AsRock P4VM800 i Radeon 9550 - wykrywa 128MB zamiast 256MB, co robić?
Waco112 15 Paź 2007 09:17 6783 34
Dlaczego karta Radeon 9550 jest widziana jako 128-bitowa zamiast 256 MB i co zrobić, żeby działała poprawnie?
Karta nie jest wykrywana jako 128 MB — w raporcie widać 256 MB pamięci, a „128 bit” oznacza szerokość szyny pamięci, więc karta jest rozpoznawana poprawnie [#4456617] [#4456751] Jeśli problemem są słabe wyniki, to winny jest raczej stary Celeron D 2.13 GHz i ogólnie cała platforma, a nie sama karta [#4484089] [#4499901] Wgranie nowszego BIOS-u płyty nie pomogło w tym przypadku [#4454050]
  • #1 4380095
    Waco112
    Witam mam Płyte głowną AsRock P4VM800 nie dawno kupiłem kartę graficzna Ati radeon 9550 256 mb 128 bit niestety w kompie widzi mi ja jako 128 w czym tkwi problem ??? (PS : AGP 8x)
    Moje dokładne parametry
    SystemInfo version 3.6
    XSLT StyleSheet version 3.5-2s
    CPU Info
    CPU 1/1
    Intel(R) Celeron(R) CPU 2.13GHz
    Manufacturer Intel
    Family Intel(R) Celeron(R) CPU 2.13GHz
    Architecture 32-bit
    Internal Clock 2.2 GHz
    Internal Clock Maximum 18.1 GHz
    External Clock 64.3 GHz
    Socket Designation [A
    Upgrade Slot 1
    HyperThreadingTechnology Available - Disabled
    Capabilities MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2, PAE
    Version Intel(R) Celeron(R) CPU 2.13GHz
    Caches
    Level 1 16 KB
    Level 2 256 KB
    Level 3 0 B
    DirectX Info
    Version 9.0c
    Long Version 4.09.00.0904
    DirectDraw
    Version 5.03.2600.2180
    Primary Device RADEON 9550
    Display Device 1/1
    RADEON 9550 Driver 6.14.10.6660
    Description RADEON 9550
    Manufacturer ATI Technologies Inc.
    Total Local Video Memory 256 MB
    Total Local Texture Memory 256 MB
    Total AGP Memory 256 MB
    Driver File ati2dvag.dll
    Driver Version 6.14.10.6660
    Driver Details 8.33-061220m-040997C-ATI
    Driver Date 12-16-2006
    Driver WHQL Certified true
    Max Texture Width 2048 px
    Max Texture Height 2048 px
    Max User Clipping Planes 6
    Max Active Hardware Lights 8
    Max Texture Blending Stages 8
    Fixed Function Textures In Single Pass 8
    Vertex Shader Version 2.0
    Pixel Shader Version 2.0
    Max Vertex Blend Matrices 37
    Max Texture Coordinates 8
    VGA Memory Clock 195.8 MHz
    VGA Core Clock 249.8 MHz
    PCI
    Name RADEON 9550
    Vendor ID 0x1002
    Device ID 0x4153
    SubSystem ID 0x0200174b
    Revision ID 0x0000
    Texture Formats
    32-bit ARGB [8888]
    32-bit RGB [888]
    16-bit RGB [565]
    16-bit RGB [555]
    16-bit ARGB [1555]
    16-bit ARGB [4444]
    8-bit A [8]
    8-bit YUV [800]
    16-bit AYUV [8800]
    FourCC [UYVY]
    FourCC [YUY2]
    FourCC [DXT1]
    FourCC [DXT2]
    FourCC [DXT3]
    FourCC [DXT4]
    FourCC [DXT5]
    Capabilities
    AGP Texturing, Hardware Transform and Lighting, Positional Lights, Subpixel Accurate Rasterizing, Stencil Buffers, Range Fog, Table Fog, Vertex Fog, W-Fog, Specular Gouraud Shading, Anisotropic Filtering, Bilinear Filtering, Point Sampling, Trilinear Filtering, Additive Texture Blending, Dot3 Texture Blending, Multiplicative Texture Blending, Subtractive Texture Blending, Environmental Bump Mapping, Environmental Bump Mapping With Luminance, Cube Mapping, Factor Alpha Blending, Vertex Alpha Blending, Texture Alpha Blending, Texture Clamping, Texture Mirroring, Texture Wrapping, Guard Band Support, Mipmap LOD Bias Adjustment, Projected Textures, Volume Textures, Point Primitive Support, Full-Screen Anti-Aliasing, DXT Compressed Textures, Two Sided Stencil Test, Mipmapped Volume Textures, Mipmapped Cube Textures, Spherical Mapping, Automatic Mipmap Generation, Hardware Rasterization, Shading, Transform and Lighting, Scissor Test, Legacy Depth Bias
