Jak rozwiązać zadania 7-10 do sprawozdania o regulacji napięcia?
adiex 22 Sty 2008 21:09 3926 1
  • #1 4723865
    adiex
    witam serdecznie,znajduje sie w potrzebie,na jutro potrzebuje zrobic 4 zadania, do sprawozdania,mam zadan do zrobienia od 4 do 10,z tym że zadanie 4,5,6 juz zrobione jest,i niewiem wlasnie jak rozwiazac zadania od 7 do 10.
    Bardzo prosze o pomoc,przesyłam załącznik co dotychczas mam zrobione,i sa tez w załączniku tresci zadań:i są tez tam wyniki pomiarów
    tutaj jest cale sprawozdanie
    http://rapidshare.com/files/85780916/regulacja_napiecia.rar.html
    ale dla jasnosci to napisze tutaj:
    Zadanie 7
    Narysować dla p.II.3(chodzi o tabele bodajze 3) charakterystyke I/Imax =f(R/R0)
    Zadanie 8
    Z pomiarów z p IV czyli bodajze tabeli 4 okreslic ktory rezystor słuzy do regulacji zgrubnej,a ktory do regulacji precyzyjnej
    zadanie nr 9
    Dobrać rezystor suwakowy tak aby przy napięciu zasilającym U=100 V mozna bylo regulować prąd płynący przez odbiornik o rezystancji Ro=20 Ohm w granicach od 0,5 A do 5A.
    zadanie 10
    Dobrac dwa rezystory suwakowe R1 i R2 (schemat nr 4) tak by przy napięciu zasilającym U=15 V i Ro=20 Ohm, prąd był regulowany 0,2 A do 0,75A. Pamiętać że rezystor R1 służy do zgrubnej regulacji a rezystor R2 do precyzyjnej.Określić prądy znamionowe rezystorów.
    Bardzo prosze jeszcze raaz o pomoc.
    Dziękuje z gory
    Post był raportowany.
    (PROśba PILNE) - ozdobnik? -->REGULAMIN pkt 11.
    Nie używaj wielkich liter w tytule -->REGULAMIN pkt 10.9.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA -->REGULAMIN pkt 15.
    Następnym razem będzie OSTRZEŻENIE.
    [hefid]
  • #2 4725334
    Paweł Es.
    Ocena: 692
    zadanie nr 9
    Jeżeli to dotyczy schematu nr 3 to musisz policzyć sobie z przekształcenia wzoru
    $$Imin=\frac{U}{Ro+Rpmin}$$ (powinno wyjść min 180Ω)
    Rpmin - minimalna rezystancja rezystora suwakowego
    Imax masz dla ustawienia tego rezystora na 0
    $$Imax=\frac{U}{Ro+0}$$
    zadanie 10
    Tu sobie z zakresu prądu wyliczasz zakres zmienności rezystancji całego obwodu i od wyniku odejmujesz Ro, otrzymujesz zakres wartości rezystancji suwakowców.
    Potem zgrubny potencjometr to jest cała ta wartość (lub zaokrąglona w górę do dostępnej wartości w pracowni) a wartość dokładna to np. 1/10 zgrubnej.
    Oczywiście w sumie te rezytory muszą pokrywać cały zakres założonej zmienności R w obwodzie.
    Ponieważ one są szeregowo więc prąd znamionowy każdego musi być większy niż maksymalny w obwodzie.
