
    Wygląda na to że zamek jest uszkodzony
  • #10 4687068
    mietekgpz
    Ocena: 4
    złożyłem wszystko do kupy i dupa blada ;( Czyli programator mogę wykluczyć? Dobrze rozumiem?? I od razu takie tymczasowe rozwiązanie mi sie nasuwa.. Gdybym zwarł na krótko styki 3 i 4?? Konsekwencje mogą być dramatyczne??:)
  • #11 4687088
    mrhari
    Ocena: 3229
    Pralka może ruszyć ale takie rozwiązanie pozostawione " tymczasowo" może grozić kalectwem. Sprawdź i zdemontuj, jeśli zadziała koniecznie wymień zamek!!
  • #12 4687090
    mietekgpz
    Ocena: 4
    Obserwacja: po około 5 sekundach od momentu wybrania jakiegos programu słysze stuknięcie w okolicy zamka. I nie da się otworzyć drzwiczek. Po wyłączeniu programu(pokrętłem) znowu czekam jakies 5-10 sekund, słysze "puk" i drzwiczki można otworzyć. Więc chyba zamek działa...
    Poprawka: Blokada następuje po wciśnieciu przycisku odpowiedzialnego za rozpoczęcie pracy.
    mrhari
    Ocena: 3229
    No to jak nie niedźwiedź to nie wiem. Sprawdź jeszcze zawory wodne.
  • #14 4687154
    mietekgpz
    Ocena: 4
    A może to jednak ten programator??:)
  • #15 4687169
    mrhari
    Ocena: 3229
    zobacz PW
  • #16 4689024
    WIELKI_BOBO
    Ocena: 136
    Miałem kiedyś podobny przypadek w tej pralce i kombinowałem na sto sposobów, pomogła dopiero wymiana elektroniki....
✨ Pralka Bosch WFT 5010 nie uruchamia programów pomimo reakcji diod i wyboru opcji. Po rozebraniu stwierdzono brak elementu oznaczonego jako A2 przy programatorze oraz obecność wlutowanego rezystora 103 kOhm. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie programatora, jednak dyskusja wskazuje na możliwą usterkę zamka drzwiowego (oznaczonego na schemacie jako F3). Zamek nie zamyka obwodu między stykami 3 i 4, co jest konieczne do uruchomienia pralki. Po wybraniu programu słychać charakterystyczne „stuknięcie” zamka, który blokuje drzwi, lecz przycisk startu nie reaguje. Tymczasowe zwarcie styków 3 i 4 może uruchomić pralkę, ale jest niebezpieczne i niezalecane. Ostatecznie jeden z użytkowników potwierdził, że w podobnym przypadku pomogła jedynie wymiana elektroniki programatora. Schematy i zdjęcia płytek programatora są poszukiwane do dalszej diagnostyki.
