Tzw. Odwrotka. Lepszy efekt? Jeżeli tak to dlaczego?
mistrzu86 12 Lut 2008 18:01 1915 6
  • #1 4797850
    mistrzu86
    Ocena: 23
    Moje puyanie dotyczy głośnikow na tzw. odwrotkach, czyli umieszczeniu głosnika zewnętrzną membraną głośnika do wewnątrz obudowy. Coś kiedys słyszałem ze efekt jest większy/lepszy niz umieszczenie głosnika standardowo.
    To prawda?
    Jesli tak to dlaczego? Czy lewa strona membrany jest skuteczniejsza?
    Wiadomo ze po takim przykreceniu głosnika zwieksza sie objetość skrzyni, ale raczej to nie powoduje wzrostu skutecznosci, przynajmniej nie we wszystkich przypadkach. Wiec jak to jest?
    Ktos moze pomoc mi zgłębic wiedze? :D
  • #2 4797932
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Już myślałem ,że ktoś chce wsadzać "tubę" .........odwrotkę do auta ,a tu chodzi o "inaczej zamontowany głośnik" :-) .
    Miałem ,tak zamontowanego BSW .....poza zmniejszeniem o ok2,5L potrzebnej budy niczego nie zauważyłem...usłyszałem . Projektując suba w ww. sposób od razu zmniejszasz potrzebną objętość i po kłopocie. Różnic brzmieniowych brak ......no chyba,ze glosnik ,to JBL GT4 ......nawet w "normalnej" skrzyni słychać "pracujące zawieszenie" ,a na zewnątrz ,to już byłaby tragedia.
    PS: Małe sprostowanie ,bo zaraz podniesie sie larum >pisząc "tuba" nie miałem na myśli "walca"
  • #3 4798120
    mistrzu86
    Ocena: 23
    No własnie. A jak jest z tubą (tzn kiedys pracowałem w MDK no i tam mają takie dwa głosniki baardzo duze) to chyba własnie tubowe. Tzn w środku był umieszczony centralnie głosnik tak ze jego "czoło" było zwrocone do przodu o po bokach jeszcze miał cos na kształt Basreflexu - tuneli doprowadzajacych cisnienie akustyczne z tylnej sciany membrany. No dobra nie bede motał. Była to po prostu obudowa labiryntowa, czyli chyba swego rodzaju tuba.
    W takiej skrzyni głosnik przykrecony na "lewą" strone cos by dał?
  • #4 4798982
    asta66
    Weź w ręce chusteczkę i poruszaj na dół, do góry. Jest jakaś różnica w wypychanym powietrzu? Nie. W głośnikach jest tak samo, dlaczego dolna część ma grać inaczej niż górna? Można tu się czepiać większej powierzchni dolnej niż górnej membrany, przez często montowane korpusy, materiałów z którego wykonany jest głośnik, itd. Nie wspomnę już o danej obudowie. Po prostu wnioski są takie, że prawa fizyki jedno, konstruktorzy drugie. Nie ma na to reguły, jeden głośnik zagra lepiej, drugi gorzej, lecz w najczęstszym efekcie nie będąc audiofeel'em nie odczujesz różnic. Pozdrawiam
  • #5 4802340
    MichaelR
    Ocena: 82
    Najlepiej mieć radio Pioneera ze sterowaniem subwooferem i możliwością odwrócenia fazy głośnika.
    Słychać różnice.
    A odnośnie tych głośników to nie wszystkie można montować w ten sposób i należy do nich obliczyć skrzynke.
  • #6 4802365
    mistrzu86
    Ocena: 23
    Ok słychac roznice. Ale to chyba nie to samo miec głosnik na odwrotce i zmieniac polaryzacje nic miec jedną polaryzacje i zmieniac sposob mocowania głosnika. W twoim podanym przypadku wiadomo ze bedzie roznica.
  • #7 4804367
    asta66
    Z ciekawości sprawdziłem to na carpower'erze crt-300tcr i obudowie zamkniętej 70 litrów. Różnica była słaba, jak i głośności, tak i jakości na niekorzyść głośnika magnesem na zewnątrz. Następnie przerobiłem obudowę zamkniętą na bass reflex i dokładnie to samo. Powiedzmy, że na głośniku odwróconym nie było "drapania serca" przez bass. Pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy efektów akustycznych i skuteczności głośników montowanych na tzw. "odwrotce", czyli z membraną skierowaną do wnętrza obudowy. Uczestnicy wskazują, że odwrócenie głośnika zmniejsza wymaganą objętość skrzyni, co jest korzystne przy projektowaniu subwooferów, jednak nie przekłada się to jednoznacznie na poprawę jakości dźwięku czy wzrost skuteczności. Wskazano, że różnice brzmieniowe są minimalne lub niezauważalne dla przeciętnego słuchacza, a wpływ ma przede wszystkim konstrukcja głośnika i obudowy. Poruszono także temat obudów labiryntowych (tubowych) oraz wpływu polaryzacji i fazy sygnału na odbiór dźwięku, podkreślając, że zmiana sposobu montażu głośnika nie jest tożsama ze zmianą polaryzacji. Przykłady testów na modelu Carpower CRT-300TCR w obudowach zamkniętej i bass reflex wykazały niewielkie różnice, z lekką przewagą głośnika zamontowanego standardowo (magnes na zewnątrz). Wskazano również, że nie wszystkie głośniki nadają się do montażu na odwrotkę i wymagają odpowiedniego doboru i obliczenia skrzyni.
