Jak odblokować ukryte opcje BIOS w Fujitsu Phoenix V1.08 z 2003 roku?
marcinadamczewski 04 Lut 2008 14:21 8808 7
  • #1 4769032
    marcinadamczewski
    Ocena: 22
    Witam serdecznie
    Mam problem z BIOSem. Chciałbym mieć możliwość zmiany parametrów związanych z taktowaniem procka, itp.
    Niestety dostawca BIOSu nie umieścił w menu opcji, które mnie interesują.
    Próbowałem znaleść w sieci edytor bios, ale moje poszukiwanie spełzły na niczym.
    Proszę o pomoc, lub ewentualną opinie szanownych Kolegów, jak rozgryść problem, i od czego zacząć.
    załączam raport o sprzęcie z programu AIDA32.
    [ BIOS ]
    Właściwości BIOS'u:
    Sprzedawca FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd.
    Wersja V1.08
    Data wydania 10/20/2003
    Rozmiar 512 KB
    Urządzenia startowe Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, LS-120
    Możliwości Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
    Obsługiwane standardy DMI, APM, ACPI, PnP
    Możliwości rozbudowy PCI, USB
    [ Płyta główna ]
    Właściwości płyty głównej:
    Producent FUJITSU
    Nazwa D1544
    [ Procesory / Intel(R) Celeron(R) processor ]
    Właściwości procesora:
    Producent Intel Corporation
    Wersja Intel(R) Celeron(R) processor
    Częstotliwość zegara zewnętrznego 400 MHz
    Maksymalna częstotliwość taktowania 2000 MHz
    Bieżąca częstotliwość taktowania 2000 MHz
    Typ Central Processor
    Wartość napięcia 1.5 V
    Stan Włączone
    Oznaczenie gniazda Socket478
    [ Moduły pamięci / DIMM1 ]
    Właściwości modułu pamięci:
    Oznaczenie gniazda DIMM1
    Typ DIMM, SDRAM
    Rozmiar zainstalowanej pamięci 256 MB
    Wykorzystywany rozmiar pamięci 256 MB
    [ Moduły pamięci / DIMM2 ]
    Oznaczenie gniazda DIMM2
    Typ DIMM, SDRAM
    Rozmiar zainstalowanej pamięci 512 MB
    Wykorzystywany rozmiar pamięci 512 MB
    Typ procesora Intel Celeron 4A, 2000 MHz (5 x 400)
    Nazwa kodowa Northwood-128
    Seria C1
    Oryginalna częstotliwość taktowania 2000 MHz
    Pamięć podręczna L1 śledzenia 12K Instructions
    Pamięć podręczna L1 danych 8 KB
    Pamięć podręczna L2 128 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
    Informacje fizyczne procesora:
    Typ obudowy 478 Pin uPGA
    Wymiary obudowy 3.50 cm x 3.50 cm
    Liczba tranzystorów 55 milion(ów)
    Technologia wykonania 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
    Rozmiar procesora (Die Size) 131 mm2
    Napięcie rdzenia 1.475 - 1.55 V
    Napięcie We /Wy 1.475 - 1.55 V
    Typowa moc 38.7 - 82 W (zależna od szybkości procesora)
    Maksymalna moc 49 - 103 W (zależna od szybkości procesora)
    ID płyty głównej <DMI>
    Nazwa płyty głównej FUJITSU SIEMENS SCENIC C600
    Właściwości magistrali FSB:
    Typ magistrali Intel NetBurst
    Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 100 MHz (QDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 400 MHz
    Przepustowość 3200 MB/sek
    Właściwości magistrali pamięci:
    Typ magistrali DDR SDRAM
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 133 MHz (DDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 267 MHz
    Przepustowość 2133 MB/sek
    Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej:
    Typ magistrali Intel Hub Interface
    Szerokość magistrali 8-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 67 MHz (QDR)
    Przepustowość 267 MB/sek
    Dziękuje za zainteresowanie, Pozdrawiam
  • #2 4769371
    Lzep
    Ocena: 133
    Szanse są raczej nikłe. Fujitsu wypuszczał zwykle płyty tzw. budżetowe (do biur), z minimalną ilością opcji w Biosie. Miałem z kilkoma do czynienia, prawie nic tam nie można ustawić. Możesz poszukać w sieci jakiegoś Biosu zmodowanego, ale wątpię, czy ktoś się bawił taką płytą ?
