Jak w temacie, naczytałem sie na forum o połączeniach ale dalej nic nie wiem, może opisze swój problem jak najdokladniej i mam nadzieje ze ktos zechce mi pomóc:
otóż tak. chce zrobic krajzege, ale musi byc na 220V
Znalazłem stary silnik od robionego kompresora ktory pracowal na 380v
ale pisze na etykiecie 380/220v, wiec moze chyba pracowac na 220V bez zadnych problemów?
2,2KW ok 1450obr/min
nie mam do niego żadnego schematu podłaczeniowego, i nie wiem jak go zmostkowac, czytałem o gwizdzie i trojkacie, kondensatorze itp, ale nic z tego nie rozumiem, czy do mnie tez potrzeba kondensatora jesli silnik jest przystosowany do pracy 1f?
oto jak wyglada obecne połączenie, z silnika wychodza 3 kable do śrub 1, 2, 3 i tam tez jest bezposrednio polaczony przewod od siły. Zero idzie do zacisku 7 (obudowy)
Jak zatem teraz to wszystko połączyc pod 220V? czy silnik mocno straci na mocy?
