TV Thomson 21mt15cl brak startu i stby, piszczy przetwornica
zembe 28 Lut 2008 20:22 5455 53
Najlepsze odpowiedzi
Jak znaleźć przyczynę braku startu, braku STBY i piszczenia przetwornicy w telewizorze Thomson 21MT15CL oraz jaki zamiennik zastosować dla tranzystora P3NA80FI?
Najpierw sprawdź zasilacz pod obciążeniem i wszystkie elektrolity po stronie pierwotnej oraz wtórnej, bo piszczenie i spadek napięcia +B wskazują na niewydolność przetwornicy albo przeciążenie po stronie wtórnej [#4880526][#4863236] W tym przypadku wymiana TLP621 i kondensatorów nie usunęła usterki, a po odłączeniu B+ i podstawieniu żarówki napięcie nadal siadało, więc problem nie leżał tylko w samym zasilaczu [#4876938][#4880526] Ostatecznie telewizor ruszył po wymianie trafopowielacza, a potem okazało się, że dymiący i blokujący element to kondensator ceramiczny 471k, czyli 470 nF / 2 kV, wpięty między drugą nogę TP a emiter HOT-a [#4883500] Po wstawieniu kondensatora o właściwym napięciu 2 kV odbiornik zaczął pracować normalnie; element 1 kV okazał się tylko prowizorką [#4883500][#4883819]
  • #1 4856320
    zembe
    Ocena: 85
    Kłopoczę się z tym Tv.
    Po podłączeniu zasilania brak jest oznak życia, piszczy tylko trafo w przetwornicy, nie świeci dioda STBY.
    Na kondensatorze głównym 320V, wyjąłem pion TDA 9302H i nadal to samo, pomierzone diody, HOT ok, w przetwornicy mosfet, pomiędzy Bramką a Drenem znalazłem ugotowanego pająka, ten tranzystor to P3NA80FI.
    Co jeszcze sprawdzić, może w zamian tego tranzystora wstawić jakiś inny, możecie podać jakieś zamienniki, bo takowego na składzie nie mam.
    Z góry dzięki.
  • #2 4856336
    CHACA
    Ocena: 457
    Uruchamiałeś na sztucznym obciążeniu.
  • #3 4856386
    zembe
    Ocena: 85
    Rozumiem, że przy wylutowanym HOCIE między C-E wpinam żarówkę np. 60 W?
  • #4 4856429
    CHACA
    Ocena: 457
    Tak. Dobrze rozumiesz.
  • #5 4856458
    zembe
    Ocena: 85
    Właśnie to zrobiłem i żarówka nie świeci, brak też rozmagnesowywania, kondensator 100uF/400 wymieniony na nowy, po wyłączeniu zostaje na nim napięcie ~310V.
    Pomierzyłem wszystkie opory w przetwornicy i też wszystko OK!
  • #6 4856644
  • #7 4856748
    zembe
    Ocena: 85
    Tak to jest płyta TX807, diody wszystkie ok, ale przy wylutowanym Hocie jest zwarcie między E-B
  • #8 4856839
    CHACA
    Ocena: 457
    Na płycie czy tranzystorze?
  • #9 4857396
    zembe
    Ocena: 85
    Sorry, na płycie jest to zwarcie. Hot to S2000N
  • #10 4859229
    zembe
    Ocena: 85
    No co tam, nic więcej nie wymyślimy ;)?
  • #11 4859368
    CHACA
    Ocena: 457
    Tam jest rezystor RL035 (0,47ohma) pomiędzy E-B.
  • #12 4859405
    zembe
    Ocena: 85
    Nie ma takiego rezystora Rl035. Z emitera do masy idzie rezystor LL 02, który ma 0,4 Ohm, a między bazą a emiterem jest rezystor RL 06 SMD czarny a na nim napis 470 i ma 47 Ohm tak jak powinien.
  • #13 4859535
    CHACA
    Ocena: 457
    Wymontuj transformatorek sterujący HOT-em i pomierz rezystancje między B-E.
