Tonsil GD30/150;8OHM-SUB - dobór odpowiedniej paczki
timon125 01 Mar 2008 21:08 1553 15
  • #1 4863551
    timon125
    Ocena: 31
    WITAM.chce zbudowac subwoofer na tonsilowskich GDN-ach 30/60;8Ω szt.2.jaką paczke proponujecie?zaznaczam że ma to byc dodatek do posiadanych przeze mnie kolumn:2xmildton80 i 2xaltus110.rozważam też pomysł zbudowania 2 takich subwooferów gdyby 1 byl niewystarczajacy(i pewnie tak bedzie).z gory zaznaczam że nie stac mnie na inne głośniki. bo mam 4 takie GDN + obudowy 40x40x120cm(nie poskładane,do ewentualnej przeróbki) i nie zamierzam tego zmieniac.ma to byc sprzęt do domu i ewentualnych imprez w plenerze.szczerze to zastanawiałem się nad produkcją takich kolumn:(2xgdn30/60+gdm18/80+2xgdwt9/80)x2 bo 2 kolumny maja byc.ale nie wiem czy to byłoby oplacalne bo średnich i wysokich mam wystarczajaco z obecnych kolumn(altusy i mildtony)tylko basu malo.
    kolega ma eletrony 60 i śmiem twierdzic że nie dają dużo basu więc się zastanawiam czy to oplacalne.
    jakby nie patrzec to te gdn-y maja najlepsza charakterystyke w zakresie niskich tonow (i SPL)biorac pod uwage podobne tonsile(gdn25/60,25/80;gdn30/80) więc ten argument jest za.
    i tu moj dylemat-robic czy nie?!?.proszę kolegow o pomoc bo to jednak troche pracy kosztuje a nie chcę się czuc zawiedziony.
    mile widziane wszystkie pomysły i uwagi.
    z góry pozdrawiam.
  • #2 4865720
    lowbird
    Ocena: 45
    Moim zdaniem nie zejdziesz tym nisko. Mówisz że masz 4 takie sztuki. Ja bym próbował je sprzedać, bo one nie są do niskiego basu. Za to kupić 30/120 nawet 2 sztuki i to by nisko zeszło. A jakbyś zrobił suba na 2 tych 30/60 to zejscie wględem altusów było by tylko jakies 10 hz niżej, tak sądze...
  • #3 4867267
    Micharlito
    Ocena: 67
    Również bym poparł opinię kolegi, jednak można mylić te GDN były 6ohm co w A140 raczej kiepski bas jak i te 8ohm ciut lepsze ale nie nadal do suba niebardzo. Myślę że ich sprzedaż i zakup GDN 30/120/1 to najlepsze rozwiązanie.
  • #4 4867868
    timon125
    Ocena: 31
    nie jest to mile widziane przeze mnie rozwiazanie ale skoro tak wiec chyba je sprzedam.ma ktos jeszcze jakies inne propozycje?
  • #5 4870659
    micho a
    Ocena: 138
    jeżeli te 8 omowe gdn mają taką sama konstrukcje jak 6 omowe to są jedne z bardziej nieudanych tonsili.........
    to jest kosz od gds cewka mniejsza niż w gdn 25/60 małe wychylenie do suba zdecydowanie nie.......
  • #6 4880484
    timon125
    Ocena: 31
    zgadzam sie-cewka jest mniejsza niz w gdn25/60.wychylenie membrany tez marne...wlasciwie to trzyma mnie przy nich tylko dobry spl i to ze je mam.wiec co moge z ich zrobic?
    koledzy pisza o gdn30/100,30/120.co wybrac?
    moze bedzie dobry jakis stx?np. http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=365&vItemDB=itemdb
    nie żebym kombinował i szukał tandety tylko pytam czy jest lepszy/gorszy od tonsili?
  • #7 4880536
    Micharlito
    Ocena: 67
    Też dobry GDN jeden z najlepszych w ofercie STX jednak GDN tonsila zagra przyjemniej, niżej. Co do twoich obecnych to wersja 8ohm była lepsza nie był to odrazu super głośnik ale lepszy niż wersja 6ohm montowany z tego co pamiętam w A120.
  • #8 4881211
    timon125
    Ocena: 31
    wiec zostane przy tonsilu-lubie te firme.tylko ktory model gdn-a?czy moze byc regenerowany?jezdże czasem na gielde elektroniczna w krakowie i jest tam koles ktory sprzedaje tylko i wylacznie tonsile-po regeneracji i nowe.naprawia,skupuje kosze,handluje czesciami itp.mam od niego regenerowane gdn25/60-dobra robota.mysle ze odnawiane gdn 30/80,30/100 powinien miec i pytam czy bylyby dobre?
    co moglbym ewentualnie zrobic z moich gdn30/60?
