Pomysł na projekt z PLC Unitronics Vision 260 - sterowanie przez internet
tomusd 11 Lut 2008 22:32 10327 15
  • #1 4795603
    tomusd
    Pisze prace na temat sterownika PLC. W części praktycznej musze zrobić jakiś przykład. Chciałbym żeby układ mógł działać samodzielnie. Dodatkowo będzie mogło być sterowane przez internet. Mam sterownik PLC Unitronics Vision 260. Posiada 2 we i 2wy analogowe(0-10V,0-20mA,4-20mA), 16 we cyfrowych(24V) w tym 2 szybkie(10kHz), 10 wyjść przekaźnikowych i 4 tranzystorowych. ma również wyświetlacz graficzny
    Proszę o pomysł na jakiś ciekawy układ w miarę prosty do zrobienia i z w miarę dostępnych elementów. Byłbym skłonny do zrobienia czegoś na we/wy analogowych, tylko co ??? bo nie bardzo mam pomysł.
    dzięki za pomoc
  • #2 4796837
    Marcin01
    Ocena: 11
    Może sterowanie wyntylacją i ogrzewaniem.
    Wejścia analogowe możesz wykorzystać do odczytu temperatury, a wyjście do sterowania np. małym falownikiem (wentylator).
    Oczywiście do tego garść we/wy cyfrowych i sterowanie gotowe.
    Gdybyś miał unitronicsa V290 mógłbyś się pobawić jeszcze z panelem dotykowym.
  • #3 4796952
    skuras
    Ocena: 41
    Może np. model szklarni
  • #4 6273472
    19lukasz
    Ocena: 94
    Witam. Mam podobny problem jak kolega. Mam możliwość wykonania pracy dyplomowej opartej o sterownik PLC tylko musze sam podać pomysł dla promotora macie jakieś ciekawe tematy żeby stworzyć jakąś konstrukcję? Odpadają inteligentne domy bo to już się robi :)
  • #5 6273516
    bartas666
    Ocena: 54
    a sterowanie linią produkcyjną? np napelnianie butelek? jakas maszyna pakująca? jakiś przenośnik taśmowy+winda?
  • #6 6273589
    19lukasz
    Ocena: 94
    Gość już nie chce takich rzeczy ponieważ ma makiety procesów przemysłowych różnego rodzaju. Powiedział że jak będę miał jakiś ciekawy pomysł to mam się zgłosić.
    Jest jeden ciekawy temat:
    Zdalny moduł pomiarowy z interfejsem PROFIBUS? Czy cieżko jest coś takiego zrobić?
  • #7 6275386
    kubai
    Ocena: 8
    Moim zdaniem bardzo latwy, ale ja nt. programowania PLC mam takie zdanie, ze program sie zawsze napisze :)
    Do tego typu sterowania nawet w przypadku, gdyby Kolega zrezygnowal z nawilżacza potrzeba 5 wejść analagowych do pomiaru temperatury (czerpnia, komora mieszania, temp. za nagrzewnicą, temp. nawiewu i temp. pomieszczenia). Przy tak malej liczbie wejść analogowych jedynym urządzeniem, które mi się nasuwa z dziedziny klimatyzacji to drycooler:
    - 2 wejscia analogowe (temp. zasilania, temp. powrotu)
    - 1 wejście cyfrowe (start pompy)
    - 8 wyjść cyfrowych (4 do sterowania 4-ema sekcjami wentylatorów i 4 z przekaźnika za stycznikiem silnikowym do każdej sekcji celem wykrycia uszkodzonej sekcji went.)
    Do tego napisze sie sterowanie wentylatorami z uwzględnieniem rotacji i czasu pracy każdej sekcji tak, żeby zużycie każdej sekcji bylo mniej więcej równe i temat na magisterkę gotowy. Temat powinien być łatwy bo sterowanie jest rozliczane tylko na podstawie temperatury powrotu, a temp. zasilania ma tylko charakter informacyjny. W razie czego mogę wrzucić schemat ideowy działania takiego urządzenia.
  • #8 6276572
    pimo17
    Ocena: 4
    a może regulator krokowy obiektu inercyjnego?
  • #9 6278062
    19lukasz
    Ocena: 94
    Może trzymajmy się tego tematu co napisałem:)
    Podam może zakres pracy to nakreślę wam sytuację...!
    Głównym celem pracy jest opracowanie i wykonanie uniwersalnego modułu pomiarowego dla przemysłowej sieci Profibus DP. Moduł powinien umożliwiać pomiar sygnałów analogowych i udostępnić wyniki tych pomiarów dla dowolnego urządzenia typu master w sieci Profibus.
    Praca obejmuje wykonanie analogowego interfejsu dla sieci Profibus DP.
    Co myślicie? Do zrobienia?
  • #10 6278316
    Luklukowaty
    Ocena: 42
    Wszystko jest do zrobienia, tylko z tego co ja widzę, to jest to typowa elektronika i to oprócz softwaru również hardware do zrobienia.
    hardware = Procek + konwertery A/D + RS485
    software = program na procek do obsługi hardwaru + obsługa profibus
    oraz do tego przykładowe rozwiązanie co by przetestować.
    Moim zdaniem temat dla ambitnego inżyniera/magistra ;)
    Ja rozumiem w ten sposób Twój temat, może promotor rozumie go w inny sposób.
