MSI 52x: Jak naprawić błąd focus tracking error w nagrywarce?
Flamaster 04 Sty 2004 12:59 1013 7
  • #1 461510
    Flamaster
    Witam mam nagrywarke MSI 52x zawsze nagrywala dobrze ale ostatnio wywala bład "focus tracking error" co on oznacza i jak mozna to naprawic ???
  • #2 461919
    Jakub Krawczyk
    Ocena: 4
    A gdzie się ten błąd pojawia???
  • #3 461956
    pawelcb33
    Ocena: 124
    jak pamietam dobrze z bledem to chyba pomalu ci laser pada,ale niejestem pewny zalezy wlasnie gdzie ci wywala , na poczadku nagrywania
  • #4 461967
    tomus2k
    Ocena: 218
    zmien rodzaj plytek najlepiej o innmy kolorze - powinno pomóc
  • #5 462075
    Flamaster
    blad pokazuje w nero jak nagrywam to tam gdzie pokazuje sie pokazuje rozpoczecie i raporty o nagrywaniu nagrywarka ma dopiero 6mc i wcale nie nagrala duzo plyt i jak cos to ma jeszcze 18 mc gwarancji ,a blad wywala roznie raz na samym poczatku nagrywania a innym razem w srodku ,a nieraz nagra cala plytke normalnie i wszystko ok ,sproboje jeszcze inny program do nagrywania ... a blad to togladnie nie pamietam ale chyba "focus or tracking error" poproboje na cdrw bo zwalilo mi juz z 5 plyt
  • #6 462183
    pawelcb33
    Ocena: 124
    hmm mialem kiedys na starej nagrywarce cos takiego ,teraz koles ma, niemuszisz zmieniac progu do wypalania ,mozliwe ze bedziesz miec cos takiego ze na plytce 1 firmy wypalisz a na inne nie bo zrypiesz, a niedlugo kazda bedzie rypalo cd
    Radze ci troche jeszcze sie pobaw na cd-rw ale najlepiej sie szykuj pomalu do servisu oddac,bedzie chyba lepiej niz tracic cd
  • #7 462186
    Jakub Krawczyk
    Ocena: 4
    Masz uszkodzony odczyt błędów. Spróbuj z innym programem.
  • #8 462368
    Flamaster
    przeinstalowalem nero i na plycie CD-RW nagrało sie dobrze ,probowalem kilka razy i ok nie mam akurat plyty CD-R bo bym sprawdzil na niej
Nagrywarka MSI 52x zgłasza błąd "focus tracking error" podczas nagrywania płyt CD, który pojawia się nieregularnie – zarówno na początku, jak i w trakcie procesu. Problem może wskazywać na zużycie lub uszkodzenie lasera, błędy odczytu lub niekompatybilność z używanymi nośnikami. Zalecane jest testowanie różnych rodzajów płyt, zwłaszcza o innym kolorze, oraz próba nagrywania na płytach CD-RW, które w jednym przypadku pozwoliły na poprawne nagranie po reinstalacji oprogramowania Nero. Wskazane jest również użycie alternatywnego programu do nagrywania, aby wykluczyć błąd oprogramowania. W przypadku utrzymujących się problemów sugerowane jest skorzystanie z serwisu gwarancyjnego, gdyż urządzenie ma jeszcze ważną gwarancję.
