potrzebna pomoc przy naprawie przetwornicy LCD Samsung 191T
DawiDD 29 Sty 2008 12:37 10485 12
  • #1 4747965
    DawiDD
    Ocena: 336
    Kupiłem monitor Samsung SyncMaster 191T z uszkodzonym zasilaczem(zasilacz wbudowany).
    Zasilacz miał rozerwany układ sterujący( w obudowie TO220 5 końcówek) po pierwotnej stronie przetwornicy oznaczony jako IC1 oraz spalona diodę D5 o oznaczeniu Z27. Tu się pojawiły problemy z prawidłowym ustaleniem tych elementów. Ktoś na elektrodzie podpowiedział ze układ IC1 to stabilizator 5V sterowany a dioda Z27 to dioda zenera 27V 1W i taką wstawiłem. IC1 dalej pozostaje dla mnie zagadka co prawda schemat znalazłem do monitora 191T ale nie ma tam schematu zasilacza, wiec nie wiem czy były rożne modele tych LCD –niektóre z wbudowanym zasilaczem a inne z zewnętrznym? http://www.eserviceinfo.com./downloadsm/15963/Samsung_191T.html Tak się zastanawial czy to Ic1 to rzeczywiście stabilizator sterowany? Wstawiłem LM2596T i wylutowalem trafo – po podłączeniu cisza, nic nie wybuchło, ale jak dolutowałem tylko pierwotne uzwojenie trafa i włączyłem zasilacz do sieci to z LM zostało tylko kupę smrodu J Sprawdzałem opór uzwojeń po pierwotnej stronie – są dwa i oba maja ok. 0,1om albo i mniej – czy w przetwornicach trafa maja takie małe opory czy może to trafo ma zwarcie? Może ktoś zna te zasilacze i może pomoc w zidentyfikowaniu IC1 ?
    Niżej zamieściłem foto przetwornicy
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic928819.html#4741202
    z gory dziekuje za pomoc
  • #2 4748646
    Jakant
    Ocena: 123
    Przetwornice impulsowe po stronie pierwotnej nie mają wstawianych stabilizatorów.Ten układ o którym piszesz to tranzystor mosfet,ale jezeli piszesz ze posiada 5 nózek to moze być jakiś układ STR,ale ja osobiście nie spotkałem zadnego zasilacza w monitorze z STR.Jest to typowa przetwornica impulsowa po stronie pierwotnej z tranzystorem mosfet wysterowany jakimś układem scalonym lub układem opartym na tranzystorach.Zeby zacząć naprawę przetwornicy nalezy poczytać trochę o budowie i zasadzie działania przetwornic impulsowych.Stabilizatory są stosowane po stronie wtórnej.Oporności trafek przetwornicy są bardzo małe.Zeby je pomierzyć musisz mieć bardzo dobry miernik.Niestety ale nie mam schematu tego monitora.Jezeli miałeś rozerwany mosfet to mozesz mieć uszkodzony transoptori wtedy przetwornica podaje napięcie rosnące bez kontroli czego mogą być takie skutki.
