Pomiar maksymalnego natężenia prądu transformatora.
przemek16 02 Mar 2008 16:40 4460 4
  • #1 4865738
    przemek16
    Ocena: 8
    Witam chciałbym zmierzyć maksymalne natężenie prądu transformatora wyjętego z drukarki laserowej. O ile z pomiarem napięcia nie miałem problemu, tak nie wiem jak zabrać sie do pomiaru natężenia. Próbowałem podłączyć transformator pod płytkę z tej drukarki i po włączeniu szeregowo miernika prąd wynosił 0. Co powinienem podłączyć pod ten transformator, aby dokonać takiego pomiaru. Mam miernik UNIT UT54.
  • #2 4865767
    sebek3
    Poziom 30  
    Ocena: 342
    Aby dokonać pomiaru prądu transformatora trzeba go czymś obciązyć, wiadomo że prąd jaki popłynie jest zależny od obciążenia.
  • #3 4865801
    przemek16
    Ocena: 8
    A żeby zmierzyć maksymalny prąd mogę podłączyć np żarówkę 230V 40W? I w jaki sposób podłączyć miernik. Prąd ma płynąć przez niego od + do - ?
    sebek3
    Poziom 30  
    Ocena: 342
    Miernik włączasz szeregowo, czyli tak, aby prąd płynął przez niego.
  • #5 4875435
    wieswas
    Ocena: 398
    Maksymalny dopuszczalny pobór prądu z transformatora można obliczyć
    dzieląc moc przez zmierzone napięcie wtórne. Jeżeli moc nie znana
    (np brak symbolu transformatora to można ją oszacować przez porównanie
    rdzenia z innym transformatorem o znanej mocy lub P=S(do kwadratu)
    podzielić przez 1.44 , gdzie S pole przekroju poprzecznego rdzenia.
    Ten wzór dotyczy starych transformatorów . Nowe mają lepsze blachy
    więc i większą moc.
    Maksymalny niedopuszczalny przez producenta prąd jaki można pobrać
    z uzwojenia wtórnego jest to prąd zwarciowy. Czasem można go pobierać
    jedynie przez sekundy, gdyż później może nastąpić przepalenie któregoś
    z uzwojeń (pierwotne lub wtórne) . Tak więc fakt, że uda się uzyskać
    prąd kilku amperów nie oznacza, że możemy zastosować go bezkarnie
    do urządzenia pobierającego taki prąd w sposób ciągły.
