Jak działają kontaktrony Satel przy uchylonym oknie w systemie napadowym?
kasprzyk 08 Lut 2008 21:06 10093 11
  • #1 4784760
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    Muszę zbudować system napadowy (obwodowy) , każde okno, każde drzwi chronione czujkami (dodatkowo szyby czujnikiem zbicia szyb).
    Jedna z firm, która złożyła ofertę proponuje czujki otwarcia okien pozwalające na korzystanie z uchylonego okna i zastanawiam się co mogą mieć na myśli, ponieważ czujki które będą użyte to:
    czujka bezprzewodowa otwarcia Satel
    czujnik otwarcia - magnetyczny.
    Co Wy na to ? Kontaktrony to u mnie rzadkość, możliwe że takie cuda istnieją.
    Zastanawiam się co w przypadku kiedy szyba zostanie wycięta - czujnik pewnie tego nie wykryje.
    W normalnym przypadku założyłbym czujki kurtynowe - ale tutaj jest zbyt dużo okien, do tego pies ma swobodnie biegać po mieszkaniu - czyli przy np. wyjściach tarasowych fałszywki pewne.
    Temat otwarty, przyjmuję wszystkie sugestie ;)
    Pzdr
  • #3 4785218
    gigi-44
    Ocena: 99
    Kiedyś robiłem coś podobnego ale zamontowałem czujnik Vibro z wbudowanym kontaktronem o ile mnie pamięć nie myli to był czujnik Aritecha. Tylko to były czujki przewodowe.
  • #4 4785625
    bartek_p
    Ocena: 195
    NAwet te zwykłe naklejane, jak one tam mają, tane 60 czy coś takiego, założone na dolnej krawędzi okna bedą działać tak samo. Tyle że to chała straszna.
    Ale jeśli jest pies, czy kot to w zasadzie nie ma wyjścia, chyba że vibro, albo stłuczeniówka
  • #5 4785998
    marek63
    Ocena: 12
    Aritecha to VV 600.Kiedyś chodziły ok.Póżniej się krzaczyły.Myślę że vibro spełnią taką rolę dobrze.
  • #6 4789013
    Silverek
    Ocena: 6
    Zastosuj zwykłe kontaktrony + czujki Paradoxa (nie pamiętam modelu) i jeśli inwestor tego wymaga to stłuczeniówkę. Paradoxa znajdziesz wśród czujek specjalnych, jest odporny na zwierzęta ale ma inny algorytm niż czujki typu PET. Jeśli system opierasz na centrali Satela CA64 lub Integrze to możesz stworzyć sumę logiczną wejść Kontaktron+Paradox i Stłuczeniówka+Paradox i dopiero naruszenie dwóch czynników wywoła alarm. Fałszywki wyeliminowane.
    pzdr
  • #7 4789322
    kasprzyk
    Ocena: 670
    pzdr
    Niestety mieszkanie "czynne" - brak możliwości dołożenia przewodów. (dlatego zadałem pytanie odnośnie ABAX-a)
    pzdr
    Silverek
    Ocena: 6
    W takim razie...AMD 101 na pokładzie ma jedno wejście, które jest niezależnie widziane przez ACU 100 do tego APD100 i w centrali pokombinować wyjściami logicznymi.
  • #9 7235172
    zapata
    Ocena: 10
    sharp napisał:
    Załóż Marku kontaktrony wpuszczane w dolnej krawędzi ościeżnicy okna. Przy oknie otwartym masz naruszenie linii - system niegotowy, przy oknie uchylonym dolna krawędź skrzydła jest na swoim miejscu - system widzi linię zamkniętą - gotowość.
    Przy próbie wyważenia okna ten sposób zadziała, przy próbie wycięcia - rzeczywiście może być problem.
    M.
