Ustawienie anteny sat na Hot Bird 13E w Anglii
luck78 25 Lut 2008 22:50 41312 5
  • #1 4846115
    luck78
    Czy Polsat cyfrowy będzie działał w Anglii na antenach od sky'a a jak nie to jaką kupić. dzięki i pozdrawiam
  • #2 4846211
    krzysiek12sos
    Ocena: 85
    Powinien działać normalnie oczywiście Dekoder polsatu i antena ustawiona na Hotbirda
  • #3 4849479
    bogi
    Poziom 29  
    Ocena: 245
    Musisz przestawić antenę tzn. podnieść do góry, obrócić w prawo ok 15st.
    i skos konwertera zmniejszyc o połowę. Wszystko masz na obrazkach poniżej.
    Tu masz ustawienia do hot birda
    http://www.satlex.de/pl/azel_calc-params.html...&lo=-1.38&country_code=uk&diam_w=75&diam_h=80
    a tak mają w okolicy
    Powodzenia.
  • #4 5641263
    d3mpsey
    Ocena: 3
    Trzeba zmieniac konwerter?? mam ten sam problem, jeszcze nie probowalem, ale przed "kombinowaniem" chce sie upewnic czy warto - antena i konwerter sky, dekoder echostar Polsat.
  • #5 5642167
    trzy8
    Ocena: 128
    Nie ma takiej potrzeby , chyba że uszkodzony.
  • #6 5643416
    szycha
    Ocena: 49
    spójrz na ustawienie sąsiednich anten SKY, są one ustawione na 28,2 st. E, a Twoja antenka powinna być ustawiona na 13 st. E. Inaczej mówiąc jak byś patrzył na antene od strony konwertera (od przodu) jedź anteną w lewo.