    DirectShow
    Version 9.0c
    Registered DirectShow Filters
    .RAM file Parser
    AC3 Parser Filter
    ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder
    ACM Wrapper
    ASF ACM Handler
    ASF DIB Handler
    ASF DJPEG Handler
    ASF ICM Handler
    ASF JPEG Handler
    ASF URL Handler
    ASF embedded stuff Handler
    ASX file Parser
    ASX v.2 file Parser
    AVI Decompressor
    AVI Draw
    AVI Splitter
    AVI/WAV File Source
    Color Space Converter
    DV Muxer
    DV Splitter
    DV Video Decoder
    Decrypt/Tag
    Default DirectSound Device
    Default MidiOut Device
    File Source (Async.)
    File Source (Netshow URL)
    File Source (URL)
    File stream renderer
    Indeo audio software
    Indeo video 4.4 Decompression Filter
    Indeo video 5.10 Decompression Filter
    Internal Script Command Renderer
    Line 21 Decoder
    Line 21 Decoder 2
    MIDI Parser
    MJPEG Decompressor
    MPEG Audio Decoder
    MPEG Layer-3 Decoder
    MPEG Video Decoder
    MPEG-2 Demultiplexer
    MPEG-2 Splitter
    MPEG-I Stream Splitter
    Microsoft MPEG-4 Video Decompressor
    Microsoft Screen Video Decompressor
    Multi-file Parser
    NSC file Parser
    Overlay Mixer2
    QT Decompressor
    QuickTime Movie Parser
    SAMI (CC) Parser
    VBI Surface Allocator
    VGA 16 Color Ditherer
    Video Port Manager
    Video Renderer
    WM ASF Reader
    WM ASF Writer
    WST Decoder
    Wave Parser
    Windows Media Audio Decoder
    Windows Media Multiplexer
    Windows Media Update Filter
    Windows Media Video Decoder
    Windows Media source filter
    XML Playlist
    DirectSound
    Version 5.3.2600.2180
    Speaker Configuration Quadraphonic
    Primary Device C-Media Wave Device
    Sound Device 1/1
    C-Media AC97 Audio Device Driver 5.12.1.46
    Description C-Media Wave Device
    Manufacturer C-Media
    Driver File cmuda.sys
    Driver Version 5.12.1.46
    Driver Date 8-26-2004
    Max Supported 3D Hardware Sounds 33
    HD Audio Support false
    EAX Support Supported
    PCI
    Name C-Media AC97 Audio Device
    Vendor ID 0x1106
    Device ID 0x3059
    SubSystem ID 0x97611849
    Revision ID 0x0060
    Capabilities
    Continuous Rate, Primary Buffer with 16-bit Samples, Primary Buffers with 8-bit Samples, Monophonic Primary Buffers, Stereo Primary Buffers, Hardware-mixed Secondary Buffers with 16-bit Samples, Hardware-mixed Secondary Buffers with 8-bit Samples, Hardware-mixed Monophonic Secondary Buffers, Hardware-mixed Stereo Secondary Buffers
    Memory Info
    Total Physical Memory 1.25 GB
    Free Physical Memory 924 MB
    Total Pagefile Memory 2.98 GB
    Free Pagefile Memory 2.55 GB
    Memory Array 1/1
    Max Module Capacity 2.00 GB
    Supported Speeds
    Supported Types
    Supported Voltages
    Memory Slot 1/2
    Installed Enabled Size 1.00 GB
    Form Factor DIMM
    Frequency 2.0 MHz
    Slot DIMM0
    Manufacturer <unknown>
    Type Details Fast-paged
    Total Bit Width 0 b
    Data Bit Width 0 b
    Memory Slot 2/2
    Installed Enabled Size 256 MB
    Form Factor DIMM
    Frequency 1000.000000000
    Slot DIMM1
    Enabled Size 256 MB
    Total Bit Width 0 b
    Data Bit Width 0 b
    Motherboard Info
    Supported Slot Types ISA, PCI, AGP
    Model P4VM800
    Version 1.00
    BIOS Vendor American Megatrends Inc.
