Iveco Daily 2,8 '05 - migająca kontrolka wtrysku po zamianie EDC16 na EDC Ms6.3
czarny8 03 Lut 2008 20:25 15910 14
  • #1 4767192
    czarny8
    Ocena: 19
    Witam, IVECO jak w temacie, uszkodził mi się w nim sterownik silnika. Ponieważ nowy to spory wydatek, a udało mi się zdobyć w atrakcyjnej cenie sterownik, który był montowany do 2003r postanowiłem przełożyć instalację wraz ze sterownikiem. Problem jest taki, że po włączeniu stacyjki wszystkie kontrolki gasną, lecz gdy chcę uruchomić silnik to po ok. 3-4s kręcenia rozrusznikiem zaczyna migać kontrolka wtrysku paliwa i silnik nie daje się uruchomić. Dodam, że w pierwszym momencie myślałem, że jest zapowietrzony układ paliwa, piec psiknąłem samostartem i po chwili silnik załapał i pracował, lecz kontrolka dalej miga. Później na ciepłym silniku daje się uruchomić, ale dopiero w momencie, gdy ta kontrolka zacznie migać.
    Czy powinienem wymienić jeszcze jakieś czujniki w tym silniku, w jaki sposób można wymigać sobie błędy w tym aucie?
  • #2 4767442
    maciej123
    Ocena: 170
    A jak rozwiązałeś sterowanie świecami żarowymi?
  • #3 4768327
    czarny8
    Ocena: 19
    W moim silniku z 2005r jest świeca płomieniowa, ale w starszym napewno też. Instalacja pasowała idealnie, oprócz czujnika na kółku wałka rozrządu (w 2005r jest czujnik bez kabelka, a w starszym ma przewód ok. 40-50 cm).
  • #4 4768410
    maciej123
    Ocena: 170
    Właśnie o tą świece płomieniową chodzi.
    Sprawdź czy jest dobra oraz czy sprawny jest elektrozaworek przy świecy który otwiera dopływ paliwa do świecy (czy jedno i drugie prawidłowo się załącza).
  • #5 4768586
    Adamo8
    Ocena: 23
    Kaseta EDC współpracuje z kasetą immobilajzera ukrytą nad kolumną kierowniczą od wewnątrz samochodu. Dość ciężko ją wypatrzyć, ale to mała czarna skrzyneczka z dwoma kostkami.
    Te kasety muszą współpracować, inaczej nie zapali.
    Świeca płomieniowa nie jest potrzebna do rozruchu w naszych temperaturach.
    Najlepszym wyjściem jest podłączenie do komputera (Modus lub Easy) i wymuszenie wymiany kasety. Nie jestem pewien czy się uda, nigdy nie było u nas próby takiego czegoś, zamawia się kasetę pod konkretny samochód bo w kasecie są zaprogramowane dane auta i jego indywidualne nastawy.
    Kody błędów można wywołać. Po stronie pasażera pod osłoną w starszych typach był guziczek z kontrolką, w nowszych tego już nie ma ale została kostka podłączeniowa. Trzeba podłączyć guziczek z innego auta lub po prostu zwierać styki i liczyć mignięcia kontrolki EDC. NP dwa długie mignięcia i dwa krótkie oznaczają błąd 2.2 itd. Po odczytaniu wszystkich błędów zaczną się one powtarzać, czyli że mamy wszystkie. Jak nie zapomnę to jutro wrzucę kody błędów z opisami.
  • #6 4770726
    czarny8
    Ocena: 19
    Dziękuję za zainteresowanie.
    Z immobilajzerem sobie już poradziłem i tak jak pisałem z pomocą samostartu udaje mi się pierwszy raz uruchomić, a potem po małych przerwach udaje się odpalić, ale dopiero w momencie, gdy zaczyna migać kontrolka wtrysku. W moim IVECO nie było przycisku, ale sobie z tym poradziłem. Wymigało mi błędy w takiej kolejności:
    8.1 BŁYSKAJĄCA KONTROLA CIŚNIENIA PALIWA X LUB WYŁĄCZENIE SILNIKA
    1.7 ZGASZONA ZGODNOŚĆ HAMOWANIA/PRZYSPIESZANIA BIEG JAŁOWY
    1.8 ZGASZONA LAMPKA DIAGNOSTYKI/LAMPKA EDC GŁÓWNEGO
    6.2 BŁYSKAJĄCA CZUJNIK OBROTÓW WAŁKA ROZRZĄDU
    Nie wiem, co może być powodem, że nie można uruchomić auta, proszę o podpowiedź.
  • #7 4774082
    Adamo8
    Ocena: 23
    Błąd 8.1 jeśli występuje razem z 8.2 i 8.3 jest groźny. Samo występowanie 8.1 nie jest niczym szczególnym bo potrafi wskoczyć podczas kręcenia rozrusznikiem. Jeśli jest wiecznie powracający to może być problem z paliwem lub brudny regulator w pompie wysokiego ciśnienia. Na razie bym się nim nie przejmował.
    1.7 wskakuje przy jednoczesnym naciśnięciu pedału gazu i hamulca i jest niegroźnym częstym błędem.
    1.8 nie pamiętam ale błędy z tego przedziału nie są groźne.
