Gdzie przestroić radio w Jeepie z USA w okolicach Katowic?
wowo1969 22 Sty 2008 20:33 49424 20
  • #1 4723678
    wowo1969
    Ocena: 2
    Witam. Sprowadziłem jeepa z USA. Jak pewno wiecie mam problem z radiem. Gdzie to można przestroić w okolicacg KAtowic. Pozdrawiam
  • #2 4723701
    Błażej
    Ocena: 3623
    To nie przestrojenie, tylko zmiana rastra. Nie zawsze da sie to zrobić. Podaj model radia!
  • #3 4723765
    krzych1-b
    Ocena: 215
    ja mam ten sam problem z moim Pioneerem DEH-43
    Ktoś mi powiedział że ponoć jest jakaś kombinacja klawiszy na system europejski , ale jako stary hydraulik wiem że to nieprawda.Coś trzeba pozamieniać w środku
    A może ktoś podpowie młodemu elektronikowi co to jest RASTR ? i jaki powinien być u mnie ?
  • #4 4724074
    SlaweK
    Ocena: 913
    Raster to siatka podziału na równe części.
    SławeK
  • #5 4727072
    r2d2004
    Ocena: 77
    Witam!
    "Podepnę" się do tematu :-) . Czy da się zmienić raster w radyjku z Mercedesa, BECKER typ SOUND 10, model BE 4113 - Made in South Africa ?? Jako tuner AM/FM pracuje w nim TUA4306 (INFINEON), procesor uPD78P0308GF (NEC), pamięć I2C: 24LC02 (MIKROCHIP) - wszystko "powierzchniówka".
    PS Już wiem (serwisówka do tego modelu jest na "elce"). Radyjko to ma opcję serwisową przełączania kroku syntezy na 50kHz, dostępną przez "palcologię". Jak sprawdzę praktycznie, to napiszę, czy to działa.
  • #6 4729616
    krzych1-b
    Ocena: 215
    świetny jesteś kolego z tym neodzieciakiem .Ja faktycznie zajmuję się hydrauliką i również w autach , a elktronikę traktuję jako niespełnione hobby z dzieciństwa . Czy to dziwne że hydraulik interesuje się elektronoką ?A ty jakie masz hobby?
    W tej chwili znalazłem instrukcję ( w języku szwedzkim od DEH-435 R !!! ?) i idę kombinować może się uda .
  • #7 4729661
    SlaweK
    Ocena: 913
    Nie zawsze zmiana rastra jest możliwa, do każdego podchodzi się indywidualnie. Nieraz opisał to producent w instrukcji obsługi, nieraz w instrukcji serwisowej, niekiedy trzeba samemu rozpracować coś co ukrył przewidujący programista procesora radia a nie poinformował producenta a niekiedy program jest tak napisany że nie przewiduje takiej możliwości. Niekiedy można wymienić procesor na taki z wersji europejskiej tylko trudno go kupić, czasem wystarczy podmienić dane w pamięci w której jest konfiguracja radia a znane są przypadki że radio nie ma możliwości. A że mało jest takich radii to trudno znaleść kogoś kto zwalczył dany model.
    Moje hobby to ostatnio przymusowa naprawa hydrauliki w domu bo fachowiec dał ciała... ;)
    SławeK
  • #8 4730059
    krzych1-b
    Ocena: 215
    Nic nie dało kombinowanie ze zmianą syntezy ręcznie -widocznie mój DEH -43 jest przeznaczony dla bardziej
    zaawansowanego ( czytaj serwis pioneera ) elektronika .
    Nie tylko Twój fachowiec dał ciała. Mój mi zaśpiewał taką cenę za naprawę zmywarki ,że postanowiłem sam
    naprawić i ..naprawiłem Może ktoś ma kłopot z ARISTONEM -KLS 45 A podpowiem co i jak .U mnie np. trzeba było sprawdzić czujnik od soli pomimo palenia się kontrolki , że z slowaniem naczyń jest ok. Dziękuję za informację o Pionieerku .Pozdrawiam.
    A co do wymiany procsora , to czy opłaci mi się to zrobić , czy też koszt całego przedsięwzięcia będzie za duży w stosunku do kupna nowego radia ?
    Znalazłem schemat w bazie elektrody tylko nie mogę go ściągnąć aby coś podejrzeć bo jestem za młody stażem na elektrodzie ( brak odpowiedniej ilości pkt.)
  • #9 4730124
    SlaweK
    Ocena: 913
    Zwykle do takiego tematu podchodzi się zaczynając od dokładnego przeczytania instrukcji obsługi a potem zdobycia instrukcji serwisowej, czasem w nim jest coś opisane. Wymiana procesora zwykle jest nieopłacalna, chyba że poznasz bliżniaczy model na europę i kupisz uszkodzone tanio.
    SławeK
  • #10 4730489
    r2d2004
    Ocena: 77
    Witam!
