Jak uzyskać napięcie ~5 kV przy 50Hz bez dużych kondensatorów?
mwj 02 Lut 2008 22:04 5263 6
  • #1 4763830
    mwj
    Wiem ze to już któryś z kolei temat o powielaczach ale wiele ich tutaj oraz gdzieś indzie przeczytałem i nigdzie do końca nie uzyskałem odpowiedzi.
    Chcem uzyskać napięcie ~5 kV. W tym celu chcialem wlaczyc transformator podwyzszajacy napiecie do okolo 1 000V a nastepnie zrobic 5-6 stopni powielacza diodowo-kondensatorowego. Jednak przy częstotliwości sieci zasilającej czyli 50Hz nalezało by zastosować kondensatory o bardzo duzych pojemnościach. W praktyce to jest prawie że niemozliwe. Chcialem zastosowac kondensatory 5nF (2 po 10nF na 3kV połaczone szeregowo by wytrzymaly ~5kV) jednak takie rozwiazanie nie powiela napięcia przez mala pojemnośc kondensatorów.
    Zna może ktoś jakiś inny prosty sposób jak można uzyskać takie napięcie o częstotliwości 50Hz??
  • #2 4764287
    Michal19881
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 62
    Na Olimpiadzie Wiedzy Technicznej w tym roku było zadanie z powielaczem napięcia 9-stopniowym i tam były kondensatory 470pF, więc o jeszcze mniejszej pojemności niż ty piszesz, a napięcie na wyjściu było ok. 6kV.
  • #3 4764311
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Powielacz diodowo - kondensatorowy jest bardzo dobrym wynalazkiem, ale ma małą wydajność prądową, ograniczoną zastosowanymi pojemnościami. Jeśli użył byś w każdym ogniwie kondensatorów 1uF (np. typu MKSE na 630V) to możesz liczyć na wydajność prądową na poziomie kilkunastu mA, ale przy większych prądach napięcie bardzo siada. Pojemność 10nF jest dobra przy odbiorze pądu mierzonym w mikroamperach, możliwe, że Twój miernik ma większy pobór prądu.
    Pomyśl jednak o prostej przetwornicy tranzystorowej z wykorzystaniem transformatora odchylania poziomego z telewizora, a przynajmniej rdzenia, cewki wysokiego napięcia i diody wysokonapięciowej.
    Źródła wysokiego napięcia o wydajnościach prądowych na poziomie 20mA są NIEBEZPIECZNE DLA ŻYCIA!
  • #4 4764334
    Fatko
    Ocena: 36
    Przy małych napięciach (były stosowane takie układy-TV ELEKTRON 738,714-RUBIN itp.)
    Tam był mostek GRETZ dwie diody i dwa elektrolity 50mikro.
    Robiłem próby-zdaje to egzamin,ale kondensatory -(napięcie przebicia ).
    Z tego co wnioskuję-takie napięcie bez problemu kolega osiągnie używając transformatorów od mikrofalówki.
    Można połączyć szeregowo-(na złomie już ich pełno)
    lechoo
    Ocena: 544
    Zobacz jak takie powielacze robią budowniczowie cewek Tesli:
    -> http://www.scopeboy.com/tesla/tc2schem.html
    Jak widać jest to sprytne połączenie dwóch podwajaczy (4 diody i 4 kondensatory), całość powiela napięcie 2kV/AC do 10kV/DC przy prądzie 80mA.
  • #6 4766385
    mwj
    Michal19881 - Kombinowałem z tymi kondensatorami 470pF ale niestety nie wyszło. taki układ mógł działać ale przy wyższej, dużo wyższej częstotliwości niż 50Hz. Chyba dobrze wszystko robiłem. Przy takich pojemnościach i f=50Hz uzyskiwałem jedynie wyprostowanie napięcia.
    Jerzy Węglorz - "Źródła wysokiego napięcia o wydajnościach prądowych na poziomie 20mA są NIEBEZPIECZNE DLA ŻYCIA!"
    Dobra rada. Ja staram sie niepotrzebnie nie dotykać urządzona które przy takich napięciach pracuje a jak już muszę to patykiem. Raz mnie 800V ....
    lechoo - od godzinki mecze ten układzik co poradziłeś by go przebudować, ale są tam po 2 kondensatorki 3uF i 1,5uF a takich dużych pojemności w sklepie dostać nie mogę (max 10nF na 3kV)
  • #7 4766455
    lechoo
    Ocena: 544
    Niedokładnie czytałeś podaną przeze mnie stronę - te kondensatory 1,5uF i 3uF są zbudowane z szeregowo połączonych elektrolitów 22uF/450V. Możesz też poszukać na złomie kondensatorów z mikrofalówek (ok. 1uF/2kV) - raczej nie kupisz ich w sklepie...
✨ Dyskusja dotyczy uzyskania napięcia około 5 kV przy częstotliwości sieci 50 Hz bez użycia dużych kondensatorów w powielaczach diodowo-kondensatorowych. Standardowe powielacze wymagają kondensatorów o dużej pojemności, co jest trudne do realizacji przy 50 Hz. Przykłady z Olimpiady Wiedzy Technicznej pokazują, że można stosować kondensatory o bardzo małej pojemności (np. 470 pF) w wielostopniowych powielaczach (9-stopniowych) do uzyskania napięcia około 6 kV, jednak efektywność przy niskiej częstotliwości jest ograniczona. Kondensatory o pojemności 10 nF nadają się do obciążeń o bardzo małym prądzie (mikroampery), natomiast większe prądy powodują spadek napięcia. Proponowane jest zastosowanie przetwornicy tranzystorowej z transformatorem odchylania poziomego z telewizora lub wykorzystanie transformatorów z mikrofalówek połączonych szeregowo, co jest praktycznym rozwiązaniem do uzyskania wysokiego napięcia. Kondensatory o dużej pojemności można uzyskać przez łączenie szeregowe elektrolitów o niższym napięciu przebicia, np. 22 µF/450 V. Budowniczowie cewek Tesli stosują powielacze z 4 diodami i 4 kondensatorami, które potrafią podnieść napięcie 2 kV AC do 10 kV DC przy prądzie 80 mA. Należy jednak pamiętać, że źródła wysokiego napięcia o wydajności prądowej powyżej 20 mA są niebezpieczne dla życia.
