SHARP ARM-450 - zacięcia przy kopiowaniu dwustronnym wielu kopii, co robić?
KrzysiekAtl 24 Lut 2008 11:47 1740 10
  • #1 4840142
    KrzysiekAtl
    Ocena: 3
    Jak w tytule SHARP ARM-450 zacina przy kopiowaniu dwustronnym więcej niż jedną odbitkę.
    Jaśniej :
    Jeśli robię jedna kopię dwustronną jest OK duplex śmiga ładnie.
    Jeśli ustawię dwie i więcej maszyna się zacina.
    Dokładnie jest tak :
    Kartka pierwsza - wychodzi z utrwalania i ładnie cofa się z ostatniej rolki wyjściowej do duplexu. Za nią zaraz idzie druga ( z dobrym czasem odstępu ) i ta zacina się na ostatniej rolce wyjściowej . Po prostu nie uruchamia się silnik który napędza tą rolkę która wyrzuca kartki na górę drukarki (ta nad górnym exit sensorem). Jak pierwsza kartka idzie to silnik pięknie ją cofa z drugą już jest problem.
    W kodach testowałem ten silnik i wszystko jest OK.
    Czy w tym SHARPIE można odczytać który czujnik "zgłosił" zacięcie tak jak jest to np. w TOSHIBIE ?
    A może macie jakieś pomysły sugestie ? Sugestie ?
    Pewnie jest to jakaś pierdoła , ale pomimo to pięknie sie kompromituje u klienta jak rozkładam ręce.
    Pomóżcie mi proszę.
    Z góry dziękuję.
    Krzysiek
  • #2 4841662
    SławekSS
    Ocena: 80
    . Tak. kod 22-03.
    I napisz który duplex ma oraz czy ma finisher, badź mailbox.
  • #3 4841700
    KrzysiekAtl
    Ocena: 3
    Dzieki za natychmiastową odpowiedź.
    Miała chyba mailbox i wymieniłem go na finiszer.
    Tu jednak zaczęła mocno zacinać i zdemontowałem go.
    Teraz jest taki golasek.
    A może trzeba wyłączyć tą opcję ( mailbox finiszer ) jak w starszych SHARPACH i po sprawie ? Może przez to głupieje bo w konfiguracji ma zapisane opcje których nie ma fizycznie ??
    Nie wiem który ma duplex - jak to sprawdzić ?
    Chyba jest taki typowy z podajnikiem ręcznym.
  • #4 4841733
    SławekSS
    Ocena: 80
    Maszyna sama wykrywa opcje i nie ma potrzeby nic zmieniac. duplex DU-4.
    Brakuje Ci takiej przedłuzki na czujniku wyjscia. Jest ona zawsze zdejmowana, jesli zakładasz jakiaś opcje wyjścia, choc bez tego powinna działac.
    podaj dokładnie kody czujników z kodu 22-03.
    najczestrze powody :
    -brudna listwa wprowadzajaca papier do utrwalania(taka przykrecana na dwie srubki)
    -nie zwolniona blokada wałka dociskowego z jeden strony(taka biała-najczesciej od tylnej strony-klienci nie zwalniaja obu podczas wyciaganiia zacietego papieru)
    -ułamany zab w bramce dupleksu
  • #5 4843056
    KrzysiekAtl
    Ocena: 3
    Sprawdzę jednak z którego czujnika maszyna dostaje sygnał że jest źle, może to rozjasni sprawę.
    Bo chyba się nie bardzo rozumiemy.
    Kopiarka pojedyncze kopie dwustronne robi ok problem pojawia się gdy chcemy wykonać np 3 kopie dwustronne.
    Gdy maszyna wycofuje kartkę spod wspomnianego przez Ciebie czujnika wyjścia po utrwaleniu do duplexu zaraz za nią idzie druga kartka i ta jest dopychana prawidłowo do ostatniej rolki ( tej najwyżej napędzanej oddzielnym silnikiem krokowym zaraz przed w/w czujnikiem ). Po prostu w momencie gdy ten silnik powinien sie załączyć i wyciągnąć kartkę a następnie wsunąć ją z powrotem do maszyny nie rusza i kartka zatrzymuje sie o rolkę i gniecie nad piecem.
    chyba namieszałem, ale coś w tym sensie.
    Sprawdzę te odczyty i jutro dam znać.
    Pozdrawiam i dziękuje za wsparcie.:D
  • #6 4843343
    SławekSS
    Ocena: 80
    Znam doskonale te maszyny, wiec doskonale Cie zrozumiałem. Wiem o czym piszesz i wiem o czym ja pisze.
    No ale jak uważasz.
  • #7 4844163
    KrzysiekAtl
    Ocena: 3
    Nawet przez chwilę nie wątpię że Wiesz o czym piszesz , ale ostatnio podobno ja mam problemy z wysłowieniem się.