    :arrow: Krzych1-b juz możesz ściągnąć sobie serwisówkę :-) , jednak wymiana procka będzie raczej nieopłacalna, tak jak pisze SławeK
    W BECKERZE serwisowy motyw ze zmianą skoku syntezy działa bez problemu (mała "palcówka" i można ustawić 100 lub 50 kHz), ale w moim przypadku nie miało to znaczenia (liczyłem po cichu. bez większego przkonania, że przy 50kHz lepiej bedzie stroić), ale wszystko wskazuje na to, że radyjko jest uszkodzone (stroi tylko na jedną lokalną silną stację, w moim przypadku 95,60MHz).
    PS Czy scalak tunera AM/FM TUA4306 (TQFP64) może być mocno ciepły (nie gorący), bo tak u mnie jest ?? Miał Ktoś przypadek "wysiadki" tego scalaka ?? Pozostałe scalaki łącznie z prockiem i stabilizatorem low-drop 5V (TLE4269) są zupełnie zimne.
  • #11 4730699
    krzych1-b
    Ocena: 215
    Dziękuję za wiadomość i za to że mogę podpatrzeć. Trochę mi smutno , bo ciężko pracowałem w USA , ale nie ma co rozpaczać bo 4-ry działające stacje to też nieźle , no i CD chodzi poprawnie . A tak na marginesie to miło posłuchać dobrych fachowców.
    Mam pytanie do Sławka .Czy spotkałeś się z centralnym zamkiem o nazwiie TEX ALARM TXT 155c ?
  • #12 4732958
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    W Pioneerze syntezę zmienia się najczęściej poprzez przełożenie 1 lub 2 rezystorów w okolicy procesora. Ten model o ile pamiętam jest dostosowany wymiarami do amerykańskiego otworu na radio (trochę wyższy ale za to krótszy niż DIN) ale funkcje wskazują na podobieństwo z modelami DIN.
    A ponieważ pomieszaliście 2 posty to druga odpowiedź do Beckera. Zmiana syntezy na 0,05MHz ma jedną niespodziankę - wyłącza RDS. Jest to konfiguracja na rynek Arabii Saudyjskiej (taka ciekawostka). Układ od tunera może się grzać bo jest to odpowiednik DigiCeivera znanego z Blaupunkta. A za brak odbioru często odpowiada uszkodzone gniazdo antenowe (nie wiem jak to ludzie robią ale często środkowy styk jest wgnieciony aż zapiera się o cewkę obwodów wejściowych - spotykałem już takie przypadki co prawda w radiu Classic).
  • #13 4733501
    r2d2004
    Ocena: 77
    Witam!
    Dzięki djlj24 za wskazówki. Miałem radyjko "walnąć" ;-) już w kąt, ale może się "zbiorę" i jeszcze zajrzę do niego (chociażby z ciekawości), choć nie bardzo mi się to uśmiecha (kto robił Beckery, ten wie o czym myślę - brak dolnej pokrywki i konieczność totalnego "prucia" radyjka trochę zniechęca do czegokolwiek). :-/
    Pozdrawiam serdecznie!
  • #14 4735650
    Zychbike
    Panowie a wiecie jak to jest w kenwood'zie?
    Mam radyjko Kenwood KDC MP228 z usa i odbiera tylko nieparzyste częstotliwości np. 92,1 / 92,3 / 92,5 / itd.
    Da sie to dostosować do europy ?
    I czy jeśli piszą że do tego modelu dedykują pilot RC517 (taki gruby), to jest szansa, że pilot cieńki np.RC410 będzie współpracował ?
  • #16 4741841
    eldo85
    Ocena: 3
    Witam...
    Jakiś czas temu stroiłem radio Pioneer DEH-P7700MP. Strojenie polegało na zamianie miejscami 2 resystorów R601,R602,R603,R604 . Dla tego modelu przelutować R602 i R603 w miejsce R601 i R604.
    W menu pojawia sie dodatkowa opcja za pomoca ktorej ustawia sie podzial...!
    Ale rowniez mam pytanie dot. modelu Pioneer DEH-P6600, wyglada to inaczej niz w przypadku w/w radyjka...nizej foto miejsca w ktorym sa R-ki...prosze o ew. pomoc w temacie przestrojenia, podejzewam ze jest taka sama opcja jak w DEH-P7700MP. Rezystory wlutowane oryginalnie sa w miejsca R602 i R606
    nie pamietam czy procesor jest taki sam...
    pozdrawiam...
  • #17 4904257
    BayerD
    Ocena: 16
    Witam, czy ktos z Was zabieral sie za DEH-p7800 ? Procek Peg221A.
    Pazdrawiam
  • #18 4962192
    krzych1-b
    Ocena: 215
    Witam ponownie po dłuższej nieobecności .Mam pytanie do forumowiczów przeglądających ten post .