    6.2 może być przyczyną braku zapalania. Trzeba pamiętać że często nie chodzi o czujnik wałka rozrządu a o czujnik wału korbowego. Nie ma tutaj reguły i trzeba sprawdzić obydwa czujniki i koła nadawcze. Na wale korbowym są to nawiercone otwory w kole zamachowym i bardzo ważna jest szczelina między czujnikiem i kołem zamachowym. Powinna być około 0.8 mm i regulujemy ją podstawą czujnika (dość trudne-brak widoczności).
    Szczelina czujnika na wałku rozrządu też jest ważna, ale tutaj dojście jest dobre.
    Warto też sprawdzić czy przypadkiem pasek rozrządu nie przeskoczył o jeden ząbek (np przez mysz co się często zdarza lub ciąganie auta). Każda niezgodność między tymi czujnikami może uniemożliwić rozruch.
  • #8 9762308
    tika
    Ocena: 14
    Mimo, że temat stary to się podepne. Zczytałem kody i prosiłbym o jakiś opis:
    1,4
    1,7
    3,6
    8,1
    8,3
    9,3
    Omówione w tym temacie oczywiście do pominięcia
    1,4
    1,7
    3,6
    8,1
    8,3
    9,3
  • #9 11125678
    TrempeS
    Ocena: 57
    Iveco 2003 35s11 CR
    Jak wyblyskac bledy? Nie mam wtycznki 5pin ani przycisku test edc
    Moze jakas zworka w duzym zlaczu diagnostycznym wystarczy i bedzie blyskal kody?
    Pozdro!
  • #10 11127492
    tika
    Ocena: 14
    Nie wiem czy się nie myle ale 11 to nie będzie na zwyklej pompie
    chyba, że to 2,3 silnik.
    Po prawej stronie pod schowkiem musisz ściągnąć pokrywe , będzie się tam znajdował czerwony przycisk
    Przekręcasz zapłon i go naciskasz . Nad nim znajduje się dioda, która będzie mrugała w "rytmie" błędów
  • #11 11127853
    TrempeS
    Ocena: 57
    Dziękuje za szybką odpowiedź
    Silnik 2,8 CR
    Jak pisałem nie mam ani przycisku ani kostki do podłączenia.
    Przycisk już prawdę mówiąc kupiłem, ale nie mam gdzie go podłączyć.
    Pozdrawiam!
  • #12 11131718
    tika
    Ocena: 14
    Jeśli Ci pomoże..
    • Methods_to_get_blink_code_V.01.pdf (3.82 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 11131754
    TrempeS
    Ocena: 57
    Dzięki śliczne, ale jak wcześniej pisałeś nie działa ta metoda w 2,8
    Nie mam tej kostki 5 pinowej, a ze złącza diagnostycznego nie udało mi się uruchomić testu.
  • #14 11131865
    tika
    Ocena: 14
    Wyślij mi fotke silnika , albo samej pompy na pw
  • #15 11423461
    derki2
    Ocena: 65
    Temat stary ale nic podobnego nie znalazłem
    Mam problem z Iveco 2,8l 2004r z EDC16
    Stary sterownik zalany po wymianie na inny o tych samych numerach tylko że
    od 2,3l , silnik nie zapala
    Pytanie do autora : czy trzeba wymienić całą instalację czy tylko wiązkę silnika
    i czy czujniki rozrządu w obu modelach są w tych samych miejscach
    W moim przypadku błąd p0025 (czujniki rozrządu niezgrane)
✨ W Iveco Daily 2,8 z 2005 roku po wymianie sterownika silnika z EDC16 na starszy model EDC Ms6.3 pojawia się migająca kontrolka wtrysku paliwa i problem z uruchomieniem silnika. Po kilku sekundach kręcenia rozrusznikiem silnik nie zapala, a kontrolka miga. Po użyciu samostartu silnik odpala, lecz kontrolka nadal miga. Na ciepłym silniku uruchomienie jest możliwe dopiero po pojawieniu się migającej kontrolki. Wymigane kody błędów to m.in. 8.1 (ciśnienie paliwa), 1.7 (zgodność hamowania/przyspieszania), 1.8 (lampka diagnostyki EDC) oraz 6.2 (czujnik obrotów wałka rozrządu). Wskazano, że błąd 6.2 może być związany z czujnikiem wału korbowego lub wałka rozrządu, a także z regulacją szczeliny czujnika. Problem może dotyczyć również współpracy kasety EDC z immobilizerem, który musi być zsynchronizowany z nowym sterownikiem. W starszych modelach stosowano świecę płomieniową i elektrozawór dopływu paliwa do niej, które należy sprawdzić. Wymiana całej instalacji lub wiązki silnika może być konieczna przy różnicach między modelami 2,8l i 2,3l, zwłaszcza jeśli pojawia się błąd P0025 dotyczący czujników rozrządu. Odczyt błędów w niektórych modelach możliwy jest przez miganie kontrolki EDC po zwarciu styków lub użyciu przycisku diagnostycznego pod schowkiem, jednak w modelu 2,8l brak jest standardowej kostki 5-pin i przycisku, co utrudnia diagnostykę. Zalecane jest podłączenie do komputera diagnostycznego (Modus lub Easy) w celu wymuszenia wymiany kasety i dokładnej analizy błędów.
