Tranzystory, który wybrać do budowy regulatora obr. wiatraka
kamilcomp 28 Lut 2008 15:03 2450 9
  • #1 4855093
    kamilcomp
    Ocena: 27
    Witam ;)
    Wygrzebałem ostatnio z szafki jakieś podejrzewam, że to są tranzystory...
    Dało by radę aby je zastosować do budowy regulatora obrotów do wiatraka pc??
    To są ich symbole:
    BCap13-16
    pec 510
    lt5210
    c3953
    k2134
    d2107h
    l7812cv
    l4918
    Także jeszze posiadam jakieś potencjometry 1k :)
    ZA odpowiedzi z góry dzięki... (nawet jak to będzie odpowiedź moderatora)
  • #3 4855148
    kamilcomp
    Ocena: 27
    szukałem;/ Ale nie znam tak dobrze angielskiego i nie wiem za bardzo o co w tej nocie chodzi :(
  • #4 4855363
    Mariusz Ch.
    Ocena: 460
    L 4918 -> regulator napięcia 8,5V
    L 7812 -> stabilizator napięcia 12V
    2SD2107 -> tranzystor mocy NPN, Ic = 4A
    2SK2134 -> MOS FET N
    Powinieneś zacząć od podania parametrów wentylatora i założonego sposobu regulacji. Możesz zrobić prosty sterownik PWM, oparty na popularnym układzie 555.
    Schemat np. tu:
    http://www.cpemma.co.uk/pwm.html
    Pzdr.
    p.s. "Grzeczni" nie mają powodu obawiać się moderatora. Znam go osobiście, nie gryzie :D
  • #5 4855501
    kamilcomp
    Ocena: 27
    A jeżeli chciał bym sie pomęczyć to dało by radę cos zrobić z tych elementów??
  • #6 4855560
    Mariusz Ch.
    Ocena: 460
    "Coś " zawsze można zrobić. Z L 7812 możesz zrobić zasilacz stabilizowany 12V. Co do regulacji obrotów, sterownik PWM jest lepszy od regulacji liniowej.
    Pzdr.
  • #7 4855580
    kamilcomp
    Ocena: 27
    Bo chciał bym to wykorzystać do samochodu do wzmacniacza i któryś z tych moich podzespołów sie nie nada??
    Sorry, że tak tróję.... ;)
  • #8 4855759
    Mariusz Ch.
    Ocena: 460
    Nie bardzo rozumiem. Chcesz zbudować wzmacniacz audio, czy aktywne chłodzenie do istniejącego wzmacniacza?
    Pzdr.
  • #9 4855808
    kamilcomp
    Ocena: 27
    Aktywne chłodzenie do tego wzmacniacza....
✨ Dyskusja dotyczy wykorzystania posiadanych tranzystorów i elementów elektronicznych do budowy regulatora obrotów wentylatora komputerowego, który ma służyć jako aktywne chłodzenie wzmacniacza samochodowego. Wymienione tranzystory to m.in. 2SD2107 (tranzystor mocy NPN, Ic=4A), 2SK2134 (MOSFET N), a także stabilizatory napięcia L7812 (12V) i L4918 (regulator 8,5V). Zalecane jest zastosowanie sterownika PWM opartego na układzie 555, który jest efektywniejszy niż regulacja liniowa. Podano linki do schematów PWM oraz regulatorów napięcia przydatnych do realizacji projektu. Zwrócono uwagę na konieczność podania parametrów wentylatora i metody regulacji. Z L7812 można wykonać zasilacz stabilizowany 12V. Ogólnie, z posiadanych elementów można zbudować prosty sterownik PWM do regulacji prędkości wentylatora w układzie chłodzenia wzmacniacza samochodowego.