    Czy ktoś już przestrajał lub uzupełniał brakujące elemenciki w takim jak mój Pioneerze DEH 43 Prosiłbym o jakieś informacje na ten temat .Ze schematu ,wyczytałem , że mam procesor IC 601 PDR 027B
    Porównywałem ( ze schematu) rezystory z modeli np.435 ,436 , 236 i są pozamieniane miejscami.
    Mam wobec tego pytanie co do rezystorów R 602 i R 603 .W modelu pionka DEH 435 - R 602= 47 kΩ a R603=33 kΩ , u mnie w DEH 43 jest na odwrót , natomiast w DEH 236 i 436 , R 602= 33kΩ ,a R 603=100 kΩ .Co i gdzie pozamieniać abym mógł zmienić raster ?
    Dodam jeszcze , że modele 435 i 43 mają FM/AM TUNER - CWE 1417 ,a
    modele 236 i 436 i 48 CWE 1485 ( przy czym w instrukcji jeszcze pisze o dwóch częstotliwościach : 87,9-107,9 i 87,5 -108 MHz dla tych ostatnich modeli) .Pozdrawiam .
  • #19 5031622
    krzych1-b
    Ocena: 215
    Witam ponownie po dłuższej przerwie. Postanowiłem w końcu coś przelutować w moim DEH -43 ( dotyczy zamiany miejscami rezystorów 602 i 603 ) Pojawiła się nowa funkcja F.I.E. a ze zmianą syntezy dalej nici .Walczę dalej Może jakieś sugestie z waszej strony ?Czekam z niecierpliwością na podpowiedzi.
  • #20 5055001
    krzych1-b
    Ocena: 215
    No i wreszcie powaliłem Jankesa na kolana .
    Otóż wystarczyło zmienić tylko jeden rezystor R603 z 47 kohm na 100 kohm , a zostawić w spokoju R 602 =33kohm .Zniknęła co prawda funkcja F.I.E. ale za to mam strojenie co 0,5 MHz i działa bez zarzutu .
    Opłaciło się czytać inne posty na temat zmiany kroku syntezy w innych modelach.
    Teraz zaczynam walkę o znalezienie RDS-u , ale mam pytanie .Chodzi o scalak na płytce (IC701) - PQ05T251 ?( Jaki jest zamiennik ) I za co jest odpowiedzialny.Znajduje się on w pobliżu wyjścia REAR PREOUT ( chyba to jest na zmeniarkę ,ew. zmacniacz .Dodam że na płytce jest trochę wolnego miejsca na elementy , ale na razie boję się cokolwiek montować aby nie zepsuć radia .Pozdrawiam - stary hydraulik .I czekam na informację
  • #21 5059166
    krzych1-b
    Ocena: 215
    Pawlak_22 a patrzyłeś do instrukcji obsługi ? Zazwyczaj za przestrojenie odpowiedzialny jest 1-szy pin procesra (czytaj zamiana lub zmiana rezystora(ów) było pisane wcześniej przez modów .Poszukaj po elektrodzie postów może znajdziesz podobny model ew znajdź serwisówkę do swojego na elce . Przeczytaj stronę djlj24 www.sutdio24 tam coś znajdziesz pożytecznego .
✨ W dyskusji poruszono problem przestrojenia radia sprowadzonego z USA do Europy, głównie w kontekście zmiany rastra (kroku syntezy częstotliwości) w modelach samochodowych radioodtwarzaczy. Zwrócono uwagę, że nie zawsze jest to możliwe i zależy od konkretnego modelu oraz konstrukcji radia. W przypadku radia Pioneer DEH-43 i podobnych modeli zmiana rastra często wymaga przelutowania rezystorów (np. zamiana miejscami R602 i R603 lub zmiana wartości R603 z 47 kΩ na 100 kΩ), co pozwala na dostosowanie kroku strojenia do standardów europejskich (0,05 MHz lub 0,1 MHz). Wymiana procesora na wersję europejską jest zwykle nieopłacalna i trudna do wykonania. W radioodtwarzaczach Becker (np. BE 4113) istnieje serwisowa opcja zmiany kroku syntezy przez specjalną kombinację klawiszy, jednak nie zawsze poprawia to odbiór. Problemy z odbiorem mogą wynikać także z uszkodzeń gniazda antenowego lub samego tunera (np. scalak TUA4306). W przypadku radia Kenwood KDC MP228 z USA pojawia się problem odbioru tylko nieparzystych częstotliwości, co również wymaga dostosowania. Zaleca się dokładne studiowanie instrukcji obsługi i serwisowych oraz korzystanie z dostępnych schematów i forów technicznych. Wymiana rezystorów i modyfikacje wewnętrzne radia są najczęściej stosowanym sposobem na zmianę rastra, choć wymaga to precyzji i wiedzy elektronicznej.
