Myjka Karcher 650 - wyłączanie silnika po puszczeniu spustu, co robić?
elektrona2008 28 Sty 2008 21:26 6327 10
  • #1 4746333
    elektrona2008
    Witam mam problem z karcherem 650 jest to mały typ myjki,
    Problem polega na tym gdy mam wcisniety spust jest ok myjka myje cisnienie jest ok jesli puszcze spust myjka chodzi chodzi i po ok 4 sekundach silnik się wylącza .... co może byc przyczyną tego problemu ?? czy na wlasną ręke mogę to naprawic prosze o odpowiedz z góry dziekuje
  • #2 4746381
    Dido230
    Ocena: 97
    To chyba normale że gdy pompa dobije płyn do pewnej wartości ciśnienia to sie wyłacza, a jak ono spadnie przy otworzeniu zaworu lancy to się ponownie pompa załączy.
  • #3 4746488
    grigori7
    z myjką jest wszystko w porządku ma się wyłączać gdy nabije odpowiednie ciśnienie to zadziała czujnik ciśnienia
  • #4 4746560
    elektrona2008
    tak tylko że jak puszcze spust na chwile to ona sie wylacza po tych 4 s i gdy chce kontynuowac mycie samochodu to musze wlaczyc ja na nowo przyciskiem przy myjce , myśle ze tak nie powinno być
  • #5 4747397
    elektrona2008
    właśnie w tym problem ze gdy dobije wody do odpowiedniego cisnienia to karcher sie wylącza po czym trzeba wlaczyc na nowo przyciskiem przy pradzie
  • #6 4747646
    sterydall
    no to z tym przyciskiem przy pradzie to faktycznie cos nie tak, a może to jakies starszy model?działał tak od początku?ten przycisk jest manualny czy elektroniczny?
  • #7 4748146
    elektrona2008
    nie wiem czy działał tak od początku dopiero go kupiłem jest to starszy model jest on mały ciężki
  • #8 4748210
    sterydall
    a przycisk?
  • #9 4748976
    elektrona2008
    a przycisk nie wiem jak go nazwac jest czerwony hmmm normalny przycisk :) pozycja wlacz i wylacz normalnie wybija go bez problemu prosze podac rodzaje przyciskow to pomoge
    Dido230
    Ocena: 97
    Ten przycisk to może rodzaj zabezpieczenia prądowego silnika pompy.
    Może być uszkodzony lub żle wyregulowany, ale bardziej prawdopodobne jest że nie działa wyłącznik cisnieniowy który w porę powinien wyłączyć silnik, silnik pracujący dalej pod znacznym obciążeniem powoduje zadziałanie zabezpieczenia które go chroni przed uszkodzeniem.
  • #11 4815751
    LII
    Ocena: 15
    witam zajmuję się naprawami i sprzedażą myjek karcher z tego co opisujesz wynika że myjkę wyłącza całkowicie wyłącznik ktory w sobie ma termik,tak nie powinno być,prawdopodobnie zacięty jest by-pass ,ale żeby stwierdzić w 100% musiałbym ją rozebrać ,jeśli mogę jakoś jeszcze pomóc lub ktoś chciałby kupić myjkę to proszę dzwonić 600286891
Problem dotyczy myjki ciśnieniowej Karcher 650, która podczas pracy działa poprawnie pod naciskiem spustu, jednak po jego zwolnieniu silnik pracuje jeszcze około 4 sekund, a następnie wyłącza się całkowicie i wymaga ponownego włączenia przyciskiem zasilania. W normalnym działaniu pompa powinna wyłączać się automatycznie po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia, a ponownie włączać po spadku ciśnienia przy otwarciu zaworu lancy. W tym przypadku jednak wyłączanie jest całkowite i wymaga ręcznego resetu, co wskazuje na możliwą usterkę. Podejrzewa się uszkodzenie lub niewłaściwą regulację wyłącznika ciśnieniowego, który powinien chronić silnik przed przeciążeniem. Dodatkowo może być zacięty by-pass lub problem z zabezpieczeniem termicznym silnika pompy. Model jest starszy i mały, a przycisk zasilania jest manualny, czerwony, działający normalnie. Zalecane jest rozebranie urządzenia w celu dokładnej diagnozy i ewentualnej naprawy.
