Zasilacz do NE013 - na wyjściu 4 Ohmy i +/- 29V zasiłka
Krychol rc 22 Sty 2008 22:02 2912 21
  • #1 4724155
    Krychol rc
    Ocena: 196
    Witam kolegów.
    Chcę by NE013 na wyjściu miał 4Ohmy i wtedy potrzeba zasilania +/-29V:
    Ważniejsze dane charakterystyczne: zakres napięć zasilających
    +/-10V do +/-40V
    prąd zasilający (Pout=0) 20 do 60mA
    moc wyjściowa ciągła (h=0,5%) 70W
    Ucc=+/-35V, RL=8 Ohm
    Ucc=+/-27V, RL=4 Ohm
    moc wyjściowa muzyczna
    Ucc=+/-38V, RL=8 Ohm; 100W
    Ucc=+/-29V, RL=4 Ohm; 100W
    Chciał bym jako zasilacz zastosować NE069A:
    http://nordelektronikplus.pl/oferta_det.asp?show=0&g=27&pg=27&sg=1&id=88&los=0,4229828
    Ale tam pisze że:
    Konstrukcja podobna do zestawu NE069 jednak większa moc potrzebna do zasilania w/w wzmacniaczy mocy wymusza zastosowanie większego mostka prostowniczego oraz większej pojemności kondensatorów filtrujących. Zbudowanie zasilacza wymaga nabycia właściwego transformatora. Nord Elektronik Plus poleca w swej ofercie transformatory o niżej podanych symbolach:
    - dla zestawu NE013 polecamy transformator BREVE- TTS150/Z 230/2x24V lub INDEL TST150/012 2x24V 2x3,12A dla impedancji obciążenia 4 Ohm lub INDEL TST300/016 2x28V 2x3,57A dla impedancji obciążenia 8 Ohm.
    - dla zestawu NE022 zalecany transformator firmy BREVE TTS250/D 230/2x24V; INDEL TST300/012 2x24V – 2x6,25A dla impedancji obciążenia 4 Ohm lub transformator firmy INDEL TST300/014 2x28V 2x5,35A dla impedancji 8 Ohm
    - dla zestawu NE116, 116A zalecamy transformator BREVE TTS250/D 230/2x24V; INDEL TST300/012 2x24V – 2x6,25A
    Maksymalne napięcie stałe dostarczane przez zasilacz +/- 40V.
    Uwaga! Transformator nie wchodzi w skład zestawu. (Do nabycia w firmie Nord Elektronik Plus).
    Zalecamy zastosowanie do mostka radiatora RA4755/03 (z naszej oferty) lub przykręcenie kawałka blachy aluminiowej.
    Wymiary płytki 110 x 71mm.
    I tak się zastanawiam czy ten zasilacz może być?
    Bo skoro ma ona 40V to bym miał na wzmacniaczu 8Ohm.
  • #2 4724187
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Napięcie zależy od zastosowanego transformatora. Masz dokładnie wyszczególnione jaki transformator do jakiego zestawu i impedancji obciążenia.
    fuutro
    Ocena: 837
    Prostownik z filtrem możesz sam zrobić: kupujesz mostek 10A i 4 kondensatory 4700uF na 50V lub 63V i tyle. Schematów jest pełno. Reszta jak poprzednik napisał.
  • #4 4726342
    Krychol rc
    Ocena: 196
    No tak ale nie opłaca według mnie tego robić samemu ponieważ jeden kondzio 4700uF 50V kosztuje 7zł ,a mają być 4 więc 28zł na same kondzie.A i jeszcze ta płytka ma +,- i GND.Czyli kondensatory 28zł + mostek 4zł + płytka do wytrawiania bo mi się skończyła 2zł + marker do płytek + świeży chlorek do wytrawiania.
    Czyli wyjdzie ponad 40zł a za 42zł jest gotowy zasilacz.
    Czy taki zasilacz by mógł być?
    I czy kondensatory 10000uF na 35V czy na 50V bo na 35V są za niecałe 10zł.II wtedy transformator na jakie napięcie? 2x12V i 2xok.7A bo w tym zasilaczu połączenie wyjść jest szeregowe (wiecie o co mi chodzi?).
  • #5 4727360
    fuutro
    Ocena: 837
    Schemat ma błąd - bezpieczniki mają być za kondensatorami a nie przed mostkiem - silny impuls przy ładowaniu kondensatorów. Kondensatory mogą być na 35V ale przy trafie 2*12V a dla 2*28V musisz dać 50 lub 63V. Przy samodzielnym wykonaniu płytki zostaje Ci jeszcze roztwór pod następne konstrukcje, marker i reszta laminatu plus satysfakcja z samodzielnie wykonanej płytki.
  • #6 4727485
    Krychol rc
    Ocena: 196
    Czyli tak?
    A i jeszcze jaki w takim przypadku dać transformator by mieć +/-30V ???
    No to jaki dać transformator?
    2x24V czy jaki by było 30V?
  • #7 4729409
    fuutro
    Ocena: 837
    Żeby było +/-30V można dać trafo 2*22VAC ale są jeszcze diody i tętnienia więc daj trafo 2*24VAC. Schemat ok tylko bezpiecznik ma troszkę inny symbol, dałeś rezystor.
  • #8 4729994
    Krychol rc
    Ocena: 196
    Czyli podłączając transformator 2*24V ile będzie?
    Zamiast diód dam mostek na 15A.
  • #9 4730099
    fuutro
    Ocena: 837
    2*24V na biegu jałowym może przekroczyć 35V ale spadnie pod obciążeniem i ciężko powiedzieć jednoznacznie jak, bo wzmacniacz nie pobiera cały czas stałego prądu.
