Jak poprawnie wgrać sterowniki Bluetooth do Nokia 7650?
nokusserwis 15 Lut 2008 12:19 1092 5
  • #1 4807020
    nokusserwis
    Ocena: 3
    Nie umiem sobie poradzić z wgraniem sterowników do bluetootha w Noki 7650.
    Wszystko idzie niby poprawnie przy wgrywaniu,ale BT ciągle niedziała i nie wykrywa go w INFO UFSa.
    Co robie źle?
    1.Wgrywam MCU 3.16 z enable BT i opcją NEW
    2. wgrywam PPM 3.16
    3. robie UI Factory defaults oraz FULL factory defaults.
    4. wciskam INFO i dostaje to: :((
    MCU Sw: V 3.16 15-08-02 NHL-2NA (c)NMP
    PPM Sw: V 3.16 15-08-02 NHL-2NA (c)NMP.16
    BT Det:
    Prd.Cd: 0630496
    Bpr.Cd: 0630369
    Pro.Sn: SCD539170
    HW : 6004
    PCI :
    UEM : 48
    UPP : 130
    RFIC : 0105
    DSP : Ca2.2-4.01
    LCD :
    IMEI : 350774-xx-xxxxx-x
    SLconf: 001-01-00000000000
    SLprof: 000000000000000-5
    SLvar : 00553507741026360500
    SLaux : 00050000
    Provider: Test Equipment
    #pw+ 204 455 021 226 167 +1#
    #pw+ 384 116 304 213 620 +2#
    #pw+ 118 554 032 657 463 +3#
    #pw+ 907 102 620 503 114 +4#
    #pw+ 306 596 024 407 501 +5#
    #pw+ 202 145 420 073 552 +6#
    #pw+ 038 343 752 635 057 +7#
    FORMAT USER AREA również nie pomaga,zmiana prędkosci też nie
  • #2 4807060
    A_r_K
    Poziom 29  
    Ocena: 24
    Spróbuj wgrać inną wersjie.Albo na innym sprzęcie spróbuj
  • #3 4807112
    komismaja
    Ocena: 25
    a moze moduł fizycznie uwalony
    daj jeszcze na auto nie na new
  • #4 4809820
    nokusserwis
    Ocena: 3
    Wgrałem starszą wersje 3.12 i niby wszystko poszło ok.
    potem dograłem osobno PPM.
    Czy któraś linijka wygląda na niepoprawną?
    1st Boot Ok, WD2, UPP: 0082
    Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,00898876,Int 28F128W18-T
    Fl1: 0x02000000-0x023FFFFF,000122D1,Amd 29BDS323D
    Algorithm: w2_intel.fia, w2_cbusb.fia, Ver: 4.52.0
    Algorithm Ok, MSID: 84403F05A47FEA2129B7AE1492
    Decoded MSID: 3E4EBAF7-0049DFD7-A8000000
    Encoded FAID: BFFA1AF7-A3859368-C132A198
    Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x00010000-0x00ED8FFF Erased, Time: 02:18
    Area3: 0x00FF0000-0x00FFC000 Erased, Time: 00:01
    BT MCM (21) Image Found: 0x0002BD14
    BT MCM Registering Done
    MCU Flashing Completed, Time: 05:15
    Flashing Completed, Rebooting Mobile
  • #5 4809866
    dyziek@
    Ocena: 14
    Wg Twojego loga pod wzgledem SW jest OK.
  • #6 4810025
    Nosek1
    Ocena: 11
    W tornadzie jest przycisk"Rp BT" powinno pomoc
