Golf 3 1.6 AEE - falujące obroty na zimnym, co sprawdzić?
mak270 16 Maj 2012 07:38 1071 4
  • #1 10901442
    mak270
    Ocena: 37
    Co może być przyczyną: od pewnego czasu auto na zimnym silniku na jałowych obrotach wchodzi na duże obroty (1500-2000), natomiast na rozgrzanym silniku jest ok (są małe wahania ale to raczej w normie).
    Wymieniłem czujnik temperatury cieczy ale bez zmian. Przepustnica jest zintegrowana z silnikiem krokowym, wiec odpada sama jego wymiana. Co jeszcze trzeba sprawdzić (poza wyczyszczeniem i adaptacją przepustnicy) ?
    Dziękuję z góry za pożyteczne informacje
  • #2 10901496
    LA72
    Poziom 41  
    Ocena: 1649
    Czy auto było podłączane pod komputer? Jeśli tak to czy pojawiły się jakieś błędy.
    Postaraj się odłączyć akumulator na ok. 5 minut.
    Podłącz i uruchom silnik bez dodawania gazu. Niech pochodzi 3-5 minut w spokoju.
  • #3 10901549
  • #4 10901697
    pawel.kac
    Według mnie są 3 możliwości dzikie powietrze na kolektorze ssący, ustawienie zapłonu bądź 3 wyczyść krokowca. I zaczął bym od 3
  • #5 10901764
    ociz
    Ocena: 3469
    Ja wam dam krokowca! To forum techniczne a nie onet.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    Kosz.
