Radmor 5412 - bezpieczne podniesienie napięcia zasilającego końcówkę mocy
Kozzi2 10 Lut 2008 22:50 2804 8
  • #1 4792318
    Kozzi2
    Ocena: 20
    Chciałbym podnieść moc w swoim Radmorze5412, zrobiłem w nim już wiele - wymiana tranzystorów przedwzmacniacza na niskoszumowe BC550, zmiana elektrolitów (oczywiście nie na noname, tylko Nichon, Jamicon...). Zrobiłem w nim tunning PeterMan'a, w końcówce mocy siedzą teraz BDW93C/BDW94C. Wpadły mi w ręce kondensatory 10000uF/50V Jamicon, które mam zamiar wstawić jako filtrujące.
    Chciałbym podnieść napięcie zasilające końcówkę mocy dowijając uzwojenia wtórnego, moje pytanie brzmi:
    Do jakiego napięcia w granicach zdrowego rozsądku mogę się posunąć :?:
  • #2 4793010
    sylwana-el
    Ocena: 31
    Witam ; są przynajmniej dwa ograniczenia - wzmacniacz końcowy jest liczony dla konkretnych napięć zasilających [dopuszczlna zmiana w zakresie 10%],po wtóre- podnoszenie napięć skutkuje przekroczeniem mocy trafo zasilającego.Zmiana napięć zasilających skutkuje zawsze tym samym - zniszczeniem końcówki. A może dokupić dopalacz a Radmorka potraktować
    jak mikser - to obcja bardziej korzystna.
  • #3 4793082
    zwirek1
    Poziom 30  
    Ocena: 308
    witam
    nie wiem jak ten model będzie się spisywał po podniesieniu napięcia ale warto spróbować
    ja w swoim 5102 podniosłem z 22,4V do 32V bo jest taka możliwość bez nawijania trafa
    dźwięk stał się wyraźnie dynamiczniejszy i śmiga już kilka lat na 4Ω aż miło
    pzdr
  • #4 4794442
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Podnosząc napięcie musiał byś zwiększyć powierzchnię radiatora.
  • #5 4794634
    Kozzi2
    Ocena: 20
    Na radiator zawsze mogę wentylatorek wstawić, akurat by pasował 80x80, albo nawet dwa. W tej chwili mam 2x38V, z podłączonymi kolumnami, ale wyciszony, gdy puszczę muzykę głośniej spada do ok. 2x36-37V. Napięcie coś jest niesymetryczne albo mój miernik kłamie, bo jest około 0,5 - 1V różnicy między dodatnią, a ujemną szyną na korzyść dodatniej. Jeśli 10 - procentowe podniesienie napięcia jest dopuszczalne, to w takim razie mogę dać 2x42V. Jaki będzie w takim przypadku wzrost mocy :?:
    PS: Na jaką temperaturę jest fabrycznie ustawiane zabezpieczenie termiczne i jak najprościej sprawdzić czy działa :?:
  • #6 4794714
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Moim zdaniem gra nie warta świeczki, mocy Ci przybędzie tyle że nawet nie poczujesz a zabezp. termiczne sprawdzić można podgrzewając termistor.
  • #7 4799283
    Kozzi2
    Ocena: 20
    Nie zależało mi na jakimś wielkim podniesieniu mocy, nie spodziewałem się po tym zabiegu cudów, mi chodzi tylko o poprawienie basu. To jak, rzeczywiście różnica będzie niezauważalna dla ucha :?:
  • #8 4799383
    joy_pl
    Ocena: 225
    zwiększenie mocy razy 2 to wzrost głośności o 6db
    a zwiększenie mocy o połowę to wzrost głośności o 3db (ledwie zauważalne dla zwykłego człowieka)
    w twoim przypadku wzrost mocy będzie jeszcze mniejszy max 10-15% to jakieś 1-1,5db absolutnie nie zauważalne
    a biorąc pod uwagę ze trafo ma tez swoja moc cudów nie uzyskasz
    jedynie znacząco podnosząc nap zwiększy się moc chwilowa (muzyczna) ale musisz najpierw sprawdzić czy elementy wytrzymają tj. kondensatory i tranzystory
    więc jeżeli już, to mi się wydaje, że mógł byś podnieść do 50V (zakładam że to co podałeś 2x38V to jest +/-38V ) więcej będzie zupełnie nie opłacalne z powodu wymiany kondensatorów(w filtrze) na 63V
  • #9 4800759
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Moc a bass ma niewiele wspólnego.
W dyskusji poruszono temat podniesienia napięcia zasilającego końcówkę mocy w wzmacniaczu Radmor 5412 w celu zwiększenia mocy i poprawy basu. Zwrócono uwagę na ograniczenia wynikające z dopuszczalnej zmiany napięcia zasilania (około 10%) oraz mocy transformatora, co wpływa na ryzyko uszkodzenia końcówki mocy. Podniesienie napięcia wymaga również zwiększenia powierzchni radiatora lub zastosowania wentylacji, aby zabezpieczyć tranzystory BDW93C/BDW94C przed przegrzaniem. Wzrost napięcia z 2x38V do około 2x42V jest możliwy, ale spodziewany wzrost mocy będzie niewielki (około 10-15%), co przekłada się na minimalny wzrost głośności (1-1,5 dB), prawdopodobnie niezauważalny dla ucha. Wskazano, że poprawa basu nie jest bezpośrednio związana ze wzrostem mocy. Zaleca się sprawdzenie wytrzymałości kondensatorów filtrujących (np. 10000uF/50V Jamicon) i tranzystorów na wyższe napięcia oraz ewentualną wymianę na kondensatory o wyższym napięciu pracy (np. 63V). Zabezpieczenia termiczne można testować przez podgrzewanie termistora. Alternatywnie sugerowano użycie dodatkowego wzmacniacza (dopalacza) zamiast modyfikacji zasilania Radmora.