    Ja co prawda opieram wszystkie systemy o Integrę i kontaktrony robię w sposób następujący: Ustawiam linie kontaktronowe z opcjami: "nie sprawdzaj przy załączeniu" oraz "bez alarmu po czasie na wejście"(coby moduł nie raportował pagerami o alarmie po uzbrojeniu) i dzięki temu mieszkańcy mogą uzbroić system z uchylonymi oknami. Przy uzbrojonym systemie obwodowym zamknięcie okna stawia kontaktron w NC i kolejne otwarcie jest alarmem. Niestety jedyna wada jest taka,że właściciel wyjeżdżając z domu uzbraja cały system i nie wie z automatu które okna są uchylone (zaproponowane rozwiązanie przez sharp'a nigdy nie da informacji o otwartym oknie)ale Zawsze może to sprawdzić telefonem kom. Montaż kontaktronów w dolnej części okna na moje jest nie praktyczne ponieważ system nigdy nie wie czy okna są zamknięte lub otwarte i nie można oprzeć o takie rozwiązanie np. automatyki domykania okien podczas deszczu.
    Dodatkowo liniom kontaktronowym daje "czas na wejście" 15 sec. i nawet jak się właściciel zapomni to w sypialni (nalegamy zawsze na taki ponieważ podczas alarmu nie trzeba schodzić do wejścia i dostać w cymbał w kuchni od pana złodzieja ;) )lub na korytarzu zamontowany jest manipulator który daje znać że za 15 sec. wejdzie alarm. Jeszcze mi się nie zdarzyło,żeby takie rozwiązanie się nie sprawdziło.
  • #10 7238118
    gm821124
    Ocena: 11
    Jeśli mieszkanie wykończone to tylko ABAX wchodzi w grę. Jak zamontujesz na dole okna to bedziesz mógł uchylać. A do tego polecam czujniki IR 120C z zamontowanym klipsem nawet do 40 kg na zwierzaka nie zareagują.
  • #11 7238671
    SHREK237
    Ocena: 29
    Sharp pisał wyżej , że jak czujka magnetyczna na dole ościeżnicy okna to można uzbroić system.
    Czujniki IR 120C są to pasywne czujki podczerwieni i nie nadają się do zamontowania w ościeżnicę okna.
  • #12 7239243
    kasprzyk
    Ocena: 670
    Instalacja nie doszła do realizacji, pomimo to, dziękuję za sugestie.
    pzdr
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania kontaktronów Satel w systemie napadowym do ochrony okien, umożliwiającym korzystanie z uchylonych okien. Proponowane rozwiązanie to montaż kontaktronów wpuszczanych w dolnej krawędzi ościeżnicy, co pozwala na rozróżnienie stanu okna zamkniętego, uchylonego oraz otwartego (naruszenie linii). Wadą jest brak detekcji przecięcia szyby. Alternatywnie sugerowano czujniki wibracyjne (vibro) z wbudowanym kontaktronem, np. Aritech VV 600, które lepiej wykrywają próby wyważenia lub przecięcia. W systemach opartych na centrali Satel CA64 lub Integrze można łączyć sygnały z kontaktronów i czujek stłuczeniowych (np. Paradox) w logikę sumy, co eliminuje fałszywe alarmy, zwłaszcza przy obecności zwierząt. W przypadku braku możliwości prowadzenia przewodów rekomendowany jest system bezprzewodowy ABAX z modułami AMD 101, ACU 100 i APD 100, umożliwiający konfigurację logiczną wejść. Montaż kontaktronów na dolnej krawędzi okna jest praktyczny dla systemu napadowego, ale nie pozwala na automatyczne wykrycie stanu uchylenia do celów automatyki. Czujniki IR 120C są polecane do eliminacji fałszywych alarmów wywołanych przez zwierzęta, jednak nie nadają się do montażu w ościeżnicy okna. Ostatecznie instalacja nie została zrealizowana, ale przedstawione rozwiązania i sugestie mogą służyć jako baza do projektowania systemów napadowych z możliwością uchylania okien.
