Sony CDX-8800M - brak reakcji na przyciski, migające diody, problem z panelem
biniu 24 Lut 2008 15:39 1934 8
  • #1 4841023
    biniu
    Ocena: 58
    Przy podłączeniu zasilania świeci podświetlanie klawiatury i mały wyświetlacz pokazuje godzinę. Po chwili zaczynają migać czerwone diody klawiatury i na wyświetlaczu przelatują napisy - iluminance itd. następnie znowu godzina. Płytę wciąga i od razu odtwarza jednaj jej nie odda – trzeba wyciągać ręcznie. Radio nie reaguje na żadne przyciski i pilota. Winda panela też nie reaguje.
  • #2 4841215
    antena
    Ocena: 39
    Nalezy spr tasme lączącą panel z płyta bazową./to na początek/
  • #3 5028050
    biniu
    Ocena: 58
    Taśma wymieniona na nową. Efekt ten sam.
  • #4 5038112
    Jerzy Majkut
    Ocena: 71
    Witam! Brak komunikacji bazy z panelem. Sprawdź złącza połączeń taśmy, a następnie radio zresetuj. Pozdrawiam.
  • #5 5039695
    biniu
    Ocena: 58
    Witam. Złącza taśmy poprawiłem hotem radio zresetowałem i dalej to samo.
  • #6 5040036
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Zabezpieczenia na linii klawiatury i złączu joysticka do sprawdzenia.
  • #7 5041054
    biniu
    Ocena: 58
    Podpowiedź djlj24 trafna. D819 na płycie głównej zabezpieczająca KEY-IN1 była przywarta. Teraz już klawiaturą i pilotem idzie wszystko zrobić. Oba wyświetlacze świecą. Problem jeszcze jest z tunerem. Przy włączonym tunerze cisza w głośnikach, skalę przeszukuje i nic nie znajduje. CD działa bez problemów.
  • #8 5041429
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    TUX-20 do wymiany. Czyli kombajn FM.
✨ Sony CDX-8800M po podłączeniu zasilania wykazuje podświetlenie klawiatury i wyświetlanie godziny, jednak po chwili migają czerwone diody i pojawiają się napisy typu "iluminance". Radio nie reaguje na przyciski ani pilota, a mechanizm wciąga płytę, która nie jest automatycznie zwalniana. Problemem okazał się brak komunikacji między panelem a płytą główną. Wymiana taśmy łączącej panel z płytą nie przyniosła efektu. Po sprawdzeniu i poprawieniu złączy taśmy oraz zresetowaniu radia problem pozostał. Uszkodzenie zabezpieczenia na linii klawiatury (element D819 na płycie głównej) zostało wykryte i naprawione, co przywróciło funkcjonalność klawiatury i pilota oraz poprawiło działanie wyświetlaczy. Pozostał jednak problem z tunerem FM – podczas jego pracy nie ma dźwięku, a skala jest przeszukiwana bez rezultatów. Sugerowana wymiana układu TUX-20, odpowiedzialnego za odbiór FM.
