maszyna do szycia Singer 834 (Łucznik) - pęknięta podstawa
tabex74 25 Lut 2008 21:30 12756 10
  • #1 4845734
    tabex74
    Ocena: 2
    Pożyczyłem od znajmomych kilkunastoletnią maszynę do szycia Singer 834 i niestety pech chciał, że pękła mi niefortunnie podstawa tej maszyny. Czy jest szansa żeby gdzieś zdobyć tę część lub ją napawić (np. solidnie skleić).
    Bardzo proszę o porady. Jeśli taka część jest droga, to nie ukrywam, że wolałbym jakoś to naprawić :)
    Będę wdzięczny za każdą pomoc.
    Pozdrawiam,
    Piotr
  • #2 4846808
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Witam, jeśli miejsce pęknięcia nie jest zbytnio narażone na obciążenia to możesz spróbować skleić jakimś klejem do metalu albo epidianem zmieszanym ze sproszkowanym aluminium.
  • #3 4847104
    tabex74
    Ocena: 2
    Dziękuję za podpowiedź. Obawiam się jednak, że obciążenia będą duże. Załączam zdjęcię dla lepszego obrazu sytuacji.
    • maszyna do szycia Singer 834 (Łucznik) - pęknięta podstawa foto_004 (Medium).jpg (48.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 4847134
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Widzę że pękła tylko plastikowa podstawka, myślę że nie powinna być droga, dobry klej może być niewiele tańszy.
  • #5 4847148
    tabex74
    Ocena: 2
    Próbowałem wcześniej znaleźć jakiś serwis, czy skład części zamiennych, ale bezskutecznie. Czy możecie mi kogoś polecić? Chętnie bym kupił taką podstawę - tylko gdzie..? :(
  • #6 5455917
  • #7 5455983
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1655
    Ciekawe jak na przypadkowe pęknięcie. Jednak jest to element z tworzywa i jego naprawa nie jest trudna. Wystarczy dobry klej i trochę zdolności manualnych. Tylko jeśli na to wpadłeś to obawiam sie, że nie jest z tym dobrze. Zatem zwróć się o pomoc do znajomych.
  • #8 5891649
    Norwid
    Ocena: 155
    Panie tak nici się nie zakłada bo potem maszyna źle szyje!Dodaje zdjęcie jak wygląda prawidłowe założenie nitki górnej :D
    • maszyna do szycia Singer 834 (Łucznik) - pęknięta podstawa PC220001.jpg (61.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 6299162
    uki94
    Witam mam pytanie gdzie kupić koła zębate do napędu bębenka do maszyny singer 702?
  • #10 6299190
    Robert B
    Ocena: 1412
    :arrow: tabex74
    Na Emilii Plater (na tym krótkim kawałku między Świętokrzyską a Twardą) jest sklep z częściami do maszyn a zaraz obok na Próżnej z częściami AGD (przeniesiony z Pl. Grzybowskiego).
    Byłeś tam?
    mczapski napisał:
    Ciekawe jak na przypadkowe pęknięcie...
    Pewnie "żle szyła" i dostała z piąchy :lol:
  • #11 6879787
✨ W dyskusji poruszono problem pękniętej podstawy maszyny do szycia Singer 834 (marka Łucznik). Podstawa jest wykonana z tworzywa sztucznego i uległa uszkodzeniu, co budzi obawy o wytrzymałość przy dużych obciążeniach. Zaproponowano naprawę za pomocą kleju do metalu lub żywicy epoksydowej (epidian) z dodatkiem sproszkowanego aluminium, jednak skuteczność zależy od miejsca i siły obciążeń. Wskazano, że wymiana podstawy może być możliwa, ale znalezienie części zamiennych jest trudne, a serwisy nie są łatwo dostępne. Dodatkowo zwrócono uwagę na prawidłowe zakładanie nici w maszynie, co ma wpływ na jej działanie i może zapobiegać uszkodzeniom. Wskazano również lokalizacje sklepów z częściami do maszyn do szycia w Warszawie, które mogą pomóc w znalezieniu zamienników lub akcesoriów.