  • #3 4748930
    DawiDD
    Ocena: 336
    po stronie pierwotnej oprócz 4 diod, i mostka prostowniczego nie ma żadnego układu scalonego ani innych półprzewodników, a wiec IC1 tranzystorem na pewno to nie jest - tyle ze ciągle nie wiem co to dokładnie jest
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
  • #5 4754505
    DawiDD
    Ocena: 336
    dzięki kolego wreszcie jakieś konkretne informacje, ale ten TOP247F ma 6 wyprowadzeń, a mój stary miał 5 - wiec to chyba tez nie to. Nie wiem dlaczego na wszystkich stronach jakie znalazłem podaje sie ze monitor LCD Samsung SyncMaster 191T 19" ma zewnętrzny zasilacz taki jak podałeś w linkach - nawet na allegro tak piszą. Mój monitor ma wewnętrzny zasilacz do którego nigdzie nie mogę znaleźć schematu. Jeśli chodzi o diodę zenera D5 to jeżeli by to była 1N4744 to by było 15V a nie 27 jak wcześniej pisałem - dobrze zrozumiałem? No i ciągle nie wiem jaki układ wcisnąć w miejsce IC1
  • #6 4757950
    DawiDD
    Ocena: 336
    Widzę ze raczej nie uda sie ustalić typu układu, szukałem takiego monitora uszkodzonego na allegro ale tez sie nie trafiają. Na przetwornicy jest naklejka Sun Korea BN44-00055B i znalazłem taka przetwornice http://www.goodsres.com/gold/show_product.php?UserId=en_brimesint&id=88944 ale ona co prawda jest podobna ale rożni się ustawieniami elementów wiec nawet gdybym znalazł schemat do tego to tez nie wiem czy to by było to. Kolega podpowiedział mi ze w jego monitorze LCD SAMSUNG SyncMaster 910 T jest układ TOP246Y ale to trochę inny monitor, inwrter ma razem z zasilaczem i pewnie ten układ tez jest inny niz powinien być u mnie, no i ma 6 wyprowadzeń a nie 5 jak w moim zasilaczu. Tak sie zastanawiam żeby po prostu wstawić inna przetwornice i dąć sobie spokój z ta naprawa. Ta ma 7 wyprowadzeń:
    1 - 12V MAIN
    2 -12V INV
    3 - GND
    4 - GND
    5 - GND
    6 - DPMS_ON
    7 - SI9933ADY(SI)
    I teraz by mi pozostało ustalić tylko do czego jest wyprowadzenie 6 i 7 Właściwie 6 to z tego co się zorientowałem to będzie załączał zasilanie na wyjsciu 1 i 2. Wyprowadzeniuem 7 to chyba idzie jakieś napięcie o większym natężeniu bo idzie to wyprowadzenie od trafa przez dioda MBR745 dławik i po drodze ma jeszcze 3 elektrolity i jeden rezystor filtrujący
    Ale może się mylę i ktoś cos podpowiem
  • #8 4762657
    DawiDD
    Ocena: 336
    Zastosowałem Top 201, monitor pochodził z minutę i zgasł, teraz zachowuje sie tak jak by za małe natężenie prądu było - zapala sie i gaśnie. Czy pierwotna strona może mięć az takie duże znaczenie jeśli chodzi o wydajność zasilacza? Napieci na wtornej byly prawidlowe
    zauważyłem ze w momencie włączania dioda power przygasa, wiec na pewno napiecie / prąd przysiad, tylko teraz czy to kwestia pierwotnej czy wtórnej strony? Bez obciążenia napięcie jest na prawidłowym poziomie, próbowałem je zmierzyć czy przysiada ale trochę ciężko to zrobić bo w momencie gaśnięcia monitora wyłącza sie tez przetwornica
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    może być za słaby mocowo
    *U Ciebie min. to ok. 45W
    *rózne top"y sa do róznych "mocowo" zasilaczy imp.
    uniw. TOP223Y
    jest tam w TOP ....gał. sterowania (Control) jest tam zwykle stabilizator
    rózny dla róznych nap. wyj.
    zeby sprawdzić zasil. imp.
    *jako obc. podłacz żarówkę samoch. od świateł >> dł/kr.
  • #10 4763335
    DawiDD
    Ocena: 336
    żarówkę 60W podłączyłem - nawet nie błysła, tylko iskrzy przy podłączaniu, czyli przetwornica za słaba. Pozostaje załatwić jakiegoś TOP’a
    Na obudowie monitora nie ma żadnych danych ile on pobiera prądu, nawet nie ma informacji ze jest na 230V, pomimo tego ze są 2 naklejki znamionowe. Kolego lisek, którego TOP'a proponujesz?