    Pozdrawiam :D
  • #3 4769506
    marcinadamczewski
    Ocena: 22
    Dzięki... poświeciłem juz kilka dni na próbę znalezienia zmodyfikowanego biosu, wszystkiego nie sprawdziłem - bo nie sposób. Będę szukać dalej.
    A jeszcze zapytam czy istnieją narzędzia do włączenia/wyłączenia tych ukrytych opcji biosu?? Czytałem o programie Phoenix Bios Editor Pro- nie wiem czy to bujda, czy istnieje taki program i co da sie tym zrobić. Mi sie nie udało go dostać. Upatruje w tym programie szanse na szersze menu biosu.
  • #4 4792170
    marcinadamczewski
    Ocena: 22
    Witam... niestety nadal nic nie mam. wpadłem na pomysł; co sądzicie o tym aby napisać do proucenta i poprosić o bogatrzą wersje biosu?
    myślicie ze maja coś takiego, i czy by mi udostępnili taki plik??
  • #5 4792713
    mitusm
    Ocena: 23
    Myślę że producent nic takiego Ci nie przyśle, zwłaszcza jak planujesz OC...ale napisać zawsze można.
    Chyba jedne co Ci zostaje to zmiana płyty.
  • #6 4795263
    Lzep
    Ocena: 133
    Myślę, że @mitusm ma rację ! Z moich kilkunastu prób uzyskania czegokolwiek od różnych producentów, tylko raz dostałem odpowiedź na pytanie dotyczące Biosu i obsługiwanych procesorów, a i to niezbyt szczegółową i konkretną. Płyta ma już swoje lata, nikt się czymś takim nie zajmuje - liczy się bieżąca sprzedaż, żeby złapać następnych frajerów !
    Pozdrawiam :D
  • #7 4804379
    marcinadamczewski
    Ocena: 22
    Dzięki...
    Ja walczę dalej... Znalazłem taki programik "Phoenix Bios editor"
    Nazwa wskakuje że jest to program stworzony przez producenta mojego biosu- tylko co dalej...
    Po zainstalowaniu i uruchomieniu, wczytuje BIOS, ale nie wiem jak i co dalej zrobić. Bios jest na pewno edytowany, ale co i jak to nie wiem.
    Posiadam nie pełną wersje, ale mogę zmieniać co nie co. problem jest przy zapisaniu (ta funkcja nie działa). Niemniej jednak chciałem pobawić sie i nauczyć co i jak można osiągnąć w tym prog. Czy macie jakieś doświadczenia z Phoenix Bios Editor??
    Najchętniej bym go załączył do postu, ale nie wiem czy mogę.
    pozdro.
  • #8 4804512
    tzok
    Ocena: 6567
    Jedyna Twoja szansa to ustalenie OEMowego modelu tej płyty i próba wgrania BIOSu od producenta OEM płyty.
Dyskusja dotyczy problemu z odblokowaniem ukrytych opcji BIOS w wersji Fujitsu // Phoenix Technologies Ltd. V1.08 z 2003 roku, szczególnie związanych z możliwością zmiany taktowania procesora. BIOS pochodzi z płyty budżetowej Fujitsu, która standardowo oferuje ograniczone opcje konfiguracyjne. Próby znalezienia zmodyfikowanego BIOS-u lub edytora BIOS, takiego jak Phoenix Bios Editor Pro, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, głównie z powodu braku dostępu do pełnej wersji oprogramowania i trudności z zapisem zmian. Wskazano, że producenci rzadko udostępniają rozszerzone wersje BIOS-u, zwłaszcza dla starszych modeli płyt, a jedyną realną opcją może być identyfikacja OEM-owego modelu płyty i próba wgrania BIOS-u od producenta OEM. Wskazano również, że zmiana płyty głównej może być jedynym skutecznym rozwiązaniem w celu uzyskania większej kontroli nad ustawieniami BIOS-u.
