Podbicie po nagraniu wokalu - domowe studio nagrań
ganji 26 Lut 2008 13:56 3645 13
  • #1 4847601
    ganji
    Ocena: 6
    Witam wszystkich forumowiczów.
    problem dotyczy mojego domowego studia nagrań i już mnie nie mało denerwuje ponieważ nie moge nic normlanie nagrać.
    Moje miejsce do nagrywania wyglada tak : http://www.youtube.com/watch?v=MQooILeo8U4
    niby wszystko okej, tyle że po nagraniu wokalu słychac dziwne podbicie w okolicach 500 - 600Hz co daje lipny efekt. Na mikserze jest regulacja 80Hz i 12KHz ustawiałem żeby było dobrze ale lipa dalej. Nawet progam IzotopeOzone3 tu nie pomaga. Nie wiem co zorbić. Dodam jeszcze że próbowałem mikrofon w róznych miejscach tej kabiny ustawiac i nie pomogło Sad . No chyba że całośc wyloże pianką akustyczną , może wtedy bedzie dobrze.
    Licze na Waszą pomoc i pozdro.
  • #2 4851012
    ganji
    Ocena: 6
    Nie wierze że nikt nic nie wie na ten temat. Pomóżcie prosze
    El_liero
    Ocena: 47
    karta dzwiękowa
    kable sygnałowe
    mikrofon.
    możesz opisac te rzeczy na starcie nam.
  • #4 4857377
    ganji
    Ocena: 6
    Dźwiekówka SB Live!, kable sygnałowe fakt nie najlepsze ale ida do wmiany za pare dni na konkretne.
    Mikrofon to t.bone sc300.
  • #6 4858265
    ganji
    Ocena: 6
    kable mikrofonowe akurat sa dobre bo nie ma zakłóceń ale chodziło mi o chinch - jack ktory jest naprawde kiepskiej jakosci :D ale napewno cośą lepszego zakupie na dniach. No i zamiast wytłaczanek pójdzie panka akustyczna bo nawet najlepsze kable tu nie pomogą przy tym co sie dzieje :P
    No chyba jak już pianka wszystko zrobie i kable wymienie to wokal bedzie przyjemniejszy ??
  • #7 4858315
    El_liero
    Ocena: 47
    moi znajomi robią też takie studio, tylko nie ma zadnehc wytłaczanek czy jakiegoś parawanu, poprostu mic stoi w kącie i tak nagrywają, i dobrze brzmi wszystko, kable też do dupy mają.
    moze masz zle napiecie dla tego mikrofonu? bo on tam 52V chyba potrzebuje.
  • #8 4858521
    ganji
    Ocena: 6
    zasilacz phantom mam dla niego także napiecie jest wystarczajace. Niby miokrofon że potrzebuje 52V ale standartowe napięcie phantom to jakies 48V i tyle tez mam wiec tu chyba jest wszystko okej. Ale mysle że przyczyna tkwi z tych wtyłacznkach właśnie, bo materiał z jakiego sa zrobione nie dostatecznie pochłania, no a taka pianka wiadomo bardziej gęsta to lepiej pochłonie i nie bedzie już tego strasznego podbicia fuuu... jak o nim pomysle to az mnie otrzepuje :P
    PS. Twoim zdaniem jesli dam ta pianke to bedzie dobrze?
    pozdro
    El_liero
    Ocena: 47
    zrób test i wyjdź z micem na chwile z tego parawanu i na srodku pokoju i w rogu nagraj ze 3 zdania i zobacz co się dzieje.
    klikaj "pomógł"
    Moderowany przez Artur k.:
    Kolego, przycisk "pomógł" jest używany dobrowolnie przez autora postu. Nie można sugerować lub "wymuszać" kliknięcia tego przycisku.
    Następnym razem będzie ostrzeżenie za p.16 regulaminu.
    Proszę także poprawić pisownię w swoich postach.
    Zdania zaczynamy wielką literą, a kończymy kropką.
    Regulamin p.15
  • #10 4859078
    ganji
    Ocena: 6
    problem polega na tym, że nie mam żadnego rogu wolnego :P ale wyszedłem i nagrałem i potem w środku to powiem że przy wytłaczankach słychac to podbicie ale wokal jest pełniejszy jednak niż poza kabina.
    Pozdro :D PS naklikałem ile sie dało :P
    El_liero
    Ocena: 47
    no to skoro wytłaczani robią to podbicie, to wyymieniaj je.
    Gąbka nie tłumi dobrze niskich częstotliwości, najlepsza jest do tego owcza wełna, albo to PONOĆ http://audio-sklep.pl/produkt.php?id_prod=243
  • #12 4860064
    ganji
    Ocena: 6
    takie cos sie daje np. jako wytlumienie do kolumn - nieraz robie rózne eksperymenty z subwooferami i wiem ze to nie jest zbyt grube. a mi sie rozchodzi o to: gabka akustyczna mata (allegro)
    powinno zdać egzamin ??
    Na forum nie podajemy linków do aukcji internetowych.
    Regulamin p.10.11
    Link usunąłem.
    Proszę poprawić tytuł postu, tak by był zgodny z p.11 regulaminu.
    [Art]
  • #13 4862392
    El_liero
    Ocena: 47
    Gąbka nie tłumi niskich czestotliwosci. Owcza wełna lepiej tłumi, albo jak masz kase to to i to wykorzystaj. :)
  • #14 4869126
    ganji
    Ocena: 6
    to jak to jest bo w większości takie pomieszczenia jak studio muzyczne jest własnie takimi gąbkami wyłożone a nie wełną owczą. Czyli nikomu nie tłumi dostatecznie?? No ja i tak zastosuje te panele z gąbki bo te wytłaczanki to w ogóle nie zdały egzaminu.
    Pozdro
✨ Problem dotyczy nagrywania wokalu w domowym studiu, gdzie pojawia się niepożądane podbicie częstotliwości w zakresie 500-600 Hz, powodujące niekorzystny efekt dźwiękowy. Użytkownik dysponuje kartą dźwiękową SB Live! oraz mikrofonem t.bone SC300, a kable sygnałowe są w trakcie wymiany na lepsze. Próby regulacji equalizera na mikserze (80 Hz i 12 kHz) oraz korekcji w programie Izotope Ozone 3 nie przyniosły poprawy. Podejrzewa się, że przyczyną problemu jest niewystarczająca izolacja akustyczna kabiny nagraniowej, obecnie wyłożonej wytłaczaną pianką, która słabo tłumi niskie i średnie częstotliwości. Zalecane jest wykonanie testów nagrań w różnych miejscach pomieszczenia, w tym poza kabiną, aby ocenić wpływ odbić dźwięku. Wskazano, że gąbka akustyczna nie tłumi efektywnie niskich częstotliwości, a lepszym rozwiązaniem może być zastosowanie owczej wełny lub specjalistycznych paneli akustycznych. Wymiana kabli na wysokiej jakości oraz zastosowanie pianki akustycznej o większej gęstości powinny poprawić jakość nagrań i zredukować niepożądane podbicia. Zasilanie phantom mikrofonu jest prawidłowe (około 48 V), więc problem nie leży w zasilaniu mikrofonu.
