Obciążalność układu UL1520 przy zasilaniu UL1200 w radiu FM 88-108 MHz
bf214 22 Lut 2008 23:55 2735 5
  • #1 4835625
    bf214
    Ocena: 7
    Chciałbym zrobić radio przenośne FM 88-108 MHz zasilane z baterii 6V, w którym jako wzmacniacz p.cz. byłby układ UL1200, który ma zasilanie 12V (UL1200 dlatego, żeby mieć wyjście na wskaźnik wysterowania). Mam pytanie: czy można zasilać UL1200 z przetwornicy zrobionej na UL1520 (jest to przetwornica do zasilania warikapów) i stabilizatora scalonego na 12V?
    Z góry dzięki za odpowiedzi,
    Pozdrawiam,
    bf214
    GREBSON
    Ocena: 20
    Słaby pomysł z tym UL1200. Scalak nie jest przewidziany do zasilania bateryjnego. Co do UL1520 to wydajność kilkadziesiąt uA ale to z głowy biorę. Tyle wystarczyło do zasilenia warikapów.
    Tak czy inaczej napewno nie nada się do zasilenia tego scalaka (UL1200).
  • #3 4835671
    bf214
    Ocena: 7
    Dzięki za odpowiedź,
    Pozdrawiam,
    bf214
    Jarema
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 32
    Siema,
    http://pdf.elenota.pl/pdf/CEMI/ul1200.pdf
    http://pdf.elenota.pl/pdf/CEMI/ul1520.pdf
    Pomysł w ogóle nie trafiony... Z UL1520 dostaniesz +33V, na stabilizatorze 12V wytracisz moc rzędu 0.7W, plus moc tracona w UL1200 - to już istny grzejnik a nie radio a gdzie jeszcze głowica, dekoder stereo i końcówka mocy ?
    Chyba, ze kolega chce użyć do zasilania aku żelowe :D
    jak już to polecam zbudować sobie radio wg schematu np. RS101:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvfo..._radio_unitra__rzeszow_fm-am__rs_101_1985.jpg
    Problemem może być jednak zdobycie (jeśli dobrze pamietam) układu 10600 w ktorym zawarto wzm. p.cz., demodulator i dekoder stereo...
    Aczkolwiek można by się pokusić o wykorzystanie głowicy a resztę zbudować na TDAxxxx.\
    Inny pomysł to wykorzystanie TDA7000:
    http://www.iele.polsl.pl/elenota/Philips/tda7000_cnv_2.pdf
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 244
    Tak jak Koledzy pisali, UL1520 do zasilania UL1200 to poroniony pomysł.
    Trzeba najpierw określić, co to ma być za radio. Jeśli jeszcze jedno g****
    podobne do tych za 5zł z bazaru, to szkoda prądu do lutownicy...
    UL1200 to odpowiednik TDA1200, HA1137W: może przydać się nawet
    do bardzo dobrego odbiornika. Jeśli będą zastosowane 2 lub 3 wąskie
    (B3 150...100kHz) filtry 10.7MHz , to radio z dobrą instalacją antenową
    będzie normalnie odbierać słabsze odległe stacje non stop...
    (Patrz w książce Tomasza Bogdana "Odbiorniki radiowe", w schematach
    dobrych tunerów z lat 1977...1989). Dobry odbiornik UKF nie musi mieć
    obudowy wielkości magnetowidu (i w 90% pustej).
    http://www.datasheetarchive.com/preview/3925234.html
    http://www.datasheetarchive.com/preview/1521118.html
    Wg opisu można do przystosować do zasilania z 9V, ale 6V to za mało...
    Jeśli radio ma być autonomiczne, to dlaczego nie może być zasilane
    z akumulatorów 10x1.2V NiCd lub żelowego 12V ?
    Przetwornica też jest możliwa, ale wtedy opłaca się użyć np. 2x R20 NiCd
    Jeśli głowica UKF będzie na warikapach niskonapięciowych (8V) lub
    z agregatem kondensatorów, to U>12V nie będzie potrzebne.
    Odkłócenie przetwornicy, to osobny problem, lepiej jej uniknąć...
  • #6 4837763
    bf214
    Ocena: 7
    Dzięki za odzew!
    Zbudowałem kiedyś takie radio zasilane z 4xR6 na UL1219, ale chciałem jeszcze mieć wyjście na wskaźnik wysterowania (UL1200 ma). Nie chciałem rezygnować z takiego zasilania, i stąd ten UL1520. Ale z tego co piszecie, będę musiał zrezygnować z tego pomysłu.
    Pozdrawiam,
    bf214
