Wybór głośników do wzmacniacza TDA7294 2x100W - jakie marki i konfiguracje?
Pavloor 27 Lut 2008 21:15 2969 20
  • #1 4852823
    Pavloor
    Ocena: 15
    Witam, mam zrobiony wzmak na TDA7294, zlozony z dwoch kostek(nie mostek). Czyli mam 2x100watt. Chce zrobic dwie kolumny po 100watt, no moze dla pewnosci troche wiecej. Wielkosc kolumn sam dam rade obliczyc, ale chodzi mi o same glosniki. Jakie wybrac? Jeden sredni, czy niski i wysoki? Jaka firme? I jak polaczyc rozne glosniki? Pozdrawiam
    Kamil_153
    Ocena: 25
    Ja bym zrobił coś na tesli np 2x ARN 188/xx + ARV 10x myśle że nie ma sensu robić na większych basach bo wtedy wiadomo 3-way,czyli więcej kłopotów ze zwrątą no i więcej kasy potrzeba
  • #4 4855294
    Pavloor
    Ocena: 15
    DJ Matys - czytalem kilka not i sprawdzalem wytrzymalosc tych kostek na u moich kolegów. Jeden dał napiecie ok 40V(po wyprostowaniu) i dal glosniki 70 watt-charczaly, dalismy potem soniacze 90watt i bylo ok (dodam ze glosniki mialy ta sama impedencje. Wiem takze ze 7294 firmy ST wytrzymuja 40V(przy pracy) a thomsona 45V. Jest różnica. Niestety mam 3 kostki ST(jedna na zapas). Dzieki za sprostowanie, ale chodzi mi teraz o same kolumny. Jakie to glosniki? Tesla? Ilu wattowe? Sorry nie potrafie odczytywac tych symboli;). Myślałem o STX'ach. Kolumny robie sam, i chce zrobic bass reflex. Pozdrawiam PS: Ile wyjdzie za same glosniki co podales?
    dybas
    Ocena: 339
    Akurat mam wzmacniacz zintegrowany na TDA2794 oraz kolumny
    oparte na ARN-188/05-4. Jest to konstrukcja 8 Ω, po 2 głośniki na kolumnę,
    ich cena to ok. 40 zł za sztukę. Głośniki mają moc 60 W.
    Wzmacniacz jest zasilany napięciem ±37 V, z wykresu wynika, że moc
    wynosi nieco ponad 60 W i więcej nie trzeba wyciskać.
    Pozostaje kwestia wyboru założeń do konstrukcji kolumn. Mogę podpowie-
    dzieć, że dźwięk z tego wzmacniacza jest szczegółowy, dość przestrzenny
    z dobrze zarysowaną sceną. To duże ułatwienie, większość konstrukcji
    będzie dobrze współpracować.
  • #6 4855685
    Pavloor
    Ocena: 15
    Hmmm... głośno gra? Jak mam podejsc do efektywności? Patrzeć na to? Zalezy mi zebym mialem niezla regulacje basu. Sprzet mam do imprez czasami. Głośnik ARN-188 to 4Ohm, jesli dolaczysz drugi(jaki masz?) głosnik mamy wtedy 8Ohm. Sam robiles kolumny? Jak je polaczyc? Na allegro patrzylem zamienniki Hansen. Dobre sa?
  • #7 4857423
    Kamil_153
    Ocena: 25
    nie kupuj żadnych zamienników,te ARNy można kupić po 33zł/szt. w astroniku-ten sam sprzedawca sprzedaje rownież na allegro w ciut wyższych cenach. Łączysz 2 4-o omowce szeregowo i masz 8 om,obudowa ok 30l strojona na 40Hz ,zreszta jest mnóstwo projektów na elce z tymi głośnikami
  • #8 4858810
    Pavloor
    Ocena: 15
    Czyli jedna kolumna bedzie tak:
    ARN-188/05-4 w szereg z ARV-104/4 razem bede mial 8ohm. Jak wprowadzic dwa rozne glosniki w programach do obliczania objetosci kolumn? Jaka zwrotnica?
    dybas
    Ocena: 339
    Ależ nie! Jeżeli chcesz zbudować kolumny 8 Ω, trzeba użyć dwóch głośników
    niskotonowych 4 Ω lub jednego 8 Ω. Wysokotonowy 8 Ω w przypadku
    kolumny 8 Ω albo 4 Ω w wersji kolumn 4 Ω.
    Jest dużo konstrukcji lepszych i gorszych oprócz podanego przeze mnie
    zestawu głośników TVM.
    kisiel107
    zwrota jest gdzies na neci jesli nie to napisz do mnie na pw
  • #11 4863344
    Pavloor
    Ocena: 15
    Zwrotnice myśle ze bym zrobil, ale mam jeden problem. Jak mam podac parametry w programach jezeli mozna podac jeden typ glosnikow? Czy mam wszystko zsumowac i podac z dwoch glosnikow? Czyli ten zestaw ARN-188/05-4 + ARV-104/4 bedzie dobry? Wiecie jezeli macie propozycje na drozsze glosniki to walcie. Funduje mi starszy;).
    Proszę o pomoc, płyty wiórowe juz leza w domu, glosniki wezme takie jak mi proponowaliscie. Nie wiem jeszcze jaki dac przedwzmacniacz. Trafo dałem 2x30V 350watt. Chyba bedzie dobre. Pozdrawiam
  • #12 4885419
    kisiel107
    Ja osobiscie bym ci polecił 2xARN-150-03-4 + jakas Vifa[jesli masz troche kasy!] Osobiscie nie słyszałem tego ale widze ze jest wiele wzorcowych opinij na temat tego układu!
    swietny dynamiczny bass a reszta na Vifce D27 tez ok!
    aaa no i zwrota tez juz jest pod to gotowa!
    zwrota pod 2xARN188
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic577800.html
    pod arn150 na PW jak chcesz? Moge ci wykonac zwroty...
