Jak przestroić radio Śnieżka R 206 na pełny zakres?
doman30 18 Lut 2008 23:34 10795 8
  • #1 4820839
    doman30
    Ocena: 11
    Witam, mam to radyjko i chcę je przestroić. Oczywiście najpierw szukałem czegoś takiego, ale znalazłem tylko przestrojenie na niepełny zakres. Chcę przestroić na pełny.
    PS. Lepiej przestroić czy dać konwerter?
  • #2 4821493
    Gajęcki
    Ocena: 10
    Polecam przestroić , gdyż jest to niewielki wydatek.
    Mając kilka kondensatorków małej pojemności (5 - 20 pF) lub trymer o podobnej pojemności , dokonasz tego w bardzo krótkim czasie . Czas to wylutowanie dwóch kondensatorków i zamienienie ich mniejszymi wartościami , a następnie skorygowanie pokrycia zakresu na całej skali. Powodzenia , a w razie trudności służę pomocą. Nie podaje oznaczeń tych kondensatorków gdyż, nie mam pod ręką schematu ideowego. Gdy zajdzie potrzeba znajdę go .
  • #3 4821664
    doman30
    Ocena: 11
    Oto schemat:
    Mam jeszcze radio śnieżka DMP 251, takie z gramofonem i je też chcę przestroić ale nie mam schematu
  • #4 4822793
    LeDy
    Ocena: 2931
    Kondensatory C17, 14, 2 zmniejszyć o połowę . C8 dać ok 43-47pF.Piszę z głowy.
  • #5 4823550
    Gajęcki
    Ocena: 10
    C14 i C2 zmienić na 18-22pF , natomiast na wejściu C17 na 14-18 pF. Rozpiętość pojemności -wybierz jakie masz na zapasie lub wymontuj ze starych płyt
    Powodzenia !
  • #6 4823614
    doman30
    Ocena: 11
    Słuchajcie, mam trochę banalne pytanie. Jak to radio wyjąć z obudowy? Są tam jakieś śrubki ale to chyba na klucz "4" a ja takiego nie mam, obcęgami też się nie da...da się inaczej jakoś?
  • #8 4825483
    LeDy
    Ocena: 2931
    Jeżeli dobrze pamiętam to tam są proste blaszki wciskane w szczelinę w obudowie. Wystarczy szczypcami płaskimi przekręcić aby blaszki wyszły z wcięcia. Płytę radia wysuwasz do przodu. Są tam jeszcze 1 lub 2 śrubki z dołu.
  • #9 4826013
    doman30
    Ocena: 11
    Dobra dzięki, domyśliłem się z tymi blaszkami.
✨ Dyskusja dotyczy przestrojenia radia Śnieżka R 206 na pełny zakres częstotliwości. Zaleca się wymianę kondensatorów C17, C14, C2 na mniejsze wartości, np. C14 i C2 na 18-22 pF, C17 na 14-18 pF, a kondensator C8 na około 43-47 pF, co pozwala na rozszerzenie zakresu strojenia. Wymiana kondensatorów jest prostym i niedrogim rozwiązaniem, wymagającym wylutowania oryginalnych elementów i zastąpienia ich kondensatorami o mniejszej pojemności lub trymerami. Schemat ideowy radia Śnieżka R 206 został udostępniony, co ułatwia identyfikację elementów. W kwestii demontażu radia z obudowy, zastosowano metalowe blaszki wciskane w szczeliny, które można delikatnie przekręcić szczypcami, a także śrubki na klucz imbusowy (rozmiar 4 lub 5), co umożliwia wyjęcie płyty radia. Porównanie przestrojenia z zastosowaniem konwertera wskazuje na preferencję przestrojenia ze względu na prostotę i niski koszt.