  • #14 4859569
    zembe
    Ocena: 85
    Rezystancja B-E 48 OHm
  • #15 4859595
  • #16 4859636
    zembe
    Ocena: 85
    Między E-C nie ma zwarcia, jest przejście ok 400mV, sprawdzane na zakresie diodowym miernika. Żarówka 60W wlutowana między E-C.
    Pozdrawiam i czekam ;)
  • #17 4859723
  • #18 4859804
    zembe
    Ocena: 85
    TL02 bodajże
  • #19 4859861
  • #20 4860153
    zembe
    Ocena: 85
    Mam jakieś 8 i 12 V .. nic więcej się nie pojawia, schemat który mam jest nie wyraźny i nie widzę numerów wyprowadzeń ;(
    Może transoptor, u mnie jest TLP621
    Jak tak patrze na tą płytę, to nie jest ona zbyt skomplikowana a tyle problemu ;)
  • #21 4862860
    zembe
    Ocena: 85
    Mosfeta sterującego przetwornicą też sprawdziłem i działa, nie wiem za co się już wziąć ;(
  • #22 4862944
  • #23 4862962
    zembe
    Ocena: 85
    No dobra;)
    Elki już prawie wszystkie wymienione, zostały te na mniejsze napięcia, Co do opto-triaka to nie da rady go chyba sprawdzić tylko jedynie wymienić na nowy a to dopiero w poniedziałek, chyba że jak napięcie pojawia mi się na jego wyjściu około 6V to znaczy, że ok ;)
  • #25 4863180
    zembe
    Ocena: 85
    Schemat super, ukłony dla _OBCY_ ;)
    Nie mam +B, moje UB wynosi 21V - wyprowadzenia 18-14 trafo przetwornicy. Czy to znaczy, że mam uszkodzenie po pierwotnej stronie?
  • #26 4863236
  • #27 4863268
    zembe
    Ocena: 85
    Wymieniony główny 100uF/400V, po pierwotnej CL09 47uF/250, CP80 100uF/250V, CP90 1000/25V, razem zostały 3 kondensatory po pierwotnej i wtórnej, oraz 4 koło WN, bo te koło pionu też wymienione ;)
  • #28 4863370
    CHACA
    Ocena: 457
    Nie ma za co :D Pomyślności w naprawie :spoko:
  • #29 4863376
  • #30 4866167
    zembe
    Ocena: 85
    Witajcie
    Wymienione wszystkie elektrolity: w przetwornicy, WN, Pion. Niestety nadal piszczy ;(. Włączam go na wyciągnietym pionie i hocie. Chyba wywieszę białą flagę ;(. Może TP ma zwarcie, może go wylutuje i wtedy zobaczyć? Co Wy na to?
✨ Telewizor Thomson 21MT15CL nie uruchamia się, brak jest stanu standby, a przetwornica piszczy. Po wymianie głównego kondensatora 100uF/400V i innych elektrolitów problem nie ustąpił. Sprawdzono tranzystor HOT (S2000N) oraz mosfet P3NA80FI, który miał uszkodzonego pająka między bramką a drenem. Testowano działanie przetwornicy na sztucznym obciążeniu (żarówka 60W wlutowana między emiter a kolektor HOT-a), która nie świeciła. Wykryto zwarcie między emiterem a bazą HOT-a na płycie, jednak rezystory w tym obwodzie miały prawidłowe wartości. Sprawdzono opto-triaka TLP621, który steruje napięciem wtórnym, i po jego wymianie problem nie ustąpił. Po odłączeniu trafopowielacza (TP) przetwornica pracowała ciszej, a napięcie +B wynosiło około 115V, jednak po wlutowaniu TP zaczynał się dymić rezystor z emitera HOT-a do masy. Wymiana trafopowielacza HR8314 rozwiązała problem uruchomienia telewizora, jednak po chwili pojawił się dym z kondensatora ceramicznego 471k (470nF/2kV) między drugą nogą TP a emiterem HOT-a. Po wymianie kondensatora na właściwy (2kV) telewizor zaczął działać poprawnie, pozostała jedynie regulacja focus i G2. Wskazano, że uszkodzenia elektrolitów i trafopowielacza były główną przyczyną problemów z uruchomieniem i stabilnością pracy przetwornicy.