  • #13 4887702
    Pavloor
    Ocena: 15
    Vifa kosztuje dosc duzo. Czyli dać 2xARN150 + Vifa? Pod taka kombinacje jest juz gotowa zwrota? Jak z impedencja?
  • #14 4889056
    kisiel107
    Ale ta vifa podnosi kalse kolumn o 1 stopoen w góre! Jest juz zwrota[PW]. Równolegle 4 Ohm.
  • #15 4889085
    izbic
    Ocena: 9
    Do ARNów nie ma co pchać drogiej Vify. Zestaw nie zagra aż tak dobrze ze wzgledu na kulawą średnicę Tesli. Najlepiej moim zdaniem sprawdzona konstrukcja 2x ARN 150+ Visaton SC10N.
  • #16 4889166
    kisiel107
    Srednica nie jest olbrzymia lecz miom zdaniem arn dobrze by sobie radził przy swetnej vifce chociaz za sc10n przemawia przystepna cena!
  • #17 4890891
    Pavloor
    Ocena: 15
    Hmmm..... teraz to ja mam problem.;D Visaton jest rzadki i drozszy chyba od Vify. Mam jedno pytanie. Jezeli chce zeby zestaw naprawde glosno gral (jakosc to drugiplan) to musze zastosowac kolumny efektywnosci powyzej 90dB? Tesla maja ponizej tak jak Vifa i Visaton. Sprzecik chce miec glownie na impry, ale jakosci nie zaszkodzi. Pozdrawiam. Wiem wybredny jestem.
    Jeszcze jedno : Trafo 30V = 43V(proste) bedzie dobrze?
  • #18 4891077
    izbic
    Ocena: 9
    Visaton kosztuje 50zł za sztuke i kupisz go ty www.grelton.mycom.pl . Jeśli sprzęt ma być na imprezy to ten TDA jest zdecydowanie za słaby. Może pomyśl o jakichś małych estradówkach na szerokopasmowcu Tesli ARZ albo jakimś Tonsilu na przykład GDS 30/30 albo 30/50.
  • #19 4891180
    Pavloor
    Ocena: 15
    No wiesz mi starczala Unitra PA-1801 z kolumnami Tonsila 2x18W, wiec bedzie pewnie szok. A jak ten tadek mi sie znudzi to moge wstawic przeciez 7250 z tranzystorami (bo to samo zasilanie). Wtedy juz chyba bede mogl cos zdzialac. Nie wiem jeszcze jakie zastosowac trafo czy 2x24 czy 2x30 bo watt wezme se wiecej na nastepne dwie koncowki(w planach 4 kolumny). Pozdrawiam. PS: Fajne Vify widzialem na allegro za 20zl/2szt.
    Trank ? - cóż to za wynalazek ?
    Regulamin p.10.9
    Proszę poprawić post.
    [Art]
    A jezeli nie TDA7250 to jest chyba jakis schemat TDA7294 z tranzystorami. Albo dać mostek na jeden kanal z tych dwoch. Pozdrawiam
  • #20 4891453
    kisiel107
    albo złom albo podróby
  • #21 4898203
    Pavloor
    Ocena: 15
    Kisiel masz racje, ale jednak z braku czasu nie bede robil narazie takie mocnego wzmaka. Mieszkam w bloku, wiec starczala mi ta Unitra. Teraz ma spalone końcówki, jak bedzie czas to wymienie, ale powiedzcie mi co sadzicie o glosnikach STK. Są tanie, maja niezla opinie, efektywnośc tez niezle?
Dyskusja dotyczy doboru głośników do wzmacniacza na układzie TDA7294 pracującego w konfiguracji 2x100W (nie mostek). Realna moc wzmacniacza jest niższa niż deklarowana i wynosi około 45-60W przy zasilaniu ±35V do ±40V, co należy uwzględnić przy doborze kolumn. Zalecane jest stosowanie głośników o impedancji 8 Ω, np. dwa głośniki 4 Ω połączone szeregowo. Popularne i polecane modele to Tesla ARN-188/05-4 (60W, ok. 33-40 zł/szt.) oraz ARV-104/4 jako głośnik wysokotonowy, tworzące zestaw 2-drożny z bass reflexem. Alternatywnie proponowane są głośniki ARN-150-03-4 w połączeniu z wysokotonowymi Vifa D27 lub Visaton SC10N, choć Vifa jest droższa, a Visaton rzadziej dostępny. Zwrotnice pasywne są konieczne do poprawnego podziału pasma i można je wykonać samodzielnie lub skorzystać z gotowych projektów dostępnych w sieci. Przy doborze kolumn na imprezy ważna jest efektywność powyżej 90 dB, jednak Tesla ma niższą efektywność. Zasilanie transformatora 2x30V (ok. 43V po prostowaniu) jest odpowiednie. Wzmacniacz TDA7294 jest polecany do użytku domowego i małych imprez, natomiast do większych zastosowań estradowych sugerowane są inne konstrukcje z głośnikami szerokopasmowymi lub Tonsil. W dyskusji pojawiły się także uwagi o jakości i cenie zamienników oraz o możliwych modyfikacjach wzmacniacza (np. TDA7250 lub dodanie tranzystorów).
