Audi A6 1997 2.4 Zamiana orginalnej centralki alarmu na inną
Paulo3535 23 Lut 2008 10:04 2008 6
  • #1 4836142
    Paulo3535
    Ocena: 7
    Mam w tym autku orginalny alarm, ultradźwięki, pilot w kluczyku. Chodzi mi o wykorzystanie istniejącej instalacji do montażu innego alarmu(centralki).
    Czy jest to w ogóle dobry pomysł? Po otwarciu drzwi kluczykiem alarm się rozbraja, czy jak złodziejaszek otworzy drzwi tzw."łamakiem" to alarm będzie nie aktywny?. Czy zakładać całkiem nowy alarm z instalacją? A jak tak to jaki polecacie do tego autka? Montaż w warsztacie z pilotem w kluczyku to ok.800zł. Odcięcie kompa na sensor 250zł.(założyłem). Da się na czymś zaoszczędzić? Czy zostawić tak jak jest i zamontować jeszcze jedno odcięcie?
    Dzięki za pomoc
  • #2 4836288
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Postawiłeś dużo pytań w swoim poście. Za bardzo nie licz na fabryczny alarm. Przy odcięciu, które masz, najpewniejszym byłoby założenie alarmu bezpilotowego. Nie wiem tylko skąd ta cena, ale być może instalator zaproponował Tobie jakieś szczególne urządzenia.
  • #3 4836398
    Paulo3535
    Ocena: 7
    Alarm bez pilota?? O co tu chodzi? Cena jest duża, bo sterowanie alarmem jest w orginalnym kluczyku,a jaki alarm nie wiem bo mnie ta cena wystraszyła, troszkę.
  • #4 4836480
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Są alarmy ("dokładane") sterowane fabrycznymi pilotami. Dużo o nich zostało już napisane. Jeżeli cena, którą usłyszałeś, przeraża Cię, to zostań przy fabrycznym alarmie. Odłącz sterowanie centralnego z wkładek zamków. Uniemożliwisz złodziejowi wyłączenie fabrycznego alarmu łamakiem. Załóż blokadę mechaniczną (polecam Niedźwiedzia) i chyba to wystarczy.
  • #5 4836638
    Paulo3535
    Ocena: 7
    Szczerze mówiąc nie słyszałem o alarmach dokładanych, a trochę pogrzebałem na forach. Mógłbyś rozwinąć ten temat? Czy montaż Niedźwiedzia czy czegoś podobnego będzie tańszy od dołożonego alarmu i skuteczniejszy. Jak odłączyć centralny od zamków? Bezpośrednio przy zamku?
    Moderowany przez norbert.s.:
    Odsyłam kolegę z pytaniami do wyszukiwarki.
    O cennik proszę pytać w zakładach montażowych.
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Wpisz w wyszukiwarkę Seo Perfect i wszystko stanie się jasne. Blokada (z montażem) to koszt około 400-500zł. Przewody od wkładek możesz odłączyć (przeciąć) w drzwiach i klapie tylnej (jeżeli klapa steruje centralnym). Czytaj więcej, a mniej padnie pytań.
  • #7 4837131
    Paulo3535
    Ocena: 7
    Dziękuję bardzo za pomoc. Zamontuję SEO PERFECT i będzie OK. Przynajmniej mam nadzieję. Pozdrawiam
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany oryginalnej centralki alarmu w Audi A6 1997 2.4 na inną, wykorzystując istniejącą instalację. Zwrócono uwagę, że fabryczny alarm może być niewystarczająco skuteczny, zwłaszcza gdy złodziej otworzy drzwi "łamakiem", co może dezaktywować alarm. Zaproponowano montaż alarmu bezpilotowego lub dokładanego, sterowanego fabrycznym pilotem, jednak koszty takiego rozwiązania mogą być wysokie (ok. 800 zł za montaż). Alternatywnie rekomendowano odłączenie sterowania centralnego zamka od wkładek zamków, co uniemożliwi wyłączenie alarmu przez manipulację przy zamkach. Dodatkowo polecono montaż mechanicznej blokady kierownicy, np. SEO PERFECT (koszt z montażem około 400-500 zł), jako skuteczne i tańsze zabezpieczenie. Przewody od wkładek zamków można przeciąć bezpośrednio w drzwiach i tylnej klapie, jeśli ta steruje centralnym zamkiem. Montaż nowego alarmu z pilotem w kluczyku jest możliwy, ale warto rozważyć koszty i skuteczność alternatywnych zabezpieczeń.