    BIOS Version A M I - 6000524
    BIOS Release Date 24/06/05
    BIOS Properties Flash, AGP
    AGP
    Revision 3.5
    Rate 4x, 8x (8x enabled)
    Available Rate 0x0000000c
    Selected Rate 0x00000008
    Aperture Size 0 B
    Sideband Addressing supported (enabled)
    Fast Write supported (enabled)
    Card Slots
    Slot 1/3 (PCI)
    Order 1
    Designation PCI-1
    Type PCI
    Characteristics
    Data Bus Width 0 b
    Details Available, Long
    IRQ 0
    Slot 2/3 (PCI)
    Order 2
    Designation PCI-2
    Type PCI
    Characteristics
    Data Bus Width 0 b
    IRQ 0
    Slot 3/3 (PCI)
    Order 3
    Designation PCI-3
    Type PCI
    Characteristics
    Data Bus Width 0 b
    IRQ 0
    System Devices
    Name Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta
    Manufacturer (Standardowe urzdzenia systemowe)
    Name VIA Standard Host Bridge
    Manufacturer VIA
    Name VIA Standard PCI to ISA Bridge
    Manufacturer VIA
    Name VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
    Manufacturer VIA
    USB Devices
    Description Gwny koncentrator USB
    Driver Date 7-1-2001
    Driver Version 5.1.2600.2180
    Device Class Universal Serial Bus Controller
    FireWire Devices
    Monitor Info
    Monitor 1/1
    Name Monitor domylny
    Manufacturer (Standardowe typy monitorw)
    Max Width 0 px
    Max Height 0 px
    Operating System Info
    Operating System Microsoft Windows XP
    Version 5.1.2600
    Service Pack Dodatek Service Pack 2
    Windows Environment 32-bit
    Locale PL
    Desktop Width 1024 px
    Desktop Height 768 px
    Desktop BPP 32 b
    DEP
    Hardware Support false
    Applications Protected false
    Drivers Protected false
    User Option On for essential Windows programs and services only
    Open Processes
    Name PID Memory Usage
    3DMark03.exe 2892 29 MB
    alg.exe 364 3 MB
    ati2evxx.exe 812 3 MB
    ati2evxx.exe 1212 3 MB
    avesvc.exe 1828 112 KB
    avgnt.exe 476 1 MB
    avguard.exe 1532 1 MB
    avmailc.exe 160 968 KB
    CLI.exe 108 4 MB
    CLI.exe 2128 4 MB
    CLI.exe 2136 5 MB
    csrss.exe 568 4 MB
    ctfmon.exe 580 3 MB
    explorer.exe 1276 10 MB
    IEXPLORE.EXE 552 12 MB
    IEXPLORE.EXE 1356 5 MB
    lsass.exe 660 2 MB
    RaConfig.exe 272 5 MB
    rundll32.exe 1820 5 MB
    sched.exe 1804 2 MB
    services.exe 648 4 MB
    smss.exe 500 372 KB
    spoolsv.exe 1484 5 MB
    svchost.exe 824 5 MB
    svchost.exe 908 4 MB
    svchost.exe 1008 27 MB
    svchost.exe 1056 3 MB
    svchost.exe 1132 4 MB
    System 4 220 KB
    System Idle Process 0 16 KB
    uruchom.exe 832 16 MB
    wdfmgr.exe 1892 2 MB
