Karta graficzna GF4 MX 64 MB widziana jako 32 MB w BIOS - co robić?
BlackyPL 19 Gru 2003 21:57 1372 6
  • #1 443713
    BlackyPL
    Ocena: 3
    Otóż kupilem sobie nowa plyte glowna Asrock i procesor Celeron 2,2.
    Posiadalem stara karte grafiki bo nie bylo stac mnie na nowa - Savage 16 MB. Wszystko dzialalo - oprocz gier ktore nie wchodzily do srodowiska 3D - jednak np. 3D Mark dzialal.
    Kupilem ostatnio grafike gf4 mx 64 MB ktora jest widziana w Biosie jako 32 MB ? Ponadto sterowniki ktore otrzymalem z grafika powodowaly ze nie dzialaly gry (pojawial sie blad w bibliotece directx) ani nie dzialal 3D Mark - komunikat ze karta nie posiada akceleratora. Sciagnalem najnowsze sterowniki NVidii i dalej to samo. W koncu znalalzem sterowniki z przed roku z podpisami WHQL - zainstalowalem i dziala 3D Mark - jednak gry nie wchodza do 3D.
    Za kazdym razem byl dysk formatowany, raz nawet zmieniany wiec wykluczam jakiegos wirusa.
    Aha, krzaczki sa takie ze w grze Fifa 2002 w programiku do sprawdzenia kompatybilnosci gry z komputerem wszytsko jest OK oprocz procesora. Bo minimum ma byc 200 MHz a tam wykrywa go jako -2070 MHz (minus) :P a w moim komputerze we wlasciwosciach jest taki opis komputera: GenuineIntel x86 Family 15 Model 2 Stepping 9.
    Wykluczam wiec dysk i grafike, chociaz jest ona inaczej widziana w BIOSie niz w rzeczywistosci - ale te krzaczki pojawiaja sie na 3 roznych kartach grafiki: 16, 32 i tym GF4 64MB.
    Pozostaje mi procesor i plyta glowna. Czy jest tu jakiś specjalista, ktory moze mi pomóc? Bo te elementy kupowalem w jednym sklepie - i jezeli podejrzewacie inna rzecz to napiszcie bo za tzw. UNS (Usterki Nie Stwierdzono) zaplace 50 zl bez potrzeby.
  • #2 443720
    SPog
    Ocena: 2
    spróbuj w biosie ustawić dostępność pamięci AGP na 64MB i więcej, być może domyślnie ustawione jest na 32 MB.
  • #3 443726
    BlackyPL
    Ocena: 3
    jest ustawione na 64MB - ale chocby nawet bylo ustawione na 32 MB to w BIOSie przy starcie powinna byc widziana jako 64 MB - tak mi sie wydaje
  • #4 443795
    Golota
    Ocena: 3
    sprawdz grafike na innej plycie jak masz mozliwosc. na jakim chpsecie jest ta plyta ?? na moje oko to cos sie chszani z agp albo softem do agp albo cos jest nie kompatybilne sprawdz czy ta plyta ma agp co najmniej x4 i czy jest wlaczone w biosie.
    P.s. Asrock to pipipipipiip :)
  • #5 443804
    BlackyPL
    Ocena: 3
    chipset Intel
    agp jest x4 i jest wlaczone
  • #6 443817
    Golota
    Ocena: 3
    to zostaje ci tylko mozliwoas sprawdzeni tej grafiki na innym kompie. Jezeli tam bedzie chodzic dobrze to cos z twoja plyta jest nie tak.
  • #7 445231
    pawcik
    Aby mieć pewność co jest nie tak najlepiej sprawdzic to metoda prob i bledów na pewnym sprzecie. Zainstaluj drivery WHQL ogolnie teraz dostepne, sprobuj pokombinowac w biosie z dostepnymi ustawieniami graficznymi. Poniewaz procesor jest czasem zle wykrywany przez software, sprobuj (ostatecznie) upgradowac bios plyty glownej, byc moze tu tkwi tez problem ze zlym wykrywaniem ilosc pamieci karty grafiki. Ponadto wloz inna karte graficzna np radeon + odpowiednie drivery.
    Dokrec dobrze sledzia od grafiki, mi sie czasem wylacza komp jak za slabo dokrecona.
✨ Użytkownik posiada płytę główną Asrock z procesorem Celeron 2,2 GHz oraz kartę graficzną GF4 MX 64 MB, która w BIOS jest wykrywana jako 32 MB. Sterowniki dołączone do karty powodowały błędy w grach i programach 3D (np. brak akceleratora w 3D Mark), natomiast starsze sterowniki WHQL umożliwiły uruchomienie 3D Mark, lecz gry nadal nie działały w trybie 3D. W BIOS pamięć AGP jest ustawiona na 64 MB, a płyta posiada chipset Intela z magistralą AGP x4. Sugerowano sprawdzenie karty na innym komputerze, aktualizację BIOS-u płyty głównej oraz eksperymenty z ustawieniami graficznymi w BIOS. Zalecano także instalację najnowszych sterowników WHQL oraz testowanie innej karty graficznej (np. Radeon) w celu wykluczenia problemów sprzętowych lub kompatybilności. Dodatkowo zwrócono uwagę na prawidłowe dokręcenie śledzia karty graficznej, gdyż luźne mocowanie może powodować niestabilność systemu.
