Ariston AVSF109 - hałasujący bęben przy wirowaniu, co robić?
wiktor_wawa 16 Sty 2008 21:34 2177 5
  • #1 4701958
    wiktor_wawa
    Szanowni Koledzy,
    kilka miesięcy temu stałem się "szczęśliwym posiadaczem" pralki Ariston AVSF 109. Niestety zagubiłem gdzieś rachunek i gwarancję, stąd też i mój problem. Kawalerskie życie powoduje, że pralka jest stosunkowo mało użytkowana. Od kilku tygodni zauważyłem, iż przy wirowaniu,na dosyć małych obrotach,pralka bardzo hałasuje. Moim zdaniem jest to związane z faktem, iż bęben uderza o przednią stronę pralki. Po wyjęciu prania zauważa się, iż bęben dosyć swobodnie daję się przesuwać do przodu i do tyłu (nie ma luzów na linii góra - dół). Co ciekawe, przy programie prania szybkiego,trwającego ok 30 min efekt hałasów występują rzadziej, niż np. przy praniu w temp. 40 stop. które z natury rzeczy jest praniem dłuższym. Dodatkowo, w odniesieniu do prania w temp. 40 stop, podobnie chyba jak w 30 stop., uderzanie bębna o przednią stronę pralki odbywa się w jednym cyklu trwającym około kilku sekund, przy wolnych obrotach bębna.
    Będę bardzo zobowiązany za pomoc w wyjaśnieniu przyczyn tej usterki.
    P.S. Dlaczego moj wczesniejszy post zostal wyrzucony,chyba przez moderora,do kosza?!
  • #2 4702577
    elektro-dom
    Ocena: 299
    A czy zdjęto po zakupie pralki wszystkie blokady transportowe???
  • #3 4703220
    wiktor_wawa
    Zajmowała się tym inna osoba ale z tego co widzę - przechylając pralkę - są z tyłu w obudowie włożone jakieś plastikowe zaślepki....
  • #4 4704249
    ANDYW6
    Ocena: 303
    Zbiornik musi poruszać się również góra-dół. Prawdopodobnie nie została zdjęta jeszcze jakaś blokada.Spotkałem się kiedyś z blokadą od spodu.Nie wiem jak jest w tym typie.
  • #5 4704452
    wiktor_wawa
    Z tego co przeczytalem w instrukcji byly cztery sruby z tylu, jako blokady, ktore oczywiscie zdjalem i jeszcze jakas "gumowa podkladka z odpowiednia rozporka" ale nie mam pojecia co to takiego jest!
  • #6 4704899
    WIELKI_BOBO
    Ocena: 136
    Jeśli wszystkie blokady są zdjete warto sprawdzić amortyzatorki, może któryś się uszkodził, wtedy też będzie tłukło....
