Jak wgrać lub zgrać program z panelu operatorskiego Siemens OP3?
mija2 29 Lut 2008 16:56 7372 16
  • #1 4859095
    mija2
    Ocena: 18
    witam ,jak wgrac lub zgrac program z panela operatorskiego op3 siemensa
    ,czy to trzeba jakiś specialny program i kabel, inny niz do s7-200
  • #2 4859316
    piotras129
    Ocena: 11
    Zgrać?Hmm to raczej jest problem, można próbowac ale jeżeli zgrasz (niestety nie pamietam jakim programem) to i tak tylko "bina", z tego co wiem nie do edycji, mozliwe tylko ponowne wgranie w takiej samej postaci. Do wgrania potrzebny Protool i wgrywasz Serialem - ustawienia komunikacji w Protoolu. Oczywiscie konieczny jest projekt przygotowany w Protoolu. Jesli jest inny sposob to sam chetnie sie dowiem.
    Tu jest link do manuala dla OP3
    https://support.automation.siemens.com/WW/skm...rue&siteid=cseus&query2=&modelled=OP3&lang=en
    A tu jeszcze opis co i jak:
    http://support.automation.siemens.com/WW/skm/...r=true&siteid=cseus&query2=&modelled=&lang=en
  • #3 4859575
    mija2
    Ocena: 18
    ooo,to taki problem ????,mam takie maszyny u siebie w pracy ze jest np s7-214 i panel ,ze sterownika wiadomo jak zgrac program ,ale że z panela taki problem ,zaskakujace ,ale myslę że ktoś to wie ,czekam na pomoc ,
  • #4 4860901
    andy1955
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 50
    z programem "Prosave" możesz zgrać a potem wgrać (bez możliwości edycji)
    program ( z OP i do OP = backup).
    Jeśli posiadasz projekt tego programu to możesz edytować za pomocą Protool i wgrać do OP.
  • #5 4862651
    mmacura
    Ocena: 16
    Niestety z tego co mi wiadomo to z panelu OP3 nie można sciągnąć nawet kopii binarnej projektu - przyjanmniej nie może tego zrobić Prosave z protool 6.0 SP2. Jako że OP3 nie jest już produkowany (protool zresztą też) nie sądzę aby coś się zmieniło w przyszłości.
    Kopie binarne można było robić dla paneli od OP7.
    Jeśli chodzi zaś o sciąganie kompletnego projektu z możliwością edycji, to dopiero od paneli opartych o Windows CE.
    Marek
  • #6 4862822
    mija2
    Ocena: 18
    witam ,znaczy tak, zgrywam z panela i wgrywam do innego ,tak?no ale jak zgrac i edytowac ,zmienic parametry ?siemens to tak dziwnie zrobił?a jakim programem się panel programuje ,wgrywa,no bo wtety chyba da sie jakieś poprawki wproadzic ,to znaczy zgrac i edytowac ???
  • #7 4863219
    andy1955
    Ocena: 50
    ...a jakim programem się panel programuje ,wgrywa,no bo wtety chyba da sie jakieś poprawki wproadzic ,to znaczy zgrac i edytowac ???
    Programuje się Protoolem. Wgrywa się równnież Protoolem. Mając program źródłowy (który napisało się Protoolem) można wnieść poprawki i przesłać do OP.
    Prosave służy wyłącznie do backup.Można tym programem skopiować skompilowany program z OP i wgrać do drugiego,takiego samego OP
  • #8 4864436
    ak2209
    Radzę daleko idącą ostrożność. Owszem w protool jest możliwość zgrani kopii zapasowej, a nawet jej przywrócenia. Program ProSave nadaje się do tego idealnie... tylko że w standardzie nie ma driverów do op3.
    Dlaczego ostrożność?
    Mam taki problem. Połączyłem się z OP3 wgrałem przykładowy programik "hello" aby przetestować połączenie. Do połączenia użyłem protoola, i połączenia serialowego(rs232)Oczywiście panel trzeba 'zmusić' do odebrania pakietu z protoola, przez włączenie 'transfer mode'.(Siemens przy zakupie OP3 daje ten kabel(dokładnie rs232 na rj11)). Wszystko pięknie ładnie ale... ale nie mogę się dostać spowrotem do tzw. screen systems<możliwości konfiguracyjne OP3 w tym także sposobu komunikacji>
    I mam teraz taki problem, że mam op3 i mało warty program w środku.Pytanie czy istnieje możliwość przywrócenia standardowego oprogramowania dostarczanego przez Siemensa, lub czy istnieje możliwość wymuszenia odebrania połączenia z pomocą kombinacji klawiszy???
    Moje podejrzenie jest jednoznaczne, że standardowo jest wgrany soft konfiguracyjny, a nieumiejętne wgranie nowego prgramu nadpisuje owy soft. Jeśli się mylę ... <to się cieszę ogromnie....>. Proszę o jakieś wskazówki
  • #9 4864525
    andy1955
    Ocena: 50
    Jeżeli w pamięci OP nie znajduje się żaden program (z Protool) to ładowany jest BIOS z OP (ustawienia OP) .W tym wypadku wystarczy zmazać program
    wgrany do OP:
    1.) nacisnąć i trzymać jednocześnie 3 przyciski (obrazek)
    2.) włączyć zasilanie
    Kombinacja ta służy właściwie do transferu programu ale najpierw ,po załączeniu zasilania, OP kasuje user-program.
    Możesz również przepisać aktualny program - standardowym z Protoola.