  • #11 6281228
    kemot55
    Ocena: 146
    Sam PROFIBUS nie jest skomplikowany. Natomiast trudno jest coś znaleźć w sieci, ponieważ informacje na temat protokołu są sprzedawane komercyjnie. Ja swego czasu znalazłem opisy(częściowe) ramek do DP i wszystko działa na 8051 (powstał moduł analogowo-cyfrowy do S7215, pracujący jako master lub slave, gdy masterem jest procesor 5412A2). Trochę pomogłem sobie "metodami IE" (urządzenie ma wymiar wyłącznie poznawczy).
    Czy masterem ma być coś od Siemensa? Jeżeli tak, to bez doświadczenia trudno ci będzie to zrobić. Poza tym dochodzi elektronika.
  • #12 6282784
    19lukasz
    Ocena: 94
    koledzy dzięki za pomoc w poniedziałek pójdę do gościa i będę wiedział coś więcej to dam znać czy się zdecydowałem czy jednak nie :)
  • #13 6285650
    adner
    jak chcesz się męczyć, to powodzenia ;-)
    Najlepiej znajdź sobie coś programowego na PLC. Np. magazyn wysokiego składowania. To jest fajna zabawa, a wcale nie taka trudna.
    Jest w sieci nawet symulator, który można podłączyć jakoś z PLC. Nie bawiłem się, ale sam soft wygląda nieźle. Poniżej link do portugalskiej firmy, która to robi:
    http://www.realgames.pt/
    I link do filmików: Filmiki RealGames
  • #14 6292911
    gregor50+
    Ocena: 33
    Albo mam taki pomysł ale oszczędzam na inne cele i mogę sprzedać ideę:
    Regulator pogodowy do pieca CO (gazowego lub olejowego) z:
    1 funkcją ustawienia co najmniej 6 - 8 temperatur grzania domu w zależności od pory dnia i tygodnia(cykl siedmiodniowy)
    2 optymalizacji temperatury wewnętrznej w zależności od wilgotności wewnątrz budynku : inaczej odczuwasz temperaturę gdy jest sucho inaczej gdy jest wilgotno
    3 opytmalizacja grzania ciepłej wody w zależności od pory dnia i pory roku
    4 funkcja sterowania ogrzewaniem podłogowym(opcja)
    5 funkcja sterowania ogrzewaniem sypialni (opcja)
    6 funkcja sterowania ręcznego
    Oczywiście musisz zaprojektować konfigurację
    Ponadto musisz przyjąć założenia do projektu na podstawie rozmów z
    użytkownikami domków jednorodzinnych i najlepiej z producentem sterowników(może mu sprzedaż rozwiązanie)
  • #15 6296870
    royalpompon
    http://www.automatyka.siemens.pl/docs/docs_as/LOGO-przykladowe_aplikacje_02.2008.pdf
    http://www.automatyka.siemens.pl/docs/docs_as/LOGO_Przyklady_zastosowan_pl.pdf
    przykłady zastosowan sterownika simens logo!. Ładnie opisane, ilosc wyjsc, wejsc itp, potrzebne urządzenia, opracowanie zagadnienia i schematy do programowania. Napewno znajdziesz jakis ciekawy przykład który mozna by zastosowac na twoim sterowniku
  • #16 6510908
    19lukasz
    Ocena: 94
    No ja już się zdecydował ale nie robię nic na PLC bo koleś od Profibasa powiedział że to będzie siedzenie przed kompem i szukanie błędów w kodzie C poprzedniego dyplomanta, który nie dał rady. Więc dałem spokój. A mój temat to: Systemy sterowania i monitoringu małych oczyszczalni ścieków. Głównie chodzi o to aby dwa moduły współpracowały z kartami DSP i komunikowały się pomiędzy oczyszczalnią a uczelnią i wysyłały SMS-y do pracowników gdy będzie jakaś awaria lub zatkana pompa....!
✨ Dyskusja dotyczy pomysłów na projekt praktyczny z wykorzystaniem sterownika PLC Unitronics Vision 260 z możliwością sterowania przez internet. Sterownik posiada wejścia i wyjścia analogowe (0-10V, 0-20mA, 4-20mA), 16 wejść cyfrowych (24V) w tym 2 szybkie (10kHz), 10 wyjść przekaźnikowych oraz 4 tranzystorowe, a także wyświetlacz graficzny. Propozycje obejmują sterowanie wentylacją i ogrzewaniem z wykorzystaniem wejść analogowych do pomiaru temperatury i wyjść do sterowania falownikiem wentylatora, model szklarni, regulator krokowy obiektu inercyjnego, a także systemy automatyki przemysłowej takie jak linia produkcyjna (np. napełnianie butelek, przenośnik taśmowy). Pojawił się także pomysł stworzenia uniwersalnego modułu pomiarowego z interfejsem PROFIBUS DP do pomiaru sygnałów analogowych i udostępniania ich w sieci przemysłowej, co wymaga zarówno hardware (mikrokontroler, konwertery A/D, RS485) jak i software (obsługa protokołu PROFIBUS). Wskazano, że realizacja takiego projektu jest ambitna i wymaga wiedzy z zakresu elektroniki i programowania. Alternatywnie zaproponowano projekt regulatora pogodowego do pieca CO z wieloma funkcjami optymalizacji ogrzewania i sterowania ręcznego. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące wykorzystania symulatorów PLC oraz przykładowych aplikacji sterowników Siemens LOGO! jako inspiracji. Jeden z uczestników zrezygnował z projektu PLC na rzecz systemu sterowania i monitoringu małych oczyszczalni ścieków z komunikacją i powiadomieniami SMS.
