Jak zabezpieczyć przekaźnik 3PDT (3x10A, 250V) w obwodzie indukcyjnym?
red_alert 01 Lut 2008 07:50 2456 3
  • #1 4757781
    red_alert
    Witam!
    W załączniku zamieśiłem schematy zabezpieczeń styków kontraktonów przed uszkodzeniem, gdy przerywany jest obwód w obciążeniu indkcyjnym.
    Czy można z tych rozwiązań skorzystać żeby zabezpieczyć przekaźnik 3PDT (3x10A, 250V)? Jak wtedy dobrać wartości poszczególnych elementów i z którego rozwiazania skorzystać najlepiej?
    Pozdrawiam, :D .
    • Jak zabezpieczyć przekaźnik 3PDT (3x10A, 250V) w obwodzie indukcyjnym? zabezpieczenia_przekaźników.JPG (15.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4760962
    Dioda52
    Ocena: 313
    Tylko rysunek 1 zabezpiecza styki przekaznika , ale to jest dla pradow zmiennych ,a nie stalych .Jesli uzywasz pradow stalych uzyj element polprzewodnikowy .Przekaznik o ktorym piszesz nie jest dostosowany do pracy dla pradow stalych .Sa pewne odmiany tego przekaznika (inny material na styki kontaktowe ) i wtedy stosuje sie na prad staly , ale o nie wielkich pradach .
  • #3 4762335
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 422
    Pierwszy schemat nadaje się do prądu stałego i przemiennego. R powinien mieć wartość tego rzędu, co rezystancja cewki - przy rozwarciu zaindukowane na rezystorze R napięcie będzie porównywalne do wartości zasilania. Prąd rozładowania kondensatora będzie tego rzędu, co prąd cewki - zatem styk będzie miał trochę większy impuls prądu przy zwieraniu.
    Dioda z rys. 2 zabezpiecza dobrze styk, ale wydłuża czas odpadania elektromagnesu czy przekaźnika, co często jest niewskazane. Tylko prąd stały.
    Warystor, transil, diody zenera - to kompromis pomiędzy zabezpieczeniem a szybkością opadania prądu w cewce.
  • #4 4765744
    kleki
    Ocena: 142
    Osobiście stosuję z powodzeniem ten układ z rysunku 1, ale w formie pojedynczego modułu. Daję typowo dla styczników, elektrozaworów i podobnych obciążeń 470n+100Ohm. Jak się to oblicza - nie wiem, nigdy nie wnikałem. ;-)
