Jak połączyć transformatory TS90/16, by uzyskać 180W we wzmacniaczu?
fred11 03 Lut 2008 22:32 2432 27
  • #1 4767746
    fred11
    Mam takie pytanko jak mogę połączyć dwa transformatory ts90/16 tak aby zwiększyć watarz z 90w do 180w.
  • #2 4767794
    adams987
    Ocena: 138
    zauważ , że wtórne które Cię interesuje ma moc 2x19,8Vx2A=79,2VA a nie 90VA.
    Jeśli do wzmacniacza potrzebujesz 2x40V to prosta sprawa , gorzej jak 2x20V to albo dwa osobne zasilacze (mostek i kondensator) na każdy kanał osobno, albo równolegle oba uzwojenia 19,8V jednego trafo i drugiego i w ten sposób masz 2x19,8V o wydajności 4A.
  • #3 4767820
    fred11
    Chcę tym zasilać wzmacniacz na tda7294 ile wyciągnę na tych transformatorach 2x??w.
  • #4 4767874
    adams987
    Ocena: 138
    poczytaj o zasilaniu dla tda7294 , ale przy 2x20V to niewiele wyciśniesz z niego. Optymalne to 27V do 28Vmax. Wtedy można brać około 80W przy 4 omach
  • #5 4767922
    fred11
    A jaki układ polecicie dla tych transformatorów taki żebym uzyskał ok 2x60w:D.
  • #6 4767930
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Cudów nie ma - jakieś 2*50W wyciśniesz na TDA7294.
  • #7 4768194
    Marcin Grabarz
    Ocena: 16
    Dla TDA 7294 zasilanie powinno być +/- 40-44 (u mnie bywa czasem 44 i nic mu nie jest)
    Dlaczego takie wysokie?Ano dlatego zeby był zapas i zebym nie musiał słuchac thd na poziomie 10%
    Ja bym radził tak.Może trochę skomplikowane i bedzie potrzeba jakiegos niedużego trafa ale powinno pozwolic wybrnąc z sytuacji.
    Trzeba połaczyć uzwojenia wtórne w szereg a pierwotne równolegle.W szereg z pierwotnymi dajemy trafo 55V 40W(dla 2 traf) wpinając jako autotrafo tak aby obniżało.Trzeba to sprawdzić najpierw doswiadczalnie zanim dopnie się już te własciwe trafa.Da to nam na wtórnych spiętych szeregowo ok 30V (wiadomo zalezy to od napięcia w sieci)
    Albo tak.(opcja humorystyczna :) )
    spinamy pierwotne szeregowo i dajemy miedzy 2 fazy na 400 :) Tylko że wyjdzie nam trochę za duzo bo ok 34 co da ok +/-49.To taki żart troche
    Są niby jakies regulatory napiecia do transformatorów ale nie wiem czy to się sprawdzi w przypadku wzmacniacza.
  • #8 4768666
    adams987
    Ocena: 138
    2x28V to po wyprostowaniu i filtracji około +/- 39V uwzgledniając wachania sieci to może być nawet +/- 41V. Dlatego optymalne to 2x27V bo przy gorszych kościach 41V mogą nie przeżyć.
  • #10 4769569
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    wg. tego co koledzy wyżej napisali - NIE. Ale możesz dać w szereg ze 2-3 diody prostownicze (za mostkiem), które obniżą napięcie
  • #11 4769739
    fred11
    Mam do was takie pytanie jak mam podłączyć ten transformator bo jest nowy i nie ma żadnych przewodów.:cry:
  • #12 4770102
    adams987
    Ocena: 138
    TEN , to znaczy który?
  • #14 4771506
    Marcin Grabarz
    Ocena: 16
    Ten toroid 2x30 nada sie jak w sam raz.U mnie w tej chwili w sieci jest 237V a na trafie 32V.A bywało ze było w sieci i po ok. 245 i tez się nic nie działo.Producent podaje niby 40V ale on tez zakłada jakis zapas.
    Radze tak zrobic.Sprawdź ile masz w sieci późnym wieczorem lub nawet po północy.Ma to trochę znaczenie bo jesli masz blisko do trafa to moze sz mieć sporo wiecej niż 230.Poza tym raczej nie ma wahań w góre tylko jeśli juz to w dół.
    Jesli chcesz to możesz kupic to trafo.Mocowo tez bedzie pasować.Podłącz go na luza i zmierz jakiema napięcie bo moze mieć trochę wiecej niż 30.
    Ewentualnie mozna dać ze 2-3 diody tak jak już ktos mówił.
  • #15 4773934
    adams987
    Ocena: 138
    Ten ts 90/16 ma również pierwotne dzielone, więc jeśli nie są połączone pierwotne a powinny być fabrycznie, to należy początek jednego pierwotnego połączyć z końcem drugiego czyli szeregowo. Należy uważać bo przy złym połączeniu tj początku z początkiem jest stan prawie zwarcia, więc dla próby lepiej to zrobić w ten sposób , że całe trafo podłączyć przez szeregową żarówkę typu 230V 100W
  • #16 4773973
    fred11
    Ok transformator działa.A co sądzicie o mostku na tda2050.
  • #17 4775006
    Marcin Grabarz
    Ocena: 16
    Przeoczyłem fakt ze pierwotne jest dzielone.Jeśli jest tak jak wspominałes że masz 2 ts 90 to proponuje zrobic tak.
