Zastosowanie przewodów ekranowanych do czujników, np. sonda lambda
Marekjp 03 Sty 2004 16:27 2657 5
  • #1 460358
    Marekjp
    Ocena: 14
    Czy ktoś się orientuje, do których przewodów od czujników stosuję się ekranowane kable. Wiem że np. sonda lambda ma taki właśnie ekranowany kabel sygnałowy.
  • #2 462540
    antserwis
    Ocena: 3
    Nie napisałeś o jakie czujniki chodzi konkretnie ale generalnie jest zasada że przewody ekranowane są stosowane do wszystkich czujników małosygnałowych na przykład czujnik położenia wału korbowego, czujniki ABS przy kołach ....
  • #3 462542
    karasfm
    Z tego co ja wiem to jak kolega napisal. Przewody ekranowane stosuje sie do wszystkich czujnikow w celu wyeliminowania zaklocen.
  • #4 462593
    Marekjp
    Ocena: 14
    Właśnie o tego typu czujniki mi chodziło. Chciałem mierzyć sygnały oscyloskopem na przewodach poprzez wbicie się w izolację tak jak to robię w przypadku kabli od np. przepływomierza powietrza. Jak się wbiję w ekran to nic, ale jak się przebiję to zrobię zwarcie i dlatego się pytam
  • #5 463072
    krzysztof.01r
    Ocena: 7
    najlepiej mierzyc na wtyczce sterownika troche to upierdliwe w niektórych przypadkach tam gdzie jest trudny dostep
  • #6 463202
    Marekjp
    Ocena: 14
    Albo przy ECU, tylko trzeba mieć schemat - co na którym kabelku. Przy wtyczce czasem bardzo ciężko dojść np. hallotron w seicento jest "totalnie ogumowany"
