Wybór wzmacniacza 100W 4 Ohm do głośnika Tesla ARN 312-00-04, transformator 120VA
pierdasik 19 Kwi 2007 19:36 1112 3
  • #1 3802769
    pierdasik
    Ocena: 2
    Witam jakiś czas temu wykonałem kolumnę głośnikową z bas reflexem na głośniku tesli ARN 312-00-04 z przeznaczeniem na subwoofer. Filtr aktywny juz mam gotowy brakuje mi tylko końcówki mocy. Kolumna pracowała przez jakis czas na tda 7294 lecz były z nim problemy najprawdopodobniej z powodu zasilania. Transformator ma 120 VA przy napięciu podajże +- ~28V. Jaką w miarę niedrogą końcówkę mógł bym zbudowac przy takim transformatorze aby napędzic ten głośnik? Przeglądałem schematy ale większośc z tych co widziałem jest na 8 ohm lub zasilanie nie pasuje. Wolał bym układ na scalaku lub hybrydowy. Był bym wdzięczny za wszelkiego rodzaju sugestie.
  • #3 3809183
    pierdasik
    Ocena: 2
    Przeglądają liczne strony internatowe pomyślałem żeby wykorzystać lm3886. Tą kostkę można zasilić pojedynczym napięciem. Mam przetwornice z 240v na 120v i podajże 300WA. Gdyby ja wykorzystać do zasilenia wzmacniacza? Kostka powinna teoretycznie wytrzymać. Co o tym sądzicie? Lub wykonać jeszcze układ mostkowy.
  • #4 3809881
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    Coo ? :D 120vac da ze 170vdc ;]
    Do tej kostki nie polecam trafa o napięciu większym niż 2 x 24vac, czyli daje to "razem" powiedzmy 70vdc, a Ty chcesz grubo ponad 2 razy więcej dać :)
    Pozatym z tej kostki nie osiągniesz 100w @4R,
    60- może 70w i to już max.
    No chyba że w mostku, ale to już przy 8R.
    Już taniej będzie kupic coś gotowego - napisz do usera Irek2 , napewno coś Ci znajdzie i to w rozsądnej cenie :)