    Pierwotne jesli jest dzielone to trzeba to rozłączyc i połaczyć oba równolegle ( tylko to musi być poczatek z początkiem koniec z koncem.Najlepiej sprawdzać to doswoadczalnie przez żarówke 60W.uniknie sie awarii w razie czego)
    I 2 takie trafa dajemy pierwotnymiw szereg.Potem ich wtórne uzwojenia w szereg i powinnismy mieć ok 2x30V
    A jesli chodzi o kostke to najbardziej się opłaci TDA 7294 bo nie jest droga i jest mocniejsza.A przeciez nie musisz z niej pełnej mocy wyciągac jesli nie potrzebujesz a za to bedziesz miał mniej THD (popatrz sobie na wykresy)
  • #18 4775427
    adams987
    Ocena: 138
    A dlaczego 30V ? przecież przekładania transformatora sie nie zmienia a napięcie pierwotne będzie wynosić 115V więc wtórne nie może 15V co w szeregu ma dać 30V.
    Z tego co kojarzę to napięcie 40V było zabójcze dla kilku tda 7294 użytkowników forum.
  • #19 4787337
    fred11
    A może mi ktoś narysować albo podać link gdzie jest to opisane.
    Podłączyłem jedno trafo napięcie po wyprostowaniu wyniosło 29v,ale nadal nie wiem jak połączyć te dwa transformatory.
  • #20 4788429
    adams987
    Ocena: 138
    Sorry , bo ja sie trochę pogubiłem .
    Co chcesz by ci narysować?
    Chcesz zasilać dwa kanały , każdy z innego trafo, czy z jednego .
    Czy z tego 2x30v z allegro, czy z tego ts 90/16 jednego czy dwóch?
  • #21 4788457
    fred11
    Teraz to ja sam się pogubiłem jak lepiej zasilać tymi ts90\16??
  • #22 4788480
    adams987
    Ocena: 138
    Jedno trafo ts90\16 na jeden kanał . Czyli dwa na "stereo". Moc niestety mała , bo 19V to nie 27V.
  • #23 4788505
    fred11
    A czy da sie połączyć tak aby zamiast 2x19 2x2A było 1X19v 4A
  • #24 4788536
    adams987
    Ocena: 138
    Jeśli są to takie same transformatory to można je połączyć równolegle (nie zalecane) najlepiej przez niewielki opór np 0,1ohma i wtedy masz prąd dwa razy większy.
  • #25 4788562
    fred11
    I teraz moje pytanie brzmi jak połączyć te trafa możesz mi narysować,które nóżki z którymi.
    Czy to połączenie jest dobre i czy będę musiał zastosować 2xtaki mostek
    • Jak połączyć transformatory TS90/16, by uzyskać 180W we wzmacniaczu? trafokoi99.GIF (3.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 4788663
    adams987
    Ocena: 138
    No niestety w tej sytuacji napiecie -12V może liczyć na mniejszy prąd i mniejszą moc niż napięcie +12V
  • #27 4788748
    artur s
    Ocena: 157
    a dlaczego? gdyby trafosy działały na oddzielnych mostkach to zgoda...a tak to zupełna kicha wyjdzie...
  • #28 4799258
    fred11
    A czy może mi ktoś podać link albo złączyć wzór płytki do tda7294 i do zasilacza symetrycznego.Nie mogę nigdzie znaleźć wzorów płytek.
Dyskusja dotyczy sposobów połączenia dwóch transformatorów TS90/16 w celu zwiększenia mocy z 90W do około 180W do zasilania wzmacniacza, głównie opartego na układzie TDA7294. Transformator TS90/16 ma uzwojenie wtórne 2x19,8V przy 2A, co daje moc około 79,2VA, a nie 90VA. Aby uzyskać wyższe napięcie, sugerowano łączenie uzwojeń wtórnych szeregowo i pierwotnych równolegle, co może dać około 2x30V po wyprostowaniu i filtracji. Alternatywnie można łączyć uzwojenia wtórne równolegle, by zwiększyć prąd do 4A przy 19V, jednak takie rozwiązanie jest mniej zalecane. Wzmacniacz TDA7294 optymalnie pracuje przy napięciu zasilania około 27-28V (po wyprostowaniu około +/-39V), co pozwala na moc około 80W przy 4 omach. Napięcie zasilania powyżej 40V może być szkodliwe dla układu. Wskazano, że do uzyskania mocy około 2x50-60W lepiej użyć transformatora o wyższym napięciu wtórnym, np. toroidalnego 2x30V 200VA, z ewentualnym obniżeniem napięcia przez diody prostownicze. Omówiono także kwestie techniczne dotyczące podłączenia transformatorów z dzielonymi uzwojeniami pierwotnymi, konieczność sprawdzenia połączeń przez żarówkę testową oraz ryzyko zwarcia przy niewłaściwym łączeniu. Poruszono temat mostka prostowniczego dla TDA2050 oraz prośbę o schematy płytek PCB do TDA7294 i zasilacza symetrycznego. Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem jest użycie dwóch transformatorów TS90/16 osobno na każdy kanał (stereo) lub zastosowanie transformatora o wyższym napięciu i mocy, z odpowiednim układem prostowniczym i filtracją, aby zapewnić stabilne i optymalne zasilanie wzmacniacza TDA7294.