    winampa.exe 488 2 MB
    winlogon.exe 604 4 MB
    wmiprvse.exe 3184 6 MB
    Logical Drives
    Letter Label Type Capacity Available
    A: Floppy 0 B 0 B
    C: Hard Disk 21.59 GB 14.36 GB
    D: Hard Disk 22.08 GB 22.08 GB
    E: Hard Disk 30.86 GB 30.82 GB
    F: CD-ROM 0 B 0 B
    G: ENiezbednik0107 CD-ROM 4.27 GB 0 B
    Open Applications
    3DMark03 - Free Version
    AppWindow
    AsRock P4VM800 problem z kart graficzn - Microsoft Internet Explorer
    Ekspert Niezbdnik 1/2007 DVD
    ENiezbednik0107 (G:)
    KSE
    Powiadomienia - Microsoft Internet Explorer
    Przechytrzy szpiega - Archiwum IDG.pl - Microsoft Internet Explorer
    Speed Test - tester prdkoci cza - Microsoft Internet Explorer
    Hard Disk Info
    Hard Disk Drive 1/1
    Name ST380011A
    Manufacturer (Standardowe stacje dyskw)
    Capacity 74.53 GB
    Model ST380011A
    Interface Type IDE
  • #3 4380128
    Waco112
    Shappire Ati radeon 9550 256 mb na 128 bit pod agp 8x i takie tez mam nie mam zadnych ograniczen w biosie sprawdzalem
  • #5 4380152
    Waco112
    tak
  • #6 4382027
    DriverMSG
    Ocena: 4891
    To może być uszkodzenie biosu karty graficznej - jeśli masz możliwość sprawdź ją w innym kompie , jeśli nie , to oddaj na gwarancji.
  • #7 4382129
    Waco112
    to nie jest wina karty bo sprawdzalem u kolegii
  • #9 4383115
    Waco112
    oddam go pewnie do serwisu bo ja sie w takie rzeczy nie bawie
    DriverMSG
    Ocena: 4891
    Wgranie BIOSu do płyty gł. to akurat może wyjść na dobre nie tylko w tym przypadku , z tego co czytałem w nowszych wersjach poprawiono sporo błędów.
    Ale jeśli nie czujesz się na siłach, to i owszem , zleć to komuś kto się na tym zna .
  • #11 4454050
    Waco112
    Wgrałem nowy Bios lecz nic nie pomogło
  • #12 4454076
    DriverMSG
    Ocena: 4891
    Display Device 1/1
    Nie czytałem wcześniej dokładnie ale :
    Dlaczego uważasz że widzi ją jako 128 ??
  • #13 4456335
    Waco112
    dlatego ze ona ma 128 bitow
  • #14 4456617
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    O co Ci w ogole chodzi? Karta jest wykrywana poprawnie! Ma 256MB pamieci i tyle tez widac w raporcie.
  • #15 4456751
    Bogdanor
    Ocena: 32
    Ha, ha czeski film, autorowi chodzilo (pozornie) o wielkosc pamieci, na koncu jednak wyjasnia ze szlo o szerokosc szyny pamieci, to se zrobili jaja z Elki -:) Faktycznie ta karta ma szyne pamieci 128 bitowa i pamiec wielkosci 256 mb , takze wszystko gra.
  • #16 4456868
    Waco112
    ale jest slaba jak na ta karte nie osiaga tego co ma osiagac
  • #17 4457002
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    A co ma osiągać?