    Nie wiem czy punkty zacięć czyta się od góry czy od dołu
    Ale wygląda to tak :
    Od góry pierwsze 10 to POD1S później zaczynają się mieszane sporo jest też POD2SL ale te są na dole spisu i występuję co jakiś czas na przemian z POD1S
    I takie spostrzeżenie :
    Jak ta druga kartka zatrzyma się o te nienapędzane rolki wyjścia to ta pierwsza zdąży już przejechać przez cały duplex i zatrzymuje sie przy wejściu z duplexu z dołu do maszyny na kopię 2 strony.
    Nie jest to jednak zasada i zdarza się że wisi na bocznej ścianie w dolnej części duplexu.
    SławekSS
    Ocena: 80
    Czyli zatrzymuje sie kartka tuz za rolką nad piecem albo nawet pod nia.
    zrób to co napisałem wczesniej. jesli masz podstawe z kasetami w tym jedna taka duza(ta na dole na 2000+3000 kartek) to moze byc jeszcze sprzegło w niej do wymiany, ale to na samym końcu jak nic innego nie pomoze.
    No i pozostaje jeszcze zebatka ze sprzegłem na tej rolce nad piecem(jest schowana w napedzie i trzeba rozebrac cała obudowe kopiarki oraz naped. Roboty na ok 30 minut, ale jak bedziesz robił to pierwszy raz nie znajac budowy, to ze 2-3h.
    reasumując.
    Zrób najpierw to co wczesniej napisałem. Nic nie kosztuje i nic nie trzeba wymieniać.
    Ta listwa wprowadzajaca do utrwalania musi byc super gładka i bardzo dokładnie oczyszczona z przygrzanego toneru. najlepiej zeskrobac nozykiem do tapet.
  • #9 4847915
    KrzysiekAtl
    Ocena: 3
    Z pamiętnika serwisanta z z Bożej krzywdy ;)))
    Dzień szósty.
    Teraz jest już zdecydowanie lepiej - zacina raz 6-8 odbitek dwustronnych.
    Problem był w braku pełnej bezwładności czujnika który sugerowałeś.
    Umyłem go i naciągnąłem sprężynkę i teraz jest już lepiej. Zacięcia sa jednak w inny sposób .
    Teraz zacina na AINPDN oraz zadziej na PD2SL.
    Co jeszcze może byc nie tak ?
  • #10 4848316
    SławekSS
    Ocena: 80
    to jest czujnik w górnej częsci dupleksu zaraz na wejsciu tuz za bramką. zacina Ci na tej bramce(taki grzebień z rzadkimi zębami).
    Przyczyna zawsze lezy po stronie krzywienia kartki w utrwalaniu.
    A krzywi z dwóch przyczyn:
    -nierównomieny ścisk rolek: teflonowej i tej czarnej dociskowej-klient nie wrócił z blokadą do stanu spoczynkowego(zazwyczaj ta w głebi kopiarki[są dwie])
    - "-brudna listwa wprowadzajaca papier do utrwalania(taka przykrecana na dwie srubki) "
  • #11 4849280
    KrzysiekAtl
    Ocena: 3
    Wiesz, coś w tym jest bo jak kartka wychodzi już z kopiarki po kopii dwustronnej to jest aż czasami poszarpana na jednej krawędzi.
    Widzę światełko w tunelu.
    OLBRZYMIE DZIEKI !!!
✨ Problem zacięć w kopiarkach SHARP ARM-450 pojawia się podczas kopiowania dwustronnego wielu odbitek, gdy druga i kolejne kartki zatrzymują się na ostatniej rolce wyjściowej przed duplexem, a silnik napędzający tę rolkę nie uruchamia się. Maszyna poprawnie wykonuje pojedyncze kopie dwustronne. W dyskusji wskazano, że problem może wynikać z braku odpowiedniej przedłużki na czujniku wyjścia, brudnej listwy wprowadzającej papier do utrwalania, niezwolnionej blokady wałka dociskowego lub uszkodzonego zęba w bramce dupleksu. Konfiguracja opcji mailbox/finisher powinna być automatycznie wykrywana przez maszynę, więc fizyczny brak tych elementów nie powinien powodować błędów, ale warto to zweryfikować. Czujniki AINPDN i PD2SL wskazują na problemy z krzywieniem kartki w utrwalaniu, co może być spowodowane nierównomiernym ściskiem rolek lub zabrudzeniem listwy wprowadzającej papier. Zalecane jest dokładne oczyszczenie listwy nożykiem oraz sprawdzenie mechanicznych elementów napędu rolki wyjściowej, w tym sprzęgieł i zębatek. Po tych czynnościach problem zacięć uległ znacznemu zmniejszeniu, choć sporadyczne zacięcia nadal występują.
