Brak dźwięku na karcie CMI8738 w Windows XP bez Service Packów
Kuri 11 Lut 2008 21:38 1934 11
  • #1 4795341
    Kuri
    Ocena: 6
    Witam. Naprawiam komputer kolezance i mam problem z ta karta. W komputerze wysiadla karta dzwiekowa zintegrowana z plyta, wiec jest zainstalowana dodatkowa PCI, wlasnie CMI8738. Jednak nie ma na niej dzwieku, mimo ze najpierw zainstalowalem sterowniki dolaczone na CD od tej karty, a pozniej sciagnalem z netu z oficjalnej strony. Ani jeden, ani drugi nie dziala, niby sterowniki sa zainstalowane, ale brak dziwieku. Jednak karta jest sprawna, bo testowalem ja pod Win ME, na moim starym kompie. Zastanawiam sie, czy przyczyna nie lezy w tym, ze jest to goly XP bez zadnych Service Packow? Problem w tym, ze na tym kompie nie da sie zainstalowac SP2, bo komp resetuje sie odrazu jak tylko wgram SP2 (to samo dzieje sie jak instaluje XP ze zintegrowanym SP2). Probem powoduje zepsuta zintegrowana karta dzwiekowa, bo pojawia sie blue screen "stop 0x0000007E sysaudio.sys....". Co robic? Bo nie mam juz sil na tego kompa, zintegrowana powoduje zawiechy XP z SP2, a dodatkowa nie chce dzialac pod XP bez SP.... Juz nawet zaczalem sciagac SP1, ale jak kolejny raz padnie mi XP i bede musial instalowac wszystko do nowa, to chyba goraczki dostane;)..
  • #2 4795421
    pepis000
    Ocena: 20
    Wyłącz dzwięk zintegrowany w BIOS'ie to rozwiąże problem
  • #3 4795440
    Kuri
    Ocena: 6
    Jest wylaczony. O czyms takim bym nie zapomnial.
    Ehh.. jak zainstaluje SP1 to dzieje sie to samo co podczas instalacji SP2. Instalacja sie konczy, komputer zostaje uruchomiony ponownie, a podczas ladowania sie systemu nastepuje reset (slychac jak wylacza sie dysk) i tak dzieje sie za kazdym razem.
  • #4 4795668
    jag61
    Specjalista d/s ochrony radiologicznej
    Ocena: 85
    A może tak wyjąć kartę dźwiękową, zainstalować SP2 i po prawidłowej instalacji włożyć z powrotem?
  • #5 4795810
    Kuri
    Ocena: 6
    Tylko ze ten blad powoduje ta zintegrowana karta, ktora jest wylaczona w biosie. Moge wyciagnac ta na PCI, ale mimo to podczas instalacji XP ze zintegrowanym SP2 pojawia sie blue screen "stop 0x0000007E sysaudio.sys...."
    XP instaluje sie tylko wtedy, gdy jest bez SP. Jesli natomiast pozniej probuje zainstalowac SP 1 lub SP 2, to tak jak juz wyzej napisalem, wowczas XP resetuje sie w momencie ladowania sie systemu gdy pojawia sie napis "Zapraszamy".
  • #6 4795865
  • #7 4795878
    Kuri
    Ocena: 6
    Komputer nie jest podlaczony do internetu, sluzy jedynie do pisania pracy, troche muzyka i jakis film, gry tez odpadaja. Wiec mysle, ze nie bedzie wiekszego problemu bez SP...
  • #8 4795949
    ginio77
    Ocena: 11
    Połatany 98 jest lepszy , wydajniejszy i stabilniejszy niż XP bez SP
    a co do CYMEDIA to poszukaj a znajdziesz.
    TO stary problem polecam szukajkę na elektodzie.
  • #9 4797210
    jag61
    Ocena: 85
    Kuri - a przed zainstalowaniem sterowników od CMI wywaliłeś stare i wyczyściłeś rejestr (wygląda na to, że coś "się pląta" po rejestrze) ?
    Co pokazuje Menedżer urządzeń?
    Co jest ustawione jak domyślne źródło dźwięku w Multimediach?
    Sprawdzałeś konflikty sprzętowe?
  • #10 4797786
    Kuri
    Ocena: 6
    Temat juz nieaktualny, bo poradzilem sobie sam. Dziekuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
  • #11 4797824
  • #12 4798072
    Kuri
    Ocena: 6
    Prawdopodobnie jakies pozostalosci po starych sterownikach powodowaly, ze nie bylo dzwieku. Bo gdy wgralem jeszcze raz XPka i odrazu zainstalowalem oryginalne sterowniki do XP ze strony producenta, to dzwiek pojawil sie natychmiast.
✨ Problem dotyczył braku dźwięku na karcie dźwiękowej PCI CMI8738 w systemie Windows XP bez zainstalowanych Service Packów. Karta była sprawna, co potwierdzono testem pod Windows ME. Zintegrowana karta dźwiękowa na płycie głównej była uszkodzona i powodowała blue screen "stop 0x0000007E sysaudio.sys" przy próbie instalacji SP2 lub SP1, mimo że była wyłączona w BIOS-ie. Próby instalacji sterowników do CMI8738 zarówno z dołączonego CD, jak i oficjalnej strony producenta nie przynosiły efektu. Sugerowano wyłączenie zintegrowanej karty w BIOS-ie, czyszczenie rejestru po odinstalowaniu starych sterowników oraz instalację SP2 po wyjęciu karty PCI, jednak problem z blue screenem utrzymywał się. Ostatecznie rozwiązaniem było wykonanie czystej instalacji Windows XP bez Service Packów i natychmiastowa instalacja oryginalnych sterowników do CMI8738 ze strony producenta, co przywróciło dźwięk. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące alternatywnego systemu Windows 98 z nieoficjalnym SP jako stabilniejszej opcji dla tego sprzętu.
