Transformator Unitra 20.4V/21.3V – czy nada się do zasilania TDA7294 we wzmacniaczu?
womax 07 Mar 2007 18:03 1250 12
  • #1 3653910
    womax
    robie wzmacniacz na TDA7294 mam juz zrobiony zasilacz symetryczny i końcówkę mocy.Znalazłem jakiś stary transformator (z unitry) i daje on napięcia 20.4V i 21.3V i mam pytanie czy mogę go podłączyć do zasilacza ?a końcówka mocy bedzie działać poprawnie i nic sie nie spali ?? z góry dziękuje
  • #2 3653944
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Nie jest to duża nierównomierność (poniżej 5%) ale przyjrzyj się czy druty obu uzwojeń mają tę samą średnicę (związek z obciążalnością prądową obu uzwojeń - powinna być taka sama). Jeśli tak to możesz go użyć. Pod obciążeniem różnica powinna być mniejsza. A napisz może oznaczenie tego Twojego trafa. Coś może się wyjaśni.
    Jeśli uzwojenie o wyższym napięciu jest na wierzchu to można go trochę odwinąć.
  • #3 3654160
    krzychu1706
    Tda7294 jest wytrzymały to mu raczej nic nie bedzie tylko niewiem czy takie podłaczenie nie bedzie wprowadzac jakis zniekształcen dzwieku:/ chociaz mozna sprobowac... Polecałbym jednak sprobowac odwinac pare uzwojen
    Pozdro
  • #4 3654275
    akurek30
    Ocena: 4
    Witam .Raczej nie dawał bym takego trafa.Bo po dłuższym słuchaniu scalsak się zpali.Pozdrawiam
  • #6 3654704
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1095
    Albo dowinąć parę zwojów i dołączyć do tego o niższym napięciu.
    Adam
  • #7 3655058
    pracuś1989
    Ocena: 14
    Witam! z tego co sie orietuje to ta końcówka ma moc 2 x 100w. wiec bedziesz potrzebował mocnego trafa.cos koło 250 w. podaj parametry tego trafa. jeżeli zastosujesz za słabe to fatalnie to wpłynie na dzwiek.Poprostu zasilacz do końcówek dużej mocy musi byc wydajny pradowo. W przeciwnym razie usłyszysz zamiast basu "darcie prześcieradła" ważne sa też kondensatory w zasilaczu(ni moga byc za małe) róznica napiec nie jest tak duza. dowiniecie zwoji rozwiaże problem.
  • #8 3655072
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1231
    W czym tu jest problem?
    Oczywiście napięcia na obu uzwojeniach powinny być zbliżone (a najlepiej jednakowe) a uzwojenia nawinięte takim samym drutem by miały porównywalną obciążalność.
    Jeśli chcesz zrobić zasilacz symetryczny to wystarczy połączyć oba uzwojenia szeregowo i ten punkt potraktować jako masę.
    Pozostałe końce podłączyć do wejścia mostka Graetza.
    Z wyjścia (+) masz napięcie dodatnie; z (-) ujemne.
    Bez względu na asymetrię napięć z poszczególnych uzwojeń otrzymasz symetryczne napięcia wyprostowane.
    Poza tym transformator będzie obciążony symetrycznie.
  • #9 3656846
    womax
    Trafo jest troche mały ale chce tylko sprawdzić czy końcówka gra.Oznacony on jest TS50\17 pochodzi z jakiegoś zadkiego ampliturnera unitry
  • #11 3657435
    womax
    W takim razie coś jest z moim miernikiem :P czyli mogę podłączać bez obawy ze cos się stanie?
  • #12 3659174
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj ponownie!
    Dla sprawdzenia i niezbyt głośnego grania owszem ale na dłuższą metę trzeba kupić trafo o większej mocy (wystarczy w zasadzie 200W).
    Poszukaj postów na ten temat, jest ich już dość sporo.
  • #13 3661516
    telemah
    Ocena: 62
    Aż nóż się w kieszeni otwiera !! Nie ma to jak pomoc "fachofca" :D muzi bydź idealnie bo zie zpali !!
    Ps.Zani zaczniesz kometować i doradzać naucz się pisać, a kość spokojnie przeżyje przy takim napięciu nawet ok 1,5v odchyłki.
    (błędy w mojej wypowiedzi są celowe)
✨ Dyskusja dotyczy możliwości wykorzystania starego transformatora Unitra o napięciach 20,4V i 21,3V do zasilania wzmacniacza na układzie TDA7294 z zasilaczem symetrycznym. Uczestnicy zwracają uwagę na konieczność porównania średnicy drutów obu uzwojeń, aby zapewnić równomierne obciążenie prądowe oraz minimalizację różnicy napięć, która powinna być jak najmniejsza (poniżej 5%). Zalecane jest ewentualne odwinięcie kilku zwojów z uzwojenia o wyższym napięciu w celu wyrównania napięć. Transformator TS50/17, pochodzący z amplitunera Unitry, ma napięcie symetryczne około 2x18-18,5V i prąd 1A, co pozwala na moc wyjściową około 30W bez przesterowań. Do testów i niskiego poziomu głośności transformator ten może być użyty, jednak do dłuższej pracy i pełnego wykorzystania mocy wzmacniacza (około 2x100W) zalecane jest zastosowanie transformatora o mocy około 200-250W. Podkreślono, że zasilacz do końcówek mocy musi mieć odpowiednią wydajność prądową, a kondensatory filtrujące powinny mieć odpowiednią pojemność, aby uniknąć zniekształceń dźwięku. Symetryczne napięcia można uzyskać łącząc uzwojenia szeregowo i traktując środkowy punkt jako masę, a pozostałe końce podłączając do mostka Graetza. Wzmacniacz TDA7294 jest wytrzymały na niewielkie odchyłki napięć, więc niewielkie różnice nie powinny uszkodzić układu.
