golf 3 falujące obroty na zimnym silniku ,silnik1.6AFT WTRYS
Dudi2007 26 Lut 2008 07:22 3130 7
  • #1 4846664
    Dudi2007
    Ocena: 76
    golf 3 falujące obroty na zimnym silniku ,silnik1.6AFT WTRYSK WIELOPUNKTOWY po sprawdzeniu vag-em wyskoczył błąd 1249,1250,1251.1252 zwarcie wtryskiwacza do masy błąd sporadyczny ORAZ 1243 zawór zmiany długości kolektora dolotowego nadmienie iż w samochodzie jest gaz i nie ma z nim kłpotów po wejściu w bloki danych nie prawidłowy odczyt temperatury,obrotow silnika ,czujnik temperatury wymieniony został na nowy co nie poprawilo sprawy ,problem zaczoł się po parokrotnym odłonczeniu klemy masowej w celu odłoczenia wyjącego alarmu samochód potrafi także gasnąćpo ujecu nogi z gazu
  • #2 4846836
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 545
    Przepustnica.
    Albo brudna, albo brak adaptacji, albo uszkodzona.
  • #3 4849575
    Dudi2007
    Ocena: 76
    jak przeprowadzić adaptacje przepustnicy lub jak zdiagnozować jej uszkodzenie
  • #4 4851180
    Dudi2007
    Ocena: 76
    czy jest coś co może wpływać na takie zachowanie silnika
  • #5 4851293
    real
    Ocena: 10
    jesli gaz .. sprawdz jesli w tym aucie ssanie jest wylaczane za pomoca plynu chlodniczego
    czy aby ten silowniczek ma plyn .. jesli jest troche musisz to miejsce odpow .. i sprawdz wtedy czesta akcja z gazem i zle umiejsowionymi rurami do obiegu w reduktorku .
  • #6 4866138
    8283
    Ocena: 9
    sprawdż termostat i jego obudowe
  • #7 4866495
    riko419
    Ocena: 16
    Sonda lambda.
  • #8 4868019
    Dudi2007
    Ocena: 76
    sonda ok czujnik wymieniony na nowy po podłonczeniu kompa dalej nie prawidłowy odczyt czujnika ssania brak bo to wtrysk wielo punktowy ale pomogło odłonczyłem kleme na noc po opdłonczeniu i chwili pracy na wolnych obrotach wszystko powróciło do normy
✨ W Volkswagenie Golf 3 z silnikiem 1.6 AFT z wtryskiem wielopunktowym występują falujące obroty na zimnym silniku oraz sporadyczne błędy VAG 1249, 1250, 1251, 1252 wskazujące na zwarcie wtryskiwacza do masy oraz błąd 1243 dotyczący zaworu zmiany długości kolektora dolotowego. Problem pojawił się po kilkukrotnym odłączeniu klemy masowej w celu wyłączenia alarmu. Pomimo wymiany czujnika temperatury, odczyty temperatury i obrotów silnika pozostają nieprawidłowe, a silnik potrafi zgasnąć po zdjęciu nogi z gazu. Wskazano możliwe przyczyny takie jak zabrudzona lub niezaadaptowana przepustnica, uszkodzenie przepustnicy, problemy z układem ssania sterowanym płynem chłodniczym (silniczek ssania i jego płyn), niewłaściwe umiejscowienie przewodów gazu i reduktora, termostat i jego obudowa oraz sonda lambda. Po odłączeniu klemy na noc i ponownym uruchomieniu silnik pracował poprawnie, co sugeruje problem z adaptacją lub błędami w odczytach czujników.
