Mercedes Benz Sound 4024 - brak odbioru FM/AM, wymiana TDA 1574 nie pomogła
Kamiloliwa 24 Sty 2008 20:42 2008 7
  • #1 4731583
    Kamiloliwa
    Ocena: 38
    Witam wszystkich posiadam radyjko jak w temacie i mam problem, że nie odbiera mi żadnych fal FM jak i AM szum jest reaguje na antenę wygląda to tak jak by nie było napięcia strojenia podmieniłem scalak TDA 1574 i dalej tak samo Proszę o poradę gdzie mam szukać usterki
  • #2 4732925
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Zacznij od gałęzi zasilania 8V.
  • #3 4732989
    Kamiloliwa
    Ocena: 38
    Napięcie jest 8V Po wyjęciu głowicy znalazłem zwarty tranzystor mam problem w odczytaniu jest prawie nie czytelny teraz tylko może uratować mnie schemat samej głowicy Głowica posiada trzy układy TDA1574. TDA1597 4558 Bardzo proszę o poratowanie, jeśli ktoś posiada taki schemat
  • #4 4733039
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Popatrz na dowolny schemat radia Blaupunkt z tego okresu (czyli jakiś rcr44) - bo tuner będzie na bazie CODEM III.
  • #5 4733649
    Kamiloliwa
    Ocena: 38
    Okazało się, że tranzystor jest dobry tylko wyglądał jak zwarty w obwodzie nie zauważyłem ścieżki do filtra po podłączeniu napięcia przez potencjometr radio gra po obwodach doprowadziło mnie do układu SDA 4330 napięcia na układzie mam bez tego napięcia na stopce 19 ma być 5V, które prawdopodobnie steruje głowicą
  • #6 4736468
    Kamiloliwa
    Ocena: 38
    Witam mam problem nie mogę rozszyfrować jak jest oznaczone napięcie szukania stacji { warikapowe .Proszę o fachowe wsparcie
  • #7 4742490
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Zwykle opisywali VT albo na schematach jest "delta" (taki trójkąt :) ) i U.
  • #8 4790534
    Kamiloliwa
    Ocena: 38
    Witam wróciłem do naprawy tego, radyjka, byłem poza domem i nie mogłem się do niego zabrać dalej mam problem z tym sterowaniem głowicą układ wymieniłem SDA4330 napięcia na układzie mam tak jak na schemacie tylko brak napięcia na nóżce 19 napięcia 5V, które steruje głowicą. Na 2 jest, ale za wysokie mam 4,3V, jak użyje przycisku szukanie stacji napięcie na nóżce 1 zmienia się 4,3 do 4,9 nie zaczym uje się na stacjach, ale je pamięta tak jak były wprowadzone do pamięci jak było dobre Bardzo proszę o fachowe wsparcie w tej naprawie a może jak działa przeszukiwanie stacji w tym modelu
✨ Problem dotyczy radia Mercedes Benz Sound 4024, które nie odbiera fal FM i AM, a wymiana układu scalonego TDA1574 nie rozwiązała usterki. Radio wykazuje brak napięcia strojenia, mimo obecności napięcia zasilania 8V. W trakcie diagnozy znaleziono podejrzenie uszkodzenia tranzystora, jednak okazał się on sprawny. Wskazano na konieczność sprawdzenia ścieżek do filtra oraz układu sterującego głowicą, którym jest SDA4330. Na nóżce 19 tego układu powinno pojawić się napięcie 5V sterujące głowicą, jednak jest ono nieobecne lub zbyt niskie (około 4,3V). Użytkownik wymienił układ SDA4330, ale problem z napięciem na nóżce 19 pozostał. W trakcie szukania stacji napięcie na nóżce 1 zmienia się od 4,3V do 4,9V, co pozwala na zapamiętanie stacji, lecz odbiór fal nadal nie działa. Wskazano, że tuner może bazować na układzie CODEM III, a schematy podobnych radioodbiorników Blaupunkt (np. RCR44) mogą pomóc w diagnozie. Dodatkowo poruszono kwestię oznaczeń napięcia szukania stacji (warikapowego), które na schematach może być oznaczone jako VT lub symbolem trójkąta (delta) z literą U.