    1.) nowy projekt
    2.) OP3
    3.) wybrać opcję (obrazek)
    4.) przetransferować ten program do OP
    • Jak wgrać lub zgrać program z panelu operatorskiego Siemens OP3? op3_2.gif (11.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak wgrać lub zgrać program z panelu operatorskiego Siemens OP3? op3.gif (640 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 4865602
    *paweł*
    Ocena: 95
    Panowie a troche z innej bajki.Mam op15 i protoola 6 sp3.Tylko problem jest taki ze Protool ten obsluguje wersje oprogramowania paneli od 3 a ja mam 2,13.Czy cos teraz z tym mozna zrobić?
    Konto firmowe:
    Automation-Systems
    Domatków 36, Kolbuszowa, 36-100 | Tel.: 17 XXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: automatyka-sklep.eu
  • #11 4865662
    andy1955
    Ocena: 50
    sprawdź czy faktycznie Protool nie łączy się z panelem ,jeśli rzeczywiście nie obsługuje tego panelu , to szukaj programu "Com Text"
  • #12 4865874
    mmacura
    Ocena: 16
    W panelach OP7 możliwe było po skasowaniu pamięci flash (opis jak w poscie powyżej - trzy klawisze podczas włączania zasilania) wgranie nowej wersji firmware do współpracy z aktualnie używanym protoolem. Nie jestem pewien jak jest w op15 bo nigdy nie miałem go w ręce, ale może być tak samo. Wtedy pierwsze ładowanie oprogramowania trwa zdecydowanie dłużej.
    Marek
  • #13 4865907
    mija2
    Ocena: 18
    dalej nie wiem jak zgrac i edytowac ponownie wgrac ,zgrac i wgrac do nowego panela,zgrac i wgrac do panela w którym jet progarm(nadpisac) ??????????(zgrac dotyczy panel z programem we wszystkich wariantach )
  • #14 4868091
    ak2209
    Dzięki serdeczne andy. Jednak 15 min. po poscie dotarłem do dokumentacji z siemensa, i sie dotczytało co trzeba było zrobić. Pytanie jeszcze troche z innej beczki. Czy istnieje możliwość kopii załadowanego programu, bez dostępu do opcji transferowych <standardowo ustawiona komunikacjia typu on-line z s7-200 na lini PPI>. Dlaczego pytam. Aktualnie robie kopie zapasowe paneli w firmie, z op270 i 170 nie mialem problemów, mam jeszcze op73micro <brak mi rs485 na rs232, a do tego co mam konwertera nie mam schematow zasilania i pinów komunikacyjnych, lub już go spaliłem :).> Wracając do tematu chce kopie op3, bo jestem leniem i nie chce mi się pisac tego co już raz zostało napisane, a swoją drogą że jest bardzo prosty program w op to od biedy w czasie awarii można by napisac.
  • #15 4869657
    andy1955
    Ocena: 50
    OP3 jest prostym panelem i niestety ja nie znam sposobu, żeby skopiować program z tego właśnie OP do PC.
    Programować i transferować program z PC do OP można ,wygodnie Protoolem.
  • #16 15665545
    zebce
    witam działa ktoś jeszcze z tymi panelami OP3
    Mam taki problem jak koledzy muszę pobrać program z starego panelu i wgrać do owego bez konieczności modyfikacji do innych paneli nowszych używałem Simatic ProSave ale nie ma tego panelu w tym programie a żadnym podobnym ie chce się połączyć
    proszę o pomoc
  • #17 18406738
    plcsystem
    Ocena: 17
    Odkopuje stary temat, ale ma związek właśnie z uploadem/downloadem programu do paneli OP7.
    Dostałem od klienta "czysty" panel bez programu oraz aplikacje do wgrania. Jest to plik z rozszrzeniem ".dat".
    Czy to jest własnie ten plik w formie binarnej, o któym była wcześniej mowa?
    Jak teraz to wgrać do panelu? Mam oprogramowanie ProTool oraz ProSave.
Panel operatorski Siemens OP3 programuje się i wgrywa za pomocą oprogramowania ProTool, które wymaga posiadania projektu źródłowego do edycji i modyfikacji programu. Do transferu danych z i do panelu używa się połączenia szeregowego (RS232) z kablem RJ11 dostarczanym przez Siemensa. Program ProSave umożliwia wykonanie kopii zapasowej (backup) skompilowanego programu w formie binarnej oraz jego przywrócenie do tego samego modelu panelu, jednak nie pozwala na edycję ani pobranie projektu źródłowego z OP3. Zgrywanie programu z OP3 jest ograniczone – nie ma możliwości pobrania edytowalnego projektu, a jedynie kopię binarną, co wynika z architektury panelu i braku wsparcia w nowszych wersjach oprogramowania. W przypadku problemów z dostępem do panelu lub konieczności przywrócenia ustawień fabrycznych stosuje się kombinacje klawiszy podczas włączania zasilania, które kasują program użytkownika i ładują BIOS panelu. Nowsze panele (np. OP7 i wyższe) oferują większe możliwości wgrywania i pobierania projektów, także z możliwością edycji, zwłaszcza te oparte na Windows CE. W przypadku starszych wersji ProTool może nie obsługiwać wszystkich wersji firmware paneli, wtedy zaleca się poszukiwanie alternatywnych narzędzi, np. "Com Text". W dyskusji pojawiły się także problemy z brakiem sterowników do OP3 w ProSave oraz trudności z komunikacją i konfiguracją transferu. Pliki z rozszerzeniem ".dat" to prawdopodobnie skompilowane pliki binarne do wgrania do panelu.