    Myślałem żeby wstawić tego TOP 225 albo 226 - maja 60 i 75W i najmniej elementów dyskretnych trzeba by dodawać. Co o tym sadzisz?
  • #12 4767764
    DawiDD
    Ocena: 336
    Wielkie dzięki kolego lisek, dziś nie miałem za bardzo czasu żeby to sprawdzić jak wygląda dostępność tego układu w sklepach ale może cos znajdę jutro. Narazeie dziękuje za pomoc -dam znać co i jak z naprawa, pozdrawiam
  • #13 4769919
    DawiDD
    Ocena: 336
    Zdecydowałem sie na zastosowanie TOP 245Y ( 13zl w cz-wie, DP502 nieosiągalny), zrobiłem wszystko według schematu wyżej, wszystkie elementy nowe, (oprócz optiotraka, ale go sprawdziłem) Po złożeniu układu włączyłem – 2, 3 s i wybuch. No i tak myślę czemu. Dopatrzyłem się ze DP502 ma tranzystor sterujący trafem z kanałem N a Top 245Y - P Wcześniej podłączałem TOP 201 który chodził, ale za mała wydajność miał, ale on tez miał kanał N. Czy to może być przyczyna – oczywiście plusy minusy - wszystko połączyłem prawidłowo – chodzi mi czy np. wtórna cześć przetwornicy może jest tak skonstruowana ze uniemożliwia żeby sterować po pierwotnej stronie mosfetem z kanałem P ? Jeśli chodzi o kondensator CY1 (ten który łączy pierwotna stronę i wtórna) to początkowo łączył on minus po pierwotnej stronie z minusem po wtórnej. Teraz dołączyłem go po pierwotnej do plusa, a po wtórnej bez zmian (tak mi wynika ze schematu, ale może to była przyczyna?
    PS sprawdziłem jeszcze dokładnie do jakiej mocy jest TOP 201Y jaki wcześniej stosowałem - w tabelce jest ze do 50W czyli monitor powinien chodzić, no chyba ze pobiera trochę więcej, może by wstawić TOP 202 albo 203 - one są odpowiednio do 75 i 100W, następne są już do 125 i 150W ale taki to chyba nie potrzeba.
Dyskusja dotyczy naprawy wbudowanego zasilacza impulsowego w monitorze Samsung SyncMaster 191T, który ma uszkodzony układ sterujący (IC1) w obudowie TO220 z 5 wyprowadzeniami oraz spaloną diodę zenera D5 o oznaczeniu Z27 (27V 1W). Użytkownik nie znalazł schematu zasilacza, a dostępne informacje wskazują, że model ten zwykle ma zasilacz zewnętrzny 14V 3A. W zasilaczu monitorów SyncMaster stosowano układy z serii TOP (np. TOP247F, TOP201, TOP223Y, TOP225, TOP226, TOP245Y) oraz scalaki DP502 (FS6M07652RT). Układ IC1 prawdopodobnie nie jest stabilizatorem, lecz tranzystorem MOSFET lub układem STR, jednak brak jednoznacznej identyfikacji. Próby zastąpienia IC1 układami LM2596T i różnymi TOPami wykazały problemy z mocą i kompatybilnością, m.in. różnice w liczbie wyprowadzeń i typie kanału tranzystora (N vs P). Wskazano, że pierwotna strona zasilacza ma kluczowe znaczenie dla wydajności i stabilności pracy, a niewłaściwy dobór układu sterującego może powodować gaśnięcie monitora lub uszkodzenia. Zalecane jest stosowanie odpowiednio dobranego układu TOP z uwzględnieniem mocy i typu tranzystora oraz sprawdzenie poprawności połączeń, w tym kondensatora CY1 łączącego strony pierwotną i wtórną. Dodatkowo sugerowano testowanie zasilacza pod obciążeniem (np. żarówką samochodową) w celu oceny jego wydajności.