  • #9 4892752
    timon125
    Ocena: 31
    Pytania z wcześniejszego postu nadal aktualne.ALE mam lekką zmiane w moich zasobach głośnikowych.kupiłem po okazyjnej cenie 2 głośniki- TONSIL GD 30/150,8Ω.Estradowe, kosze aluminiowe, w pełni sprawne.
    Nie mam gotowych obudów pod głośniki 30cm średnicy i nie mogę ich tak do końca sprawdzic.Więc pytam czy będą sie nadawały jako sobwoofery?
    Jeżeli nie to zbuduje pełnowymiarowe kolumny.
    Czy gdm 18/80,8Ω i 2xgdwt9/80,8Ω może współpracowac z 1 takim głośnikiem?
  • #10 4893422
    Gordon Commodore
    Ocena: 6
    A czy to są GDN 30/60, z dużym kobaltowym magnesem czy GDN 30/60/1? Bo jeżeli te pierwsze, to są to doskonałe przetworniki. Niestety z subem może być ciężko, bo parametry tych przetworników chyba nie są za bardzo znane.
  • #11 4895707
    timon125
    Ocena: 31
    Dokładnie są to dwa gds 30/30 i dwa gd30/50. Napisałem że są to gdn30/60 bo mają takie same wymiary i moim zdaniem różnią się tylko cewkami. Głośniki są wymontowane z kolumny eltron 60.
    Sprawny jest właściwie tylko 1 gd30/50,8Ω-ma wymienioną membranę na nową reszta oryginał. Pozostałe głośniki są uszkodzone. Miałem je naprawiac ale teraz to niewiem co z nimi zrobię.
  • #12 4910264
    timon125
    Ocena: 31
    Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z odtwarzaniem basu przez tego GD30/150?
    W winsd β wychodzi nieżle ale nie wiem czy w praktyce tak bedzie.
  • #13 4911759
    Micharlito
    Ocena: 67
    To głośnik estradowy ma b wysokie SPL co do basu będzie miał ogromy wykop ale w granicy tak do 60hz niżej może już nie grać tak dobrze ani nisko. Jednak wyższe częstotliwości basu będą odgrywane z konkretnym uderzeniem.
  • #14 4918181
    timon125
    Ocena: 31
    I tu jest mały ból bo zależy mi na częstotliwościach 30-70Hz. No może od 40Hz w górę. Nie chce sprzedawac głośników wartych prawie 1140zł(nowe za parę) i kupowac innych za niecałe 400zł bo będą na pewno gorsze.
    piszcie jakie macie pomysły.
    Te inne za 400zł to cena za parę gdn30/120 tonsila
  • #15 4921234
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    Raczej od 80Hz w górę one zagrają miałem takie kiedyś i efektywnie to one grają od jakiś 80Hz do suba zupełnie się nie nadają
  • #16 4922187
    timon125
    Ocena: 31
    Czyli jedyne wyjście to sprzedac i kupic coś do basu... Ile mogę za nie dostac? Co zamiast nich kupic?
✨ Dyskusja dotyczy doboru odpowiedniej obudowy i głośników Tonsil do budowy subwoofera na bazie głośników GDN 30/60 8Ω, które użytkownik posiada w czterech sztukach. Uczestnicy wskazują, że GDN 30/60 nie są optymalne do niskiego basu ze względu na małe wychylenie membrany i niewielką cewkę, co ogranicza ich efektywność w zakresie subwoofera. Proponowane jest sprzedanie tych głośników i zakup modeli GDN 30/120 lub GDN 30/100, które lepiej sprawdzą się w roli subwoofera. Pojawiła się także sugestia rozważenia głośników estradowych GD 30/150 8Ω, które charakteryzują się wysokim SPL i dobrym uderzeniem basu do około 60 Hz, choć nie schodzą zbyt nisko. Wskazano, że obecne głośniki dobrze współpracują z kolumnami Mildton 80 i Altus 110, które zapewniają wystarczające średnie i wysokie tony, a problemem jest jedynie niedobór basu. Poruszono także temat regenerowanych głośników Tonsil (np. GDN 25/60, GDN 30/80, GDN 30/100) dostępnych na giełdzie elektronicznej. Ostatecznie rekomendowane jest rozważenie wymiany głośników na modele o większym wychyleniu i lepszych parametrach basowych, gdyż GDN 30/60 i podobne nie nadają się efektywnie do subwoofera, a ich sprzedaż i zakup lepszych modeli jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem.
