Jak podkręcić Sempron 2300+ na Asrock K7-Upgrade za pomocą zworek?
kocus1 17 Lut 2008 20:19 1246 8
  • #1 4816008
    kocus1
    Witam. Podkrecilem mojego semprona 2300+ na plycie asrock k7-upgrade w biosie ze 166MHz do 188MHz. Przy wyzszym taktowaniu komp zaczyna pracowac niestabilnie. Pamieci dalem na 166. Przeczytalem temat, ze mozna dzieki zworkom wykrecic wiecej. Tu kieruje pytanie:
    1. Jak podkrecic procek za pomoca zworek. Nie chodzi mi jak ustawic zworki tylko czy w biosie FSB ma byc na 166MHz.
    2. Czy napiecia maja byc bez zmian itp? Obecnie mam +5%
    3. Czy jesli komp bedzie pracowal stabilnie na zworce FSB 400Mhz moge podkrecic go jeszcze w BIOSIE?
    4. Pamieci ustawic na 166 czy juz na 200?
    Czytalem cos ze podkrecanie w biosie wplywa na dyski itp. Czy krecenie zworkami zmniejszy negatywny wplyw na inne urzadzenia w kompie.
  • #2 4817623
    witoj
    Poziom 30  
    Ocena: 138
    jeżeli masz pamięci DDR400 to ustaw na 200,procesor
    też na200 czyli FSB400MHz wszystko i takie ustawienie nie będzie wpływać to na dyski.
  • #3 4818445
    kocus1
    Witaj a w biosie szyne fsb ustawic na standardowe 166MHz gry zworke przestawie na FSB400? Potem bede mogl podkrecac w biosie jeszcze zwiekszajac te 166MHz?
  • #4 4819410
    witoj
    Poziom 30  
    Ocena: 138
    nie odrazu zmienić na 200MHz pamięc i procesor
  • #5 4819537
    kocus1
    witoj wlasnie jestem po zmianie zworki. Obecnie mam 1,9Ghz temp w normie napiecia w normie ale w biosie mam ustawione na AUTO. Rozumiem ze moge teraz dalej krecic w biosie ponad te 200Mhz?
  • #6 4819577
    witoj
    Poziom 30  
    Ocena: 138
    tak ale bez podnoszenia napięć
  • #7 4819593
    kocus1
    witoj zapytam odrazu. Jsli komp zacznie sie wieszac zwiekszyc do +5% lub +10%. Mam tylko te dwie mozliwosci.
  • #8 4819928
    witoj
    Poziom 30  
    Ocena: 138
    zwiększ o 5% i zobacz o ile sie zwiększyło napięcie porównaj ze standartowym. sprawdz np.everestem
  • #9 4820035
    kocus1
    ok dzieki wielkie za pomoc :)
✨ Podkręcanie procesora Sempron 2300+ na płycie Asrock K7-Upgrade można realizować zarówno przez zmianę ustawień w BIOS-ie, jak i za pomocą zworek zmieniających mnożnik FSB. Przy zastosowaniu zworki na FSB 400 MHz (czyli 200 MHz zegara bazowego) zaleca się ustawienie pamięci DDR na 200 MHz, co nie powinno negatywnie wpływać na stabilność dysków i innych urządzeń. Po zmianie zworki BIOS powinien pozostać na standardowym FSB 166 MHz, a dalsze podkręcanie można przeprowadzać w BIOS-ie bez konieczności podnoszenia napięć. W przypadku niestabilności systemu wskazane jest zwiększenie napięcia o 5%, monitorując jego wartość za pomocą programów diagnostycznych (np. Everest). Stopniowe podnoszenie taktowania pamięci i procesora jest zalecane, aby uniknąć problemów ze stabilnością.
