Ocena konfiguracji kolumn z głośnikami BEYMA HP15 i 12GA50 na imprezy 100m²
lukasz3004 25 Lut 2008 22:47 2120 11
  • #1 4846101
    lukasz3004
    Ocena: 23
    Witam planuję budowę kolumn do nagłaśniania niewielkich imprez maks 100m^2 lub niewielki ogródek i nie wiem czy ta konfiguracja będzie sie dobrze sprawować .
    Wymiary skrzyni :
    wysokość 110cm
    głębokość 45cm
    szerokość 50cm
    Skrzynia wykonana będzie z płyty wiórowej 22mm ze względu na koszty i dobre tłumienie drgań .
    Głośniki:
    bas BEYMA HP15
    środek BEYMA 12GA50 lub coś STX chociaż martwi mnie jego mała moc wolałbym coś mocniejszego w tej cenie .
    gwizdek dostępny na allegro HF150H9
    Końcówka mocy nie ma znaczenia ponieważ ulegać będzie zmianie , ponieważ mam zamiar się rozwijać , muzyka to od rock & rola po trance czy house ,ale żaden hip-hop .
    Proszę o pomoc interesuje mnie eliminacja słabych ogniw jeśli ponieważ nie za zbytnio znam się na sprzęcie estradowym .
    Z góry dziękuje Łukasz
    Proszę poprawić tytuł postu, tak by był zgodny z p.11 regulaminu.
    [Art]
  • #2 4846111
    gófer
    Ocena: 30
    Pierwsze słabe ogniwo to HP-15, gdyż nie jest to typowy głośnik basowy.
  • #3 4846298
    lukasz3004
    Ocena: 23
    Dopowiem jeszcze , że zależy mi na wysokiej skuteczności
  • #4 4847054
    Dj Snake
    Ocena: 16
    Skuteczność 99dB z 1W/1m można osiągnąć z Celestiona TruVoxa 1530. Ja jednak skłaniałbym się na bas od B&C albo Profesjonal Beyma ale głośnik niskotonowy anie midbas... Gwizdek dostępny na allegro to również marny pomysł... Lepiej zaiwestuj w Selenium, Beyme bądź nawet budżetowo, w Tonsila... Co do średnich to myślę że wystarczy 10 albo nawet 8 cali, po co 12?
  • #5 4847142
    lukasz3004
    Ocena: 23
    rozumiem tylko jest jeden problemna wszystko planuje wydac 1500zł
  • #7 4848198
    DjMapet
    Ocena: 1715
    Popieram.
    15"+driver jest ok.do muzyki mechanicznej.
  • #8 4850778
    lukasz3004
    Ocena: 23
    a skrzynie do tego???
    znalazłem takie kolumny ktore mnie dosc zainteresowały OMNITRONIC DX-2522
  • #9 4851167
    4064484
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 15
    więc z omnitronicków mozesz sciagnąć wyglad, tam kłądą wysokie piezo i głośniki na miekkim zawieszeniu, ewentualnie estradowe pokroju alpharda.. to ma efektywnosć na poziomie 90-94 DB...
  • #10 4853768
    DjMapet
    Ocena: 1715
    Projekty skrzyń powinieneś znaleźć na stronie B&C.
    Te omni....... sobie odpuść, Wątpię czy aby mają te 90dB.
    Tu masz B&C:
    http://sklep.fabrykadzwieku.net.pl/Naglosnienie/Glosniki/BC-SPEAKERS-15-PS76.html
    Tu Selenium:
    http://www.westmusic.pl/index.php?p171,selenium-dh200e-e
    Lub drivery Celestiona CDX1-1425 z Allegro za 150/ szt, z tubami.
    Oczywiście do tego zwrotnice.
    Na forum nie umieszczamy linków do aukcji internetowych.
    Regulamin p.10.11
    Link usunąłem.
    [Art]
  • #11 4854549
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 573
    Tak jak i te które linka dałeś czy maja te 99dB.....
  • #12 4855126
    DjMapet
    Ocena: 1715
    No nie sądzę aby taka firma zafałszowała parametry.
    To inna bajka!
✨ Planowana jest budowa kolumn nagłośnieniowych do imprez na powierzchni do 100 m², z wykorzystaniem głośników BEYMA HP15 (bas) oraz BEYMA 12GA50 lub alternatywnie głośników STX na średniotonowe, a także gwizdka HF150H9. Skrzynia ma wymiary 110x50x45 cm i zostanie wykonana z płyty wiórowej 22 mm. W dyskusji zwrócono uwagę, że BEYMA HP15 nie jest typowym głośnikiem basowym i może stanowić słabe ogniwo w konfiguracji. Zalecane są głośniki niskotonowe o wysokiej skuteczności, np. B&C 15 PS 76 lub Selenium DH 200 E-E, które oferują lepsze parametry i efektywność około 99 dB przy 1W/1m. Wskazano, że średniotonowe 12-calowe głośniki mogą być zbędne, a wystarczą mniejsze, np. 8-10 cali. Gwizdek HF150H9 z Allegro oceniono jako niewystarczający, sugerując inwestycję w modele Selenium, Beyma lub Tonsil. Budżet na całość to około 1500 zł, co ogranicza wybór. Rekomendowano korzystanie z projektów skrzyń dostępnych na stronach producentów, np. B&C, oraz stosowanie zwrotnic do poprawnej integracji głośników. Alternatywne kolumny OMNITRONIC DX-2522 oceniono jako mniej efektywne (90-94 dB). Dyskusja podkreśliła konieczność wyboru komponentów estradowych o wysokiej skuteczności i odpowiedniej mocy, dostosowanych do muzyki rock & roll, trance i house, z wykluczeniem hip-hopu.
