Westa--OZS2030/3, działa prawidłowo tylko w jednej pozycji.
leszekserwis 25 Lut 2008 09:47 1068 9
  • #1 4843483
    leszekserwis
    Ocena: 6
    Telewizor pracuje prawidłowo na pozycji 1,4,7. W momencie przełączenia na inną pozycje np. 2,3,5,6,8,9, następuje natychmiastowe przejście tv w stan czuwania. Pamięć wymieniłem , część elektrolitów także.
    No to proszę jeszcze przeczytać regulamin forum, szczególnie pkt. 11 i poprawić temat postu!
    10:46 25.2.2008
    [_P_]
  • #2 4843617
    JacekRTV
    Ocena: 20
    Proponuje odłączyć szynę i2c od telegazety (jeśli ma zamontowaną). Jeśli będzie dobrze to usterka jest w TXT. Pozdrawiam.
  • #3 4843914
    DiZMar
    Ocena: 6574
    Czy to się dzieje przełączając sekwencyjnie prze P+ lub P- pilotem lub lokalną? Jeżeli nie to wina pilota.
  • #4 4844020
    Kruza Bolesław
    Ocena: 5
    Sprawdż czy właściwie są ustawione opcje. Opis opcji był publikowany wielokrotnie.Szukaj SAA1293-03
  • #5 4844037
    DiZMar
    Ocena: 6574
    Kruza Bolesław napisał:
    Sprawdż czy właściwie są ustawione opcje. ...
    Nie możliwości ustawienia opcji tak aby przyciski cyfrowe działały jako STB. Ustawienie opcji w pamięci nie wpływa na działanie przycisków cyfrowych.
    Po drugie gdyby nawet to przecież:
    leszekserwis napisał:
    ... Pamięć wymieniłem..
    Czyli ustawienie opcji było konieczne.
  • #6 4844068
    leszekserwis
    Ocena: 6
    Wejście w opcje serwisowe powoduje wejście tv w stb, tak jak pozycje 2356589.
  • #7 4844078
    DiZMar
    Ocena: 6574
    Odpowiedz na powyższe pytanie.
  • #8 4844101
    leszekserwis
    Ocena: 6
    Przełączanie + - nie działa.
  • #9 4844125
    DiZMar
    Ocena: 6574
    Lokalna i z pilota?
    Zmień pilot.
  • #10 4844337
    leszekserwis
    Ocena: 6
    Uszkodzony kondensator c 805 w zasilaczu czuwania.Zbyt niskie napięcie stb.--4,65v po wymianie c 805 4,95v.Prawdopodobnie przy wyświetlaniu się większej ilości bajtów 896... wydolność prądowa była zbyt niska i resetowała procesor.
✨ Telewizor Westa OZS2030/3 działa poprawnie tylko na pozycjach 1, 4, 7, natomiast przy przełączaniu na inne pozycje (2, 3, 5, 6, 8, 9) natychmiast przechodzi w stan czuwania (STB). Wymieniono pamięć oraz część kondensatorów elektrolitycznych. Sugerowano odłączenie magistrali I2C telegazety w celu wykluczenia usterki w module TXT. Sprawdzano działanie przełączania kanałów pilotem i lokalnie – przełączanie sekwencyjne (+/-) nie działa, co wyklucza problem z pilotem. Wskazano na konieczność sprawdzenia ustawień opcji serwisowych, zwłaszcza dotyczących układu SAA1293-03, gdyż wejście w opcje serwisowe powoduje przejście telewizora w stan STB, podobnie jak przy wybranych pozycjach kanałów. Ostatecznie zdiagnozowano uszkodzony kondensator C805 w zasilaczu czuwania, który powodował zbyt niskie napięcie STB (4,65 V), a po wymianie napięcie wzrosło do 4,95 V. Niska wydolność prądowa zasilacza przy większej ilości danych resetowała procesor, co skutkowało przejściem telewizora w stan czuwania.
