Samsung d500 ubity po sofcie - czyżby zepsuta taśma?
Brzymeq 17 Sty 2008 17:04 1381 5
  • #1 4704400
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Wrzucalem polaka do d500 polecial aleganco ust pro 2 tyle ze sie nie chce wlaczyc teraz, bateri ana full zadnych bledow przy flashu. teraz sie nie chce wogole laczyc z ust po kilkunastu probach. twisterem idzie zczyctac info i reset mmi zrobic i nic wiecej przy flashu twisterem wywala 1 bot fail , power-up klikanie wlacznika nic nie pomaga. tel byl calkiem sprawny przed flashem. czyzby szlag trafil tasme akurat teraz ? jak podlaczam kabel to pokazuje ze laduje i tel sie wlacz ale tylko na kablu. co radzicie.
    telefon wchodzi w tat podlaczony do twistera.
  • #2 4704438
    arczi114
    Ocena: 12
    a spróbuj zapodac mu innego softa, z szajsungami róznie bywa,marudne są ale softowo zawsze postawisz...:D
  • #3 4704509
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    wczesniej polecial na 22 innej i przefleshuje sie caly i dupa nie chce sie wlaczyc ;/ moze mu erase eeprom zrobic ;( unlock nie idzie wogole.
    ten telefon ma chyba downa :) podlaczam go z karta wlozona do twistera z wlozona bateria nic nie robie - telefon pokazuje ze sie laduje. no to wlaczam go guzikiem i dziala, jest polak lock zdjecty i dziala, zrobilem mu reset kodem zresetowal sie i wlaczyl i dziala dalej, tylko juz dwa razy sie zawiesil. po wyciagnieciu i wlozeniu baterie dalej nie chce sie wlaczyc , rece opadaja. moze tasma poszla.
  • #4 4706781
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    dzisiaj z rana wrzucilem mu jeszcze innego softa ust razem z eepromem, oczywiscie musialem 15 razy podlaczac poki zalapie , zrobil sie caly i dalej ta sama historia - wlacza sie tylko pod ladowarka. jakby przycisk wlaczania lezal, juz sie poddaje z tym telefonem, jest sens wymeniac tasme ?
  • #5 4706803
    gomezf1
    Spec od GSM
    Ocena: 19
    Miałem jedną oporną D500. Zawieszała sie na logo przy włączeniu, telefon normalnie się flashował a o dziwo problem tkwił w zwarciu na gnieździe. Przelutowałem, dokładnie położyłem gniazdo, telefon wrócił do ładu i składu.
    Druga opcja to taka, że faktycznie może być problem z taśmą, natrafiłeś na bubla, nie sprawdziłeś sobie wcześniej itd. Wymiana taśmy jak i sama taśma to błacha rzecz...... więc nie dowiesz się dopuki nie sprawdzisz.
  • #6 4706819
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    laduje ja naraziena maxa moze to przez baterie, zle pokazuje stan naladowania bo to podroba. a tasme chyba bede musial podmienic bo z softem juz nie ma co kombinowac. mi sie zdazalo ze zawieszaly sie na logo ale dalo sie postawic softem a ta jak zakleta.
    heh odpala sie pod ladowarka i dziala normalnie raz ei odpalil bez ladowarki. w telefnie wszystko mozna zrobic poki sie nie nacisnie przysicku on/off bo sie zawiesza, tasma leci w ruch.
    po rozebraniu okazalo sie ze telefon jest zalany ! na tasme brakuje 2 pinow. temat wlasiwie zakonczony, pozniej dam znac czy cos z niego bedzie .
    naprawa zakonczona. tasma wynieniona telefon wykapany i wygrzany. w pelni sprawny. temat do zamkniecia.
