Canon PowerShot A510 resetuje datę i czas oraz samoczynnie się restartuje po włączeniu
Robert 1960 03 Lut 2008 19:26 8705 5
  • #1 4766922
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Ocena: 408
    Witam !
    Problem polega na tym, że po pierwsze - za każdym włączeniem trzeba od nowa ustawiać datę i czas oraz po drugie - po włączeniu aparatu obiektyw się wysuwa, wszystko jest ok a po chwili wyłącza się i znowu włącza samoczynnie !
    Pozdrawiam !
    Robert
    Konto firmowe:
    P.U.T. DOMSAT
    Ignacego Rzeckiego 4/39, Lublin, 20-637 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #2 4768176
    Dido230
    Ocena: 97
    Jeśli w ustawieniach zarządzaniem energią jest wszystko ok. to aparat jest uszkodzony lub po prostu nie ma styku na zasilaniu z baterii, może któraś z baterii jest już wykończona i od czasu do czasu rośnie jej rezystancja wewntrzna. Często styki baterii mają powłokę która wbrew wszystkiemu wcale dobrze nie przewodzi prądu, z tego powodu iż nie została galwanicznie uzyskana lecz napylona aby błyszczała i przypomina raczej farbę.
  • #3 4788799
    mnusz
    Ocena: 16
    Jeżeli dobrze pamiętam to z lewej strony aparatu u dołu (pod gumką od gniazd) jest bateria. To ona odpowiada za podtrzymanie nastaw datownika.
  • #4 4789460
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Ocena: 408
    Witam !
    Bateria została wymieniona a problem pozostał nadal !
    Pozdrawiam !
    Robert
    Konto firmowe:
    P.U.T. DOMSAT
  • #5 4799660
    mnusz
    Ocena: 16
    Bateria jest podłaczona do płyty głównej na złączu z lewej dolnej strony płyty. Sprawdź połączenia na złączach płytek. na górnej płytce (obok LCD) są 2 mikrowłączniki (karta, pokr. baterii) odpowiedzialne za włączanie aparatu.
    Aparat musi włączyć się bez tej płytki, jeżeli nadal włącza się i wyłącza samoczynnie to niestety uszkodzona jest płyta główna.
    UWAGA przy rozebraniu aparatu na płytkę lampy błyskowej (300 V) jeden nieodpowiedni ruch i elektronika do kosza !
  • #6 4800602
    gajmix
    Poziom 32  
    Ocena: 169
    Proponował bym najpierw rozładować kondensator, to zagrożenia zniszczenia elektroniki nie będzie. Co do tego samoczynnego włączania i wyłączania się aparatu, sprawdź czy przycisk POWER nie jest zwarty, z reguły daje to takie efekty.