  • #10 4731090
    Krychol rc
    Ocena: 196
    No to może kondensatory zmniejszyć?
    Np. zamiast dwóch 10000uF to dwa 47000uF???
    Bo jeżeli będzie ponad 35V to na wyjściu mi wyjdzie 8Ohm a nie 4.
  • #11 4731119
    fuutro
    Ocena: 837
    To już lepiej daj trafo 2*22V a kondensatorów nie ruszaj, im więcej tym lepiej, choć bez przesady. Z dużą pojemnością masz większą moc chwilową.
  • #12 4731260
    Krychol rc
    Ocena: 196
    Ups napisałem 47000 sorry miało być 4700.
    A 2x22V ile kosztuje? Ma być na 150W?
  • #13 4731354
    fuutro
    Ocena: 837
    Na jedną końcówkę daj 150VA mocy, na dwie powiedzmy 250VA. Mogą kosztować zdrowo ponad stówę ale takie są ceny.
  • #14 4731372
    Krychol rc
    Ocena: 196
    Witam w zasilaczu od wzmacniacza 2x50W mam 2 kondensatory 4700uF połączone są równolegle (czyli tak jakby jeden 10000uF) i podnoszą napięcie z 30,2V na 40,8V.Czyli jak będę miał trafo 2x24V to mi wyjdzie ok 35V a jak będą 2 kondensatory 4700uF połączone szeregowo to wyjdzie połowe mniej czyli około 30V a ja potrzebuje +/-29V
    fuutro
    Ocena: 837
    Na biegu jałowym to bez różnicy czy jest 4700uF czy 1F. Od pojemności zależą tętnienia i max moc muzyczna (nazywana szczytową) jaką chwilowo może wypluć z siebie wzmacniacz. Dochodzi jeszcze wpływ diod prostowniczych i rezystancji uzwojeń :cry: O jeden wolt nie ma co walczyć tylko pilnować, żeby zasilanie nie przysiadło za bardzo.
  • #16 4731490
    Krychol rc
    Ocena: 196
    No to może tak bo 10000 to raczej za dużo wyjdzie impedancja 8Ohm.
    Może tak:
    fuutro
    Ocena: 837
    Nie całkiem się rozumiemy. Lepiej daj większą pojemność, choć ta przejdzie. Na impedancję składa się wiele czynników, nie tylko rezystancja cewki. Daj już to trafo 2*22V, obciążenie 4omy i nic się nie martw, nawet z zasilaniem 2*24V. Zobacz,może załapiesz o co mi chodzi:
    http://elportal.pl/ea/zasilacze.html
  • #18 4731740
    Krychol rc
    Ocena: 196
    Nie za bardzo rozumiem tego co tam na tej stronie.
    Czyli rozumiem ,że:
    -transformator 150W 2*24V
    -mostek prostowniczy 15A
    -kondensatory 6800uF 50V
    -schemat zasilacza ten co podałem
    I wtedy było by ok? Na wyjściu pod obciążeniem było by 30V?
  • #19 4731840
    fuutro
    Ocena: 837
    Na wyjściu jest zawsze kilka wolt niższa amplituda ze względu na to, zę na tranzystorach mocy też musi sie coś odłożyć.
  • #20 4731857
    Krychol rc
    Ocena: 196
    No ale tak jak podałem powyżej będzie ok do tego wzmacniacza?
  • #21 4731938
    fuutro
    Ocena: 837
    Będzie grać :D , składaj.
  • #22 4740665
    Krychol rc
    Ocena: 196
    Już zamówiłem wszystko czyli:
    Do wzmacniacza:
    -kondensator 6800uF (x2)
    -mostek prostowniczy 15A (x1)
    Do multimetru:
    -tranzystor BSS138 (x10)
    -stabilizator napięcia 7805 w obudowie to263 (x2)
    -Atmega8-16PU (x1)(zaprogramują mi go)
✨ Dyskusja dotyczy doboru zasilacza do wzmacniacza NE013 pracującego przy obciążeniu 4 Ω i napięciu zasilania około ±29 V. Zalecane jest użycie zasilacza NE069A, jednak wymaga on odpowiednio dobranego transformatora i elementów filtrujących. Rekomendowane transformatory to BREVE-TTS150/Z 230/2x24V lub INDEL TST150/012 2x24V 2x3,12A. Do prostowania napięcia sugerowano mostek prostowniczy 10–15 A oraz kondensatory filtrujące o pojemności 4700–6800 µF przy napięciu 50 V lub 63 V, zależnie od napięcia transformatora. Zalecane jest stosowanie transformatora 2x24 V AC, który po prostowaniu i filtracji daje napięcie około ±30–35 V, co jest odpowiednie dla wzmacniacza. Wskazano, że większa pojemność kondensatorów poprawia stabilność napięcia i moc chwilową, a bezpieczniki powinny być umieszczone za kondensatorami filtrującymi, aby chronić przed impulsami ładowania. Przy doborze transformatora należy uwzględnić moc około 150 VA na jedną końcówkę, co daje około 250 VA łącznie. Zasilacz można wykonać samodzielnie lub kupić gotowy, przy czym koszty elementów dyskretnych mogą być porównywalne z ceną gotowego zestawu. Ostatecznie potwierdzono, że konfiguracja z transformatorem 2x24 V, mostkiem 15 A i kondensatorami 6800 µF 50 V jest odpowiednia do zasilania wzmacniacza NE013 przy obciążeniu 4 Ω i napięciu ±29 V.