  • #18 4457423
    Stingerek
    Ocena: 4
    Gdyby kolega sie nie dal naciąnąć i wziął wersje 128MB to dałoby sie ta karte ostro podkrecic i uzyskac wydajnosc wyzsza niz X1600 :)
  • #19 4476621
    Waco112
    zmienilem na Nvidia 6800 XT ale prawdopodobnie to jest wina mojej szyny na plycie glownej wiec chyba jedyne wyjscie to chyba ja zmienic
  • #20 4477927
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Jakiej znów szyny i konkretnie, co Twoim zdaniem ma ona osiągnąć i dlaczego w ogóle uważasz, że wersja 6800xt to dobry miał być wybór?
  • #21 4481073
    Waco112
    sprawdzalem ja 3d markiem i wyniki moje a te sugerowane na stronie 3d marka sa inne
  • #22 4481389
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Krótka specyfikacja karty 6800xt. Taktowanie rdzenia 350MHz, taktowanie pamięci 200MHz(400MHz), pamięci 3,6ns.
    Zatem, ta karta jest słabiutka po prostu i nie licz na wysokie noty w markach, bo ona nie da rady. Ile zatem masz punktów w markach?
    A i jeszcze jedno, karty 6800/6800gt/6800gs są znacznie szybsze od wersji xt, zatem nie można ich ze sobą porównywać. Myślę, że najbardziej odpowiednia karta do porównania to 6200 ze 128bit pamięciami i na tle takiej karty wersja 6800xt wypadła by podobnie.
  • #23 4481603
    Waco112
    6800 xt 128mb 256 bit taktowanie 350 rdzenia a pamieci 800 bo podwojnie na 3d marku 2003 ma miec ok 10000 punktow a ma cos kolo 4000
  • #24 4481731
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    W okolicach 10k w 2003 to ma wersja 6800gs, 6800gt ponad 10k, a wersja xt jak masz resztę kompa możliwą to może z 6000 punktów dostaniesz.
    W testach kart na pclabie wyszło im 7300 na wersji 6800xt.
  • #25 4481875
    Altus_140
    Ocena: 42
    6800XT z athlonem 4000+ w 3dmarku 03 uzyska ok. 8700pkt a w 05 : 3300pkt
    jaki masz procesor ??
  • #26 4482060
    Waco112
    2130
    celeron D
  • #27 4482189
    Altus_140
    Ocena: 42
    to sie nie dziw ze wynik słaby
  • #28 4483516
    Waco112
    wiem dlatego mowie ze musze zmienic plyte i procka
  • #29 4483640
    Damnian
    Ocena: 89
    Hah płyte i procesor.
    Pierw robisz coś a później pytasz dlaczego tak a nie inaczej. Myśl troche.
  • #30 4484089
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Jeśli chcesz lepsze lub ogólnie dobre wyniki, to musisz zmienić całego kompa. Płytę, procka, pewnie ram i koniecznie grafikę oraz zasilacz.
    Następnym razem radzę zapytać kogoś obeznanego z tematem przed wymianą czegokolwiek.
Użytkownik posiada płytę główną AsRock P4VM800 i kartę graficzną ATI Radeon 9550 256 MB 128-bit pod AGP 8x, która jest wykrywana jako 128 MB. Po dyskusji wyjaśniono, że karta faktycznie ma 256 MB pamięci, a 128-bit to szerokość magistrali pamięci, co jest zgodne ze specyfikacją karty. Problem nie wynika z BIOS-u płyty ani uszkodzenia karty, gdyż karta działa poprawnie na innym komputerze. Użytkownik zmienił kartę na Nvidia GeForce 6800 XT 128 MB 256-bit, ale wyniki w benchmarku 3DMark są niższe od oczekiwanych, co tłumaczy się słabym procesorem Intel Celeron D 2.13 GHz i ograniczeniami płyty głównej. Wskazano, że dla poprawy wydajności konieczna jest wymiana płyty głównej, procesora, pamięci RAM oraz karty graficznej. Zaproponowano rozważenie kart Galaxy 7900GS lub Galaxy GF 8600GE 512 MB DDR3 128-bit PCI-E oraz zasilacza o mocy 450-500 W (Seasonic, OCZ). Obecna konfiguracja RAM to 1 GB + 256 MB DDR1, zasilacz 450 W.
