Panowie! Ale gadacie głupoty.
1. Zwiększenie dwukrotne mocy powoduje przyrost natężenia o 3dB
Hubi P odpowiedź na twoje pytanie to 4W.
Problem tkwi w tym, że w pytaniu jest błąd w założeniu. głośniej o 3dB to nie jest dwa razy głośniej, ale o tym za chwilę.
2.
kubuś
mieszasz dwa różne zjawiska: efektywność dwóch głośników o małej efektywnośći ( powiedzmy <103dB) wzrasta o 3dB, ze względu wzajemną rezystancję promieniowania. W czasie pomiaru efektywności podajesz 1W na kolumnę, czyli po 0.5W na głośnik. Maksymalne ciśśnienie jest więc o 6dB większe niż w jednogłośnikowej kolumnie : 3dB ze względu na efektywność + 3dB ze względu na większą moc.
3.
wojciech_Pieniak 8 wat to ja mam w apteczce (to dowcip jest
4. głośność rozumiana jako intensywność wrażeń odbieranych przez ucho ludzkie jest subiektywna. Aby jednak zbliżyć się do natury naukowcy już dawno odkryli, że głośność jest zbliżona do miary logarytmicznej. Wymyślono nawet specjalną wielkość, wyrównującą różne słyszenie różnych częstotliwości (rzadko stosowana). Cały zakres słyszalności obejmuje ok. 120dB czyli jest ogromny. 3dB należy rozumieć jako trochę - jak jeden z was już zauważył. Nie da si powiedzieć, że jeden dźwięk jest 2 razy głośniejszy niż drugi. Skoro przyjęliśmy juz skalę logarytmiczną, to mówimy o pewnym przyroście, a nie o ilczynie. (przyjęcie 30dB x 2 =60dB jest bez sensu).
Wnioski , a i również doświadczenia mogą być zadziwiające:
Np wychodzę z jednego klubu gdzie jest na oko 110dB i wchodzę do drugiego , gdzie bywa 140dB (głównie na basie). I tu i tu ludzie sie bawią, i nie zwracają aż tak wielkiej uwagi, żeby do cichszego klubu nie przyjść.
Ucho ludzkie w przeciągu długiego czasu np tydzień jest w stanie porównać dżwięki o różnicy rzędu 10dB.
