Jak zrobić zasilacz symetryczny do zestawu NE078 1*100W 8Ω?
Damian R. 01 Mar 2008 10:54 2288 8
  • #1 4861209
    Damian R.
    Ocena: 10
    Zostałem posiadaczem zestawu NE078 wzmacniacz w trybie mostkowym 1*100W 8Ω , lub w trybie stereo 2*50w 4Ω . Do zasilenia układu potrzebny jest zasilacz symetryczny , jak podłączam + i - to wzmacniacz buczy bo nie mam zasilacza symetrycznego , jak go zrobić na jakiej zasadzie on działa ? Czy zwykły zasilacz można przerobić na symetryczny ?
  • #3 4861266
    Michals125
    Po pierwsze musisz zdobyć transformator symetryczny .Następnie jego budowa na odydwu gałęziach sygnałowych jest nieco zbliżona do zwykłego zasilacza .Chwila czasu i potrzebny schemat zeczerpniesz z internetu ,lecz najpierw trafo.
  • #5 4861832
    Damian R.
    Ocena: 10
    Kolego Bogdan58 nie chodzi mi o schemat wzmacniacza bo mam wzmacniacz i on jest dobry chodzi mi o zasilacz symetryczny. Ale czy ze zwykłego zasilacza da sie zrobić symetryczny czy sie nie da ? aha chciałbym zrobić go na zwykłym transformatorze bo toroid to za duże bydle i nie zmieści mi sie w obudowę mam w rękach trafo ts 120/13 może on sie nada. Dziękuje za wypowiedzi na ten temat
  • #6 4862097
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Transformator TS120/13 nie nadaje się do Twojego zestawu wzmacniacza dlatego że daje on za duże napięcia ale jako zasilacz symetryczny da się z niego zrobić jak najbardziej. http://www.cartonaudio.com/praktyka_zas_sym.html tak ciężko w google poszukać? Ty musisz mieć trafo OK.100VA 2×8V aha i nie licz na to że ten układzik daje 100W bo to bzdura!
  • #7 4862236
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    W tym linku pierwszy plik do pobrania zasilanie 100 W.jpg, miałeś to samo, co potem posłał Ci kol.marian1981.02. z tym, że powinno być zasilanie 2×18V. Też nie wierzę, że to zagwarantuje taką moc. Tu jest gotowiec:
    http://www.neplus.pl/oferta_form.asp# pod nazwą NE069
    Pozdrowienia.
  • #8 4862390
    Damian R.
    Ocena: 10
    Też tak pomyślałem że taki mały układzik nie wyciągnie takiej mocy ,ale myślę że ogółem pociągnie 40 watową kolumnę tonsila ? aha Chciałbym dodać że przed chwilką dostałem ws 354 (znaczy sie częsci które po tym zostały obudowa,wskaźnik led, transformator ,radiator eQ) chciałbym znać oznaczenie transformatora bo niema na nim tej karteczki , na schemacie pisze ts 120/24 sprawdziłem tu http://www.indel.pl/e_ts_60_120.htm jest tam napisane że 230 podaje sie na bolce nr.2 i 9 a na bolcach 3 i 8 jest zwora, a na moim jest tak zwora jest na 2 i 9 a 3 i 8 są puste. Jest także napisane że posiada napięcia na wtórnym 2 * po 13V wiec zasilanie bym już miał . Mam rację ?? ktoś wie jak jest z tymi bolcami ? gdzie 230 ?
✨ Dyskusja dotyczy wykonania zasilacza symetrycznego do wzmacniacza NE078 pracującego w trybie mostkowym 1×100W 8Ω lub stereo 2×50W 4Ω. Aby poprawnie zasilić wzmacniacz, potrzebny jest zasilacz symetryczny, który można zbudować na bazie transformatora symetrycznego. Zwykły transformator można przerobić na zasilacz symetryczny, jednak ważne jest, aby miał odpowiednie parametry, np. około 100VA i uzwojenia 2×18V lub 2×13V. Transformator TS120/13 może być użyty do zasilacza symetrycznego, ale jego napięcia są zbyt wysokie do bezpośredniego zasilania wzmacniacza NE078. Wskazano, że schematy zasilaczy symetrycznych są dostępne w internecie, a także podano linki do przykładów i gotowych rozwiązań, np. NE069. Omówiono również kwestie oznaczeń i podłączeń transformatora TS120/24, gdzie napięcie 230V podaje się na odpowiednie bolce, a uzwojenia wtórne dają napięcia symetryczne. Podkreślono, że moc wzmacniacza może być niższa niż deklarowana, a zasilacz musi być dobrany odpowiednio do obciążenia, np. kolumny 40W.
